Subbas estradowy BR na RCF L18-P300
wisnia_lwa 10 Lut 2011 21:20 7926 12
  • Subbas estradowy BR na RCF L18-P300
    Witam!
    Wstęp
    Po wielu przemyśleniach, stwierdziłem, że chciałbym aby pozostał po mnie jakiś ślad w internecie, dlatego wystawiam tą konstrukcję na forum publiczne :)
    Jest to moja 2-ga konstrukcja wystawiona na elce, ale pierwsza estradowa, chociaż nie pierwsza jaką zrobiłem :P
    I. Założenia konstrukcyjne i dobór obudowy.
    Otóż zdarza mi się czasem zagrać jakąś dyskotekę. Kolega ma nadstawki DIY STX-PA 600, a ja chciałem do kompletu dorobić jeden, w miarę mocny i mobilny subbas. Wcześniej miałem STX-PA 1000-8-LR. Nic do niego nie miałem, ale znudził mi się i jak się to mówi "przyjadł". Chciałem spróbować coś półkę (albo i kilka) wyżej.
    Nabyłem pewnego zimowego dnia, w okazyjnej cenie głośnik RCF L18-P300. Miał być w pełni sprawny, odbierałem go osobiście i dobrze oglądnąłem. Wszystko wyglądało OK. Jednak odbierałem go "na mieście" i nie było możliwości podłączenia.
    W domu okazało się, po podłączeniu (jeszcze bez obudowy), że na ok. 1/5 długości jest odklejone zawieszenie dolne, co dyskwalifikowało głośnik z użytku. Telefon do sprzedawcy, mogłem go oddać, ale zrobiło mi się go żal, bo nie jestem bogaty i wiedziałem, że więcej takiego garnka sobie nie kupie. Więc do ręki butapren, później plastik na gorąco, po całym obwodzie resora dolnego i jest lepiej jak fabryka. Jest to wszystko poklejone poza obszarem pracy, głośnik nie wymagał także centrowania, bo odkleiło się na tak małej długości, że się na szczęście nie scentrował. I przy okazji mogłem sobie oglądnąć 4" cewunię tego RCF-a :D (widać, że w dobrym stanie, nie przyjarana).
    Dobra, głośnik zrobiony, to czas na projekt obudowy.
    Sztuka tylko jedna, ja mobilny grajek, sale mniejsze i średniej wielkości, więc wybór raczej był prosty- BR. Tylko jaka objętość? wahałem się, czy zrobić maksymalnie mobilnie, czy dać mu trochę więcej. Ale stwierdziłem, że nie zależy mi na zejściu, a poza tym parę symulacji w WinISD- różnice między 120 l a 140 l były znikome, dlatego padło na budkę 120 l i strojoną w okolice 40 Hz.
    Co tak naprawdę w obudowie siedzi? A no wspomniany RCF L18-P300, z tym, że to trochę starsza wersja od obecnie produkowanej. Różni się także od aktualnej troszkę parametrami, ma mniejszą moc, bo "tylko" 650 W rms (Obecna 1000 AES).
    Poniżej ważniejsze parametry przetwornika (jest w bazie danych WinISD, tego starszego):
    Fs 33 Hz
    Qts 0,35
    Vas 226 l
    Xmax 12 mm
    SPL 97 dB
    Pe 650 W
    BL 23,3
    Średnica zewn. 470 mm
    Sd 1118 cm kw.
    II. Wykonanie obudowy.
    Ogólnie projekt, to ogólnodostępna konstrukcja użytkownika AlfonsoRodeo pod B&C 18PS76, z tym, że ja ją "podniosłem" bodajże o 2 cm i także o tyle zastosowałem wyższy BR, no i niżej ją zestroiłem, bo głośnik na to pozwalał.
    Cóż, miało być w miarę sensownie i jednocześnie budżetowo. Tradycyjnie płyta wiórowa 18 mm. Skręcana i klejona wikolem. Polecam taki w butelce z "dziubkiem", świetnie się dozuje, nie trzeba już pędzelka i człowiek się mniej upapra :) W środku parę wzmocnień, bo to w końcu 18", więc trochę ruszy powietrzem :) Otwór pod głośnik robiony frezarką, kanty także sfrezowane na półokrągło- nie obijają się tak i narożniki lepiej przylegają.
    Pod główki od wkrętów odpowiednio wyfrezowane otwory (trzeba je dobrze schować przed frezowaniem kantów).
    Wytłumienie minimalne, gąbką 4 cm, bezpośrednio za głośnikiem.
    Obudowa wykończona czarną "remontówką". Średnio mi się podoba, ale nie chciałem zamawiać wszystkiego z internetu, a w mojej mieścinie normalny, kolumnowy koc jest nie do dostania. Wykładzina klejona na klej uniwersalny polimerowy. Pokusiłem się, bo troszkę tańszy od butaprenu (którym zawsze kleiłem), trochę mniej brudzi, ale nie polecam. Ciężej się nakłada (można rozcieńczyć, ale dużo gorzej trzyma) i ciągnie się to na wszystkie strony...
    Następnym razem spróbuję z klejem do wykładzin typu Oskaryl, bo tym się jeszcze nie bawiłem :)
    Gniazdo, speakon, schowane w opatentowany przeze mnie sposób, ogólnie nie wygląda "pro", ale daje radę, kiedyś może kupię oryginalny terminal :)
    Łączenia wykładziny, na tylniej oraz dolnej ściance. Z tyłu łączone "na kopertę", jednak stwierdziłem, że nie jest to najlepszy i najłatwiejszy sposób, a zarazem psuje się dość sporo materiału, przynajmniej przy tej wielkości obudowie. W następnej konstrukcji, jak nie zapomnę, będę docinał inaczej :) Łączenia troszkę widać (jak to bywa, w realu mniej niż na fotce- flash aparatu zawinił), ale jednak. I nie jest to wina niedokładnego cięcia, a wykładziny, która ma jednokierunkowe "prążki", które w miejscu łączenia schodzą się pod kątem prostym i daje to efekt taki, a nie inny.
    Pod rączki frezów nie ma, stwierdziłem, że nie są mi potrzebne. Chociaż jak komuś się chce, to polecam, bo wbrew pozorom taki szczegół dużo daje w transporcie (nie obijają się tak i zawsze to jakieś parę mm przestrzeni, a ta nieraz ratuje życie :D )
    Głośnik, że to prawie 15 kilogramowy 18", to mocowany śrubami imbusowymi M6 i nakrętkami pazurkowymi tego samego rzomiaru.
    Na koniec uwaga, dla tych co nie lubią czytać całości, że krata oczywiście będzie!
    Cóż więcej pisać, zapraszam do oglądnięcia zdjęć oraz do kulturalnej dyskusji na temat konstrukcji :)
    III. Ahaaaaa, zapomniałem, odsłuch?
    No cóż, dziś go ukończyłem, siedzi w pomieszczeniu 14 mkw, wysokim na 2m. Nawet nie ma po co włączać, bo tam domowe 12" to za dużo. Jak był jeszcze "surowy" testowałem na dworze. Jak gra? A no cóż, jak jeden BR postawiony na pastwę wolnej przestrzeni- szybko ginie i ogólnie szału nie robi, gra miękko, dosyć dynamicznie, z 2, 3 m coś tam czuć, że kopnie :)
    Jego naturalne miejsce bytu, to średniej wielkości sale i jak tam też go przetestuję, to dam znać :D
    Jako napęd użyty Hand Box ATX-1000 w mostku, odcięty na ok. 120 Hz crossoverem Behringera CX-2310. Subsonik na 25 Hz, który tak naprawdę nie ma słyszalnego znaczenia, ale jak jest, to czemu by go nie włączyć.
    Na koniec także podziękowania dla wszystkich tych, którzy mają cierpliwość podczas tworzenia i testowania moich wynalazków, a w szczególności dla mej Kobiety :P
    Subbas estradowy BR na RCF L18-P300 Subbas estradowy BR na RCF L18-P300 Subbas estradowy BR na RCF L18-P300 Subbas estradowy BR na RCF L18-P300 Subbas estradowy BR na RCF L18-P300 Subbas estradowy BR na RCF L18-P300 Subbas estradowy BR na RCF L18-P300 Subbas estradowy BR na RCF L18-P300 Subbas estradowy BR na RCF L18-P300 Subbas estradowy BR na RCF L18-P300
    Fajne!
  • #2 11 Lut 2011 12:04
    estradowy_pawelek
    Ogólnie wszystko ok tylko to gniazdo mi się nie podoba... nie można było dać 6 zł i kupić specjalny panel pod 2 speakony i do tego ładną naklejkę zrobić?
  • #3 11 Lut 2011 13:14
    wisnia_lwa
    No właśnie o to chodzi, że u mnie w mieście, a nawet w większym troche mieście, 30 km ode mnie, do którego jechałem po dwie głupie rączki, nie wiedzą o czymś takim jak panel. Z czasem, jak będę coś więcej zamawiał przez internet, to na pewno wezmę i wymienię, bo to nie problem, nie trzeba nawet głośnika odkręcać :)
  • #4 12 Lut 2011 15:11
    Alfred_92
    Poziom 32  
    Gratuluję, wykonanie bardzo estetyczne wygląda naprawdę dobrze. Jaki był koszt wykonania takiej konstrukcji? Co to za urządzenie którym był wycięty otwór pod głośnik?
  • #5 12 Lut 2011 16:12
    rec.
    To skomplikowane urządzenie to frezarka górnowrzecionowa, do nabycia w markecie za niespełna 100zł.
    Zresztą autor wszystko dokladnie opisal, trzeba umiec czytac ; )
  • #6 12 Lut 2011 18:19
    wisnia_lwa
    Koszt:
    Płyta wiórowa z docięciem 60 zł
    Obicie, kleje, gąbki, wkręty, rączki, narożniki itp. - część miałęm, ale wbrew pozorom, to na tym uzbiera się spora sumka, trzeba liczyć koło 200 zł, a do tego dojdzie jeszcze krata i może terminal normalny :)
    Głośnik- to już tajemnica ;) Nowa wersja tego RCF-a kosztuje w Polsce ponad 1300 zł, ten, raz, że używany, a dwa, że wersja starsza, słabsza mocowo, więc nabyty odpowiednio taniej, jednak myślę, że i tak okazyjnie i głośnik wart ceny, bo to jednak wyższa półeczka typu B&C.
    Co do tego narzędzia, to poprzednik ma rację, to frezarka górnowrzecionowa, jakaś najtańsza, z allegro kosztowała mnie niespełna 70 zł nowa, do tego komplet frezów za 50 zł. Na zdjęciu z zamontowanym oryginalnym cyrklem do wycinania okręgów właśnie :)
    Spokojnie można wycinać wyżynarką- jest nawet szybciej, chociaż nie wychodzi tak równo. Otworu i tak nie widać, jednak chciałem się nauczyć i zobaczyć, jak wychodzi frezarką, wygląda na pewno bardziej "PRO" (wyżynarką mimo dużej wprawy nigdy nie uda się tak wyciąć, chyba, że też dorobilibyśmy do niej jakiś cyrkiel). Głośnik miał może góra 1 mm luzu w każdą stronę (przy czym trasowałem otwór troszkę większy niż producent podaje, bo po co później spiłowywać, jak można dać ten 1 mm więcej i nic się nie stanie, tymbardziej, że rant kosza jest spory :) )
  • #7 13 Lut 2011 14:54
    _eddie_
    Poziom 32  
    Typowy BR na dobrym głośniku, fajnie wykonany - schludnie i dokładnie (rączki w stylu elestry a nie tanie plastiki) ale koc obrzydliwy. Taki pasiak mi się bardziej widzi na podłodze ;) . Mogłeś kupić tapicerski samochodowy (gładki). Lub na kiedyś tam myśleź by zmienić wykończenie w lakier. Litrowa puszka Nitromalu by wystarczyła.
  • #8 13 Lut 2011 15:00
    wisnia_lwa
    Powiem Ci, że w realu nie jest taki straszny, dużo ciemniejszy. Aparat robi swoje. Chociaż nie powiem, bo też szczytem moich marzeń nie jest :) Lakierowanego nie chcę. Miałem STX-a w strukturze, w moich zastosowaniach się nie sprawdza. Owszem, jest to wytrzymałe wykończenie, ale jednak trzeba uważać, koc lepiej znosi częsty transport.
  • #9 14 Lut 2011 12:30
    Greg1702
    Fajna paczuszka na dobrym przetworniku. Zmień tylko terminal. Założ kratę na glośnik, bo 1200 złotych drogą nie chodzi :)
  • #10 22 Lut 2011 21:13
    wisnia_lwa
    Zostałem zjeżdżony za terminal, więc to poprawiłem :) Standardowy panel, plus dwa gniazda speakon f-my Neutrik.
    Ponadto doszła krata i bulpren, subbas finalnie wygląda jak poniżej :) Jest to to już ostateczna wersja prawdopodobnie, bo cóż więcej można zmieniać (no może jakieś logo na "buźce" ;) )
  • #11 23 Lut 2011 20:02
    wisnia_lwa
    Dzisiaj grałem imprezę, sala ok. 70 mkw, raczej ciężka akustycznie.
    I co mogę powiedzieć, brzmienie typowej 18", zejście do samego piekła mimo mobilnej budy. Bas dobry jakościowo, nie dudni, nie jest super szybki, ale też nie mułowaty. Napędzany końcem 1 kW Hand Box. Robi swoje, mikser w niektórych kawałkach uciekał mi ze stolika ;)
    Szczególmnie polecam do R&B, HH, RAP itd, aczkolwiek spisuje się w każdym rodzaju muzki, jak to dobry BR.
    Jednak stwierdziłem, że potrzebuję czegoś mniejszego, mobilniejszego, bo nie gram dużych imprez, nie jestem w stanie wykorzystać jego potencjału.
    I subbas jest na sprzedanie.
    Cena, jaka mnie interesuje, to tylko 950 zł, z wysyłką! Myślę, że to nie wygórowana cena za kawał solidnego basu. Udzielam gwarancji rozruchowej, żeby nie było obaw.
  • #12 23 Lut 2011 20:08
    Greg1702
    Teraz to paczka się ładnie prezentuje. Pozostaje pogratulować dobrej roboty. Na twoim miejscu zostawiłbym sobie ten sub. Pewnie w przyszłości będziesz nagłaśnial większe imprezy a on wtedy Ci się przyda. Póki co, zawsze możesz grać ciszej na nim.
  • #13 23 Lut 2011 20:57
    wisnia_lwa
    Niestety, o to chodzi, że raczej nie będę :) i potrzebuję czegoś mobilnego, 15" lub nawet dobre 12". Nie posiadam samochodu odpowiedniego do transportu tego pokroju zabawek :) (chociaż nie jest znów taki wielki, dobrze wyważone rączki, sam noszę bez problemu, nawet na większe odległości i po schodach).
Promocja -20%
Zamknij
tme
