| Author |
Message
Hancock Poziom 16
#1
08 Feb 2003 23:17 SIEMENS MEGASET 960 |
Szukam sposobu na zameldowanie dodatkowej słuchawki do bazy w tym telefonie. Prawdopodobnie, aby to zrobić, należy najpierw wymeldować tą słuchawkę ze starej bazy, co w tym przypadku jest już nie możliwe - baza została zniszczona - poległa od pioruna.
| Back to top |
pawol Poziom 19
#2
07 May 2003 08:20 |
Sproboj manuala do megaset 940. Wrzuciłem go do tematu"siemens megaset 930 - stary bezprzewodowiec"
| Back to top |
Google
07 May 2003 08:20 |
| Back to top |
Hancock Poziom 16
#3
18 May 2003 01:58 |
dziękuję za pomoc - niestety w tym przypadku nie skutkuje, problem istnieje nadal.
| Back to top |
tel-fan Poziom 14
#4
18 May 2003 12:48 |
Witaj!
Z moich doswiadczen z siemensami wynika jednoznacznie ze nie trzeba wylogowywać, przed kolejną próbą logowania do innej bazy..
Czy standardowa procedura logowania siemnsow nie przynosi rezultatow?
'Trzymac przycisk 'paging' przez 10 sek. az zacznie pikać właczyc słuchawke trzymając '1' ........'?
Pozdrawiam!
| Back to top |
Hancock Poziom 16
#5
18 May 2003 16:35 |
Tak, nie trzeba nic wymeldowywać, otrzymałem manuala w j.francuskim i w końcu udało mi się to zrobić za 121-ym razem. Procedura jest prawie identyczna jak w instrukcji dostarczonej przez pawol i trochę klawiszy trzeba przy tym ponaciskać. Najważniejsze, że w końcu działają obie słuchawki.
jeszcze raz wam dziękuję :D
| Back to top |
Kris65 Poziom 3
#6
05 Nov 2004 03:26 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
Witam . Mam takiego megaseta 940 tzn bazę ze słuchawką /i te elementy ze sobą współpracują prawidłowo . Posiadam też dodatkowe 2 słuchawki -tych niestety nie mogę zalogować -przyczyna zmienione kody . Może doradzi mi Pan jak sprowadzić te kody do 0000 . Ew jak sprawdzić czy do bazy ktoś wcześnie nie zalogował max liczby słuchawek -bo i tak mogło być . Logowanie według instrukcji kończy się fiaskiem
Pozdrawiam Kris
| Back to top |
Hancock Poziom 16
#7
06 Nov 2004 02:58 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
Sposobem na przywrócenie fabrybrycznego kodu w słuchawkach (0000) będzie ingerencja w zawartość epromów słuchawek. Posiadasz jedną "sprawną" , więc można próbować jej klonowania bąðź znalezienia komórek odpowiedzialnych za kod i ich modyfikacji.
Tutaj znajdziesz więcej informacji nt.:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=155106&highlight=gigaset%F3w
| Back to top |
W.Wojtek Poziom 23
#8
06 Nov 2004 18:03 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
Pin sluchawki do logowania nie jest potrzebny.
Potrzebny jest pin bazy.Standaret 0000
Jeżeli jest inny to przy pomocy zalogowanej słuchawki zmieniamy na 0000
W siemensach serii900 jest pomieszane -jest coś o nazwie 930-
panasonikopodoby-z klapką pozostałe kaja z boku bazy kieszeń do akumulatora i przycisk "init" w spodzie bazy 9 (w dziurce..)
Który to model??
WW
| Back to top |
Kris65 Poziom 3
#9
10 Nov 2004 18:54 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
Witam To znowu Ja z moim megasetem 940 . Wspomina Pan o zmianie PINU bazy na standartowy przy użyciu zalogowanej słuchawki - Czy moze pamięta Pan jak to konkretnie się robi . Dzięki za dotychczasowe rady . Jak na razie nie mogę zalogować żadnej z dodatkowych słuchawek . Jedna z nich ma nawet ustawione 0000 . Chyba czegoś nie łapię do końca -się ma rozumieć Ja nie słuchawka .
Kris
| Back to top |
W.Wojtek Poziom 23
#10
10 Nov 2004 22:25 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
Procedura jest wielopietrowa.
Najpierw krótkie nacisnięcie "init 'Potem jakies manipulacje na słuchawce z udziałem 071 iiiiiiii nie pamiętam j Jutro z domu wezmę manual i dopisze precyzyjnie. Wieczorem.
WW
No i dopisuje..
Wciskasz krótko jeden raz "init" w spodzie bazy (przez dziurkę)
Na słuchawce
pamięć-7-1- pin-*-9-9- pokaże numer wewn- pamięć
Pamieć to romb ze strzałką.
Pin systemowy czyli bazy standart 0000
WW
| Back to top |
Google
10 Nov 2004 22:25 |
| Back to top |
ctr ta Poziom 10
#11
25 Jan 2012 22:49 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
witam. Lekko odświeżę temat. Zainstalowłem dzisiaj mojemu koledze megaseta 960. Moje pytanie brzmi: czy rozmowa przychodząca powinna być sygnalizowana tylko na matce czy również słuchawki (bezprzewodowe)też powinny dzwonić? Dodam tylko że ma jedną słuchawkę , ma nr. wew 3. rozmowe z zewn. można przełączyć za pomocą matki na słuchawke , ze słuchawki można prowadzić rozmowę na zewnątrz oraż można odsłuchać sekretarkę . Ale gdy ktoś próbuje sie dodzwonić to dzwoni wyłącznie matka. Czy to normalne ? czy też można ustawić to tak żeby dzwoniła również słuchawka - bo głównie na tym nam zależy... Pozdrawiam
| Back to top |
oscar2000 Poziom 22
Joined: 19 Jun 2004 Posts: 1683 Location: Nasz Kraj ....
#12
26 Jan 2012 01:27 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
Uszkodzona jest słuchawka bo nie dzwoni albo wyłączony dzwonek w niej choć wątpię by było to w tym modelu możliwe dawno to było by pamiętać , to jest już muzealny zabytek :)
| Back to top |
zybex Poziom 25
#13
26 Jan 2012 11:10 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
Słuchawka musi dzwonić. To bazy czasem nie dzwonią, ale słuchawki zawsze. I jeszcze jedno, skoro masz tylko jedną słuchawkę, to zmień jej numer na 1.
| Back to top |
ctr ta Poziom 10
#14
26 Jan 2012 22:01 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
dzięki za szybką reakcję. Słuchawka - jak ją poprosić z matki (interkom)- dzwoni. Na 12 różnych sposobów :-) Trochę inaczej jest gdy próbuję dzwonić na matkę - miga (tylko- bo matka milczy) kontrolka sekretarki , i dopiero po jej naciśnięciu można nawiązać rozmowe przez interkom. Ale to chyba raczej mniej istotne.... Czy ważne jest aby słuchawka miała nr. 1? A jeśli tak to jak to zrobić? Bo w temacie jest o logowaniu- nie wiem jak się to ma do zmiany nr.-u. I o ile angielski język w instrukcjach jest mi przyjazny , o tyle niemiecki mi wrogiem :-(
| Back to top |
zybex Poziom 25
#15
27 Jan 2012 09:22 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
Zmiana numeru raczej nie pomoże, ale kto wie. Nie znam tego telefonu, ale w innych Siemensach po prostu najpierw wylogowywałem słuchawkę nr 1 (aby zwolnić ten numer), następnie wylogowywałem słuchawkę całkowicie. Potem ponownie rejestracja już jako nr 1. Mając już nr 1 można wylogować inne, które jeszcze są zajęte.
| Back to top |
ctr ta Poziom 10
#16
27 Jan 2012 09:47 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
Chyba jednak zostawie tak jak było. Jeszcze coś przez przypadek namieszam i zupełnie wyloguję i nawet dzwonić nie bedzie można. Zresztą mam nieodparte wrażenie że jak kiedyś było podłączone to dzwoniła. Jeszcze spróbuje jednego patentu który znalazłem na forum - z podmenu 1 - a wcześniej jakoś nie wyszedł mi w wynikach :http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic178271.html - myślę że to pomoże a i na wybieranie tonowe znalazłem patent. Serdeczne dzięki za zaintereowanie i jak odpale te funkcje to dam znać . Pozdrawiam.
| Back to top |
zybex Poziom 25
#17
27 Jan 2012 13:02 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
| ctr ta wrote: |
| a i na wybieranie tonowe znalazłem patent |
To do tej pory nawet nie miałeś wybierania tonowego? Nic o tym nie wspomniałeś, a takie procedury są zazwyczaj bardzo proste.
| Back to top |
Google
27 Jan 2012 13:02 |
| Back to top |
ctr ta Poziom 10
#18
28 Jan 2012 17:07 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
przez 2 lata leżał w szafce, bo ja jestem za '' biedny '' na linie telefoniczną. a koledze był potrzebny. to mu go dałem. 2 lata temu podłączałem u niego to przełączyłem na '' pulse '' BO TAKĄ MIAŁ CENTRALE!! :-) dla mnie to był szok, ale to wieś ... Krótko był podłączony. Miałem chyba wtedy instrukcję bo wiedziałem jak to zrobić. Dzisiaj jade do niego to będę walczył z matką .
| Back to top |
zybex Poziom 25
#19
28 Jan 2012 17:51 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
| ctr ta wrote: |
| Dzisiaj jade do niego to będę walczył z matką . |
Lepiej powalcz z bazą. :wink:
Wybieranie impulsowe ma kod 033, a wybieranie tonowe 036 lub 037 (do wyboru).
| Back to top |
ctr ta Poziom 10
#20
28 Jan 2012 21:13 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
Powalczyłem z matką :wink: , i z tonowym wybieraniem poszło od strzału. Jeśli chodzi dzwoniącą słuchawke, to próbowałem się zastosować dwukrotnie do instrukcji-nie dało to oczekiwanego efektu. Następnie zrobiłem jak opisywał " mipix " w poście -http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic178271.html- i poszło od ręki. Wszystkim zainteresowanym moim tematem dziękuje za pomoc.
| Back to top |
W.Wojtek Poziom 23
#21
29 Jan 2012 02:11 Re: SIEMENS MEGASET 960 |
Matke masz jedna. To jest baza!
| Back to top |
