| Author |
Message
PioMX Poziom 7
#1
20 Oct 2004 22:47 Ruch między dwoma sieciami |
Mam dwie sieci korzystające z jednego łącza Neostardy.
Najpierw miały się wzajemnie nie widzieć, teraz przyszła potrzeba aby otworzyć na kilku portach ruch między nimi, tylko jak?
Sieć 1 to adresy 192.168.1.x, sieć 2 to adresy 192.168.0.x.
Odpowiednie porty przepuściłem na firewall, lecz niczego to nie zmieniło.
Wpisać coś do tabel rutingu?
Tak to wygląda.
| Description: |
| Filesize: |
10.82 KB |
| Back to top |
Google
20 Oct 2004 22:47 |
| Back to top |
mbo Poziom 26
#2
22 Oct 2004 09:52 Re: Ruch między dwoma sieciami |
Ciężko C ibędzie to zrobić, bez jakiegoś bezpośredniego połączenia tych 2 sieci.
Jeśli dobrze widzę, to NAT dla sieci:
- 192.168.1.x jest ustawiony na D-Link ADSL Router.
- 192.168.0.x jest ustawiony na DL-804HV
Musisz wpiać na routerze D-Link ADSL router routing do sieci 192.168.0.x
Nawet wtedy pozwoli tylko na inicjowanie transmisji z sieci 192.168.0.x
Nie wiem też czy da się rozwiązać ten problem za pomocą tego routerka.
Najprościej byłoby wykluczyć pakiety idące do 2 sieci z NAT, ale raczej nie ma takiej możliwości na tym sprzęcie.
Może jakieś przekierowanie portów pomoże.
Musisz posprawdzać doświadczalnie.
| Back to top |
Google
22 Oct 2004 09:52 |
| Back to top |
PioMX Poziom 7
#3
22 Oct 2004 18:02 Ruch między dwoma sieciami |
Dzięki, bede kombinował dalej.
Nie wiem czy to ciekawe, ale miałem dostęp do ADSL i do AP z poziomu drugiej sieci.
Więc teoretycznie powinienem miec dostęp do komputerów w pierwszej sieci.
Może się w tym DI-804 pokręciło, czas go porządnie zresetować, lub (i) wgrać nowy soft bo od wczoraj nawet AP i ADSL nie widzę.
| Back to top |
mbo Poziom 26
#4
22 Oct 2004 18:56 Re: Ruch między dwoma sieciami |
Musiałbyś dokładnie opisać z jakiego adresu IP na jaki masz komunikację.
I podać konfigurację: gdzie jest NAT, jakie adresy IP na jakich urządzeniach i ich interfejsach.
| Back to top |
Google
22 Oct 2004 18:56 |
| Back to top |
artha Poziom 10
#5
23 Oct 2004 10:28 Re: Ruch między dwoma sieciami |
Trochę mało informacji!
Podaj jeszcze:
- maski podsieci poszczególnych urządzeń
- sposób przydziału adresów IP (na sztywno czy z DHCP)
- czy na DI-804HV masz włączony NAT
- czy te porty mają być dostępne dla jednego IP czy dla wszystkich z drugiej sieci
- jak wysoki poziom bezpieczeństwa chcesz uzyskać
To co mi przychodzi do głowy teraz:
- wyłącz NAT na DI-804HV (jeśli jest włączony)
- zmień maskę podsieci na 255.255.0.0 (bo przypuszczam, że masz 255.255.255.0)
- ustaw DI-804HV w tryb BRIDGE zamiast router
- w sieci 2 zmień bramę na 192.168.1.1
Czyli tak naprawdę zrobi Ci to z dwu sieci jedną ale klasy B.
PS.
Gdy piszesz Firewire to chodzi Ci o Firewall
| Back to top |
PioMX Poziom 7
#6
25 Oct 2004 09:01 Re: Ruch między dwoma sieciami |
Schemat poprawiłem.
Ip jest ustawiony na sztywno, na DI-804 jest włączony NAT.
Porty z sieci 1 mają być dostępne dla jednego adresu w sieci 2.
Poziom bezpieczenstwa powinien być możliwie wysoki. Poza portami żadnego udostępniania i niekontrolowanego ruchu między nimi.
Konkretnie ruch dozwolony między 192.168.0.2 (siec 2), a całą siecią 1.
| Back to top |
