SE na EL84 czy ma sens ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> SE na EL84 czy ma sens ?
Author
Message
sj28
Post#1 Post from the author of the topic 20 Oct 2004 23:33
Czy zbudowanie wzmacniacza stereo na bazie dwóch prostych wzmacniaczy- na pojedynczych lampach EL84- ma sens?
Trafa głośnikowe i zasilające z dwóch radioodbiorników Tatra. Ale jaki można osiągnąć efekt?
Ale nigdy nie słyszałem wzmacniacza podobnej konstrukcji. Co sądzicie o tym rozwiązaniu?
Proszę o opinię osób , które już dokonały takich prób !
Back to top
_PREDATOR_
Post#2 21 Oct 2004 00:02
Re: SE na EL84 czy ma sens ?
1974, szkoła, stancja. Wzmacniacz na EL84, "kartoflaki" i "smolaki" (starsi pamiętają). Dziś po wymianie tych zabytkowych kondów, wzmacniacz dalej jest sprawny, co prawda mono, ale jakie brzmienie, jakie moje podejście do zabytku.
Jestem zdania, że warto to budować, masz części, a jakość będzie zależała od wykonania, co prawda mocy mało, ale jak tanio i ile doświadczenia, co zapewne przyda Ci się przy budowie czy też naprawie współczesnych wzmacniaczy lampowych.
Powodzenia przy budowie (po skończeniu pochwal się)
:wink:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2004 00:02
Back to top
pejas
Post#3 21 Oct 2004 02:35
Witam. Jasne, że ma sens!!!! To przecież istota t.zw. monobloków!!!
EL84 pracowały w takich radiach zawsze w klasie A, a to dzisiaj w srodowisku audiofilów jest jedyna klasa pracy do przyjęcia. Jeżeli całą sprawę zrobi się przyzwoicie, wymieniając na nowe kondesatory, szczególnie elektrolity (ważne ! w zasilaniu!), to może być całkiem fajny efekt. Najsłabszym jakościowo elementem jest tu trafo wyjściowe, ale na to nie ma rady - audiofilskie trafo do lampowej klasy A to czysta poezja, trzeba mieć dużo doświadczenia, aby naprawde wyszło. Życze sukcesu! PZ
Back to top
sj28
Post#4 Post from the author of the topic 21 Oct 2004 19:07
A jaki wynik da zastosowanie oryginalnych transformatorów głośnikowych z Tatry?
Back to top
AlekZ
Post#5 21 Oct 2004 21:51
Wynik wbrew pozorom nie będzie zły. Przez pewien czas sam stosowałem takie trafa i grały naprawdę dobrze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2004 21:51
Back to top
renegat...
Post#6 05 Nov 2004 15:05
hmm w sumie zbudowałem jeden monoblok w oparciu El84 i gra to nawet ładnie,zastosowałem transformator głosnikowy wyciagniety z rubina 714 efekt jest zadowalajacy:)teraz pracuje nad wystabilizowaniem napiec anodowych:) w celu zmniejszenia do minimum przydzwieku:)w tej chwili mam klasyczny filt z dłąwikiem:-)moc mego cuda oceniam na około 2-3 W
Pozdrawiam i zycze powodzenia:-)
Back to top
pejas
Post#7 02 Dec 2004 19:43
Witam. Zgadzam sie z powyższymi opiniami; oryginalne trafo od Tatr to nie jest audiofilski wypas, ale jest wystarczająco dobre, może nawet lepiej, niż dobre. Uwaga jednego z kolegów o stabilizacji napięć jest troche nie uzasadniona; jeżeli jest brum, to przyczyn trzeba szukać gdzie indziej. Jeżeli damy prostownik mostkowy (pełnookresowy) i dwa kondensatory min. 47uF oddzielone R-em a jeszcze lepiej dławikiem, to filtracja będzie zupełnie wystarczająca z punktu widzenia EL84. Brum moze pochodzić z: źle poprowadzonej masy,
ze stopni poprzedzających, ze złego ekranowania przewodów w stopniach małosygnałowych; zależnie od sposobu podawania (-) na S1 w EL84 może sie i stąd brać (nie dotyczy sytuacji, gdy mamy rezystor ustalający punkt pracy w katodzie). Mozna te C w filtrze spokojnie powiększyc do 220uF;
takie kondy są bez problemu i niedrogo dostępne wszedzie.
W dalszy ciągu życze powodzenia - Pejas .(sam sie wychowałem na lampach).
Back to top
Jimi Hendrix
Post#8 04 Dec 2004 21:44
ma sens. Ja budowałem na el84, em80, ecc83, ez80. Gra super
POLECAM!!!!!!!
poz
Jimi
Back to top
mareb
Post#9 04 Dec 2004 22:17
dokładnie taki wzmacniacz zbudowałem.
Moc ok. 6W na kanał, zniekształcenia znośne, należy tylko pamiętać, że końcówka oparta o oryginalny schemat z radia "Tatry" może wzbudzać się
na bardzo niskich częstotliwościach, jeżeli siatki
drugie lamp EL84 nie są zablokowane kondensatorami elektrolitycznymi o dużej pojemności, dla kazdego kanału osobnymi. Wzmacniacz brzmi dobrze a pasmo przenoszenia przy głębokim sprzężeniu zwrotnym jest szerokie i równomierne. We wspólpracy z kolumnami o dużej sprawności potrafi nagłośnić pomieszczenie o powierzchni 25 m2 z dużą mocą.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Dec 2004 22:17
Back to top
renegat...
Post#10 19 Sep 2005 19:25
no ja juz mam stereo:-) w opraciu o trafa z rubina około 5Wat na kanał lampy prostownicze EZ81 w preampie ecc83 a w koncówce EL84 gra nadwyraz ładnie....kazdy kanał ma swoja lampe prostownicza za lampa 50uF 100ohm i 220uF przydziwek zerowy niesłyszałny a jescze lamy sa zmiennym zazone:-)
Back to top
włuczykij
Post#11 20 Sep 2005 21:16
ja niedawno sluchalem muzy przez jedna el84 SE ktora byla w radiu. z wierzy bezposrednio z wy sluchawkowego przez kondensatorek mialem podpiety sygnal do siatki..... i.. od tamtego czasu sluchalem tylko tego (mono) i tak gralo lepiej niz cokolwiek innego co posiadalem. niedawno radio zdekonstruowalem i za kilka dni juz bedzie to wzmacniacz do gitarki:)
a mialem pod to podlaczony glosnik od wierzy
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zamiana El84 na 6L6? Czy jest taka możliwość? Epiphone valve junior. (21)
Czy moge zamiast lamp EL84 użyć w stopniu wyjśćiowym PL84? (4)
lampa 6p14p - czy ma takie same wyprowadzenia jak el84? (4)
Czy możliwa jedna lampa EL84 i wzmacniacz gitarowy ?? (4)
6P1P w miejsce EL84. Czy można tak włożyć? (13)
Co wybrać do wzmacniacza - 6P45S czy EL84? (1)
EL84 i... ECC83 czy 88? Jaką lampę na przód wzmacniacza opartego na EL84? (4)
SE EL84 - czy stała polaryzacja ma sens? (14)
Czy to ma sens ? (3)
se na el34, czy to ma sens? (4)
Page generation time: 0.149 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
