Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej
redmoon30 10 Lut 2011 23:23 14683 24
  • #1 10 Lut 2011 23:23
    redmoon30
    witam
    podpisałem z RZE umowe przyłączeniową w ramach której RZE zobowiązał się wykonać przyłącze kablowe zasilające budynek gospodarczy na mojej działce, ale najpierw każą mi przygotować instalacje odbiorczą.
    Projektowane złącze ZKP-3 ma być zasilane 4x120mm2
    Czy ktoś mógłby mi powiedzieć na jakiej głębokości powinienem zakopać kabel od projektowanego ZKP-3 do budynku gospodarczego czy 80cm wystarczy?
    Czy wystarczy 4x10mm2 czy powinien być 5x10mm2
    Czy ZKP-3 wykona RZE a ja tylko w planowanym miejscu mam zostawić kabel?
    pytań jest więcej ale od czegoś trzeba zacząć ;)
    #2 10 Lut 2011 23:51
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    RZE wykona instalację do granicy własności, czyli najprawdopodobniej do zacisków prądowych od strony instalacji odbiorczej. Fizycznie oznacza to, że postawią skrzynkę złącza, założą odpowiednie zabezpieczenia, licznik i listwę zaciskową, do której podłączysz zwój WZL zasilający budynek gospodarczy.
    Odnośnie głębokości:
    - wykop 70cm
    - ułożenie kabla luźno "zakolami"
    - podsypka żwirowa 20cm
    - niebieska folia
    - zasypanie wykopu
    Co do przyłącza, to wystarczy 4x, przekrój zależny od mocy zamówionej.
    Kabel zakop na swojej działce 1,5-2m od miejsca planowanego postawienia ZK, żeby koparka nie uszkodziła Twojego kabelka podczas prac ziemnych.
    Nie zapomnij o wykonaniu uziemienia.
  • #3 11 Lut 2011 18:45
    stomat
    Poziom 33  
    wykop 80 cm
    podsypka 10 cm piasku
    kabel
    10 cm nasypki z piasku
    15 cm ziemi rodzimej
    folia
    zasypanie wykopu
  • #4 13 Lut 2011 13:23
    redmoon30
    Byłbym wdzięczny gdybyś coś napisał o tym jak powinno wyglądać uziemienie, poza tym, że pewnie dopiero pomiary pokażą czy jest ono skuteczne. Ktoś na forum pisał, że najlepiej zakopać bednarke dokoła budynku. Na jakiej głębokości?
  • #5 13 Lut 2011 13:30
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Nie wiem jak u Was, ale według mnie określają to warunki techniczne ile żyłowy kabel ma być zastosowany i tego wypadałoby się trzymać.
  • #6 13 Lut 2011 13:59
    redmoon30
    W warunkach przyłączenia do sieci nn jest tylko jest tylko napisane:
    Połączenie z instalacją sieci objętej wnioskiem należy wykonać przyłączem kablowym YAKY 4x120mm2.
    W związku z przyłączeniem należy wykonać następujące prace w sieci nn:
    1. w lini ogrodzenia działki zbudować ZKP-3
    2. złącze zasilić przyłączem kablowym nn YAKY 4x120mm2 ze złącza kablowego ***
    3. ze złącza ZKP wyprowadzić zalicznikową 3-fazową w.l.z
    oraz
    sieć nn zasilana ze stacji *** pracuje w układzie TN-C
    pierwsze dwa pkt. wykonuje RZE lub firma na ich zlecenie
    Ja nie widze żeby były tu jakieś WT dla tego w.l.z.
    A w umowie jest jeszcze żeby wykonać ten w.l.z zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami :)
  • #7 13 Lut 2011 22:08
    redmoon30
    Trochę poczytałem posty na forum i doszedłem do takiej koncepcji wykonania tego w.l.z.:
    1 od ZKP do rozdzielni w budynku YKY 4x10mm2 (moc zamówiona to 12kW)
    2 w rozdzielni wykonać punk rozdziału i punkt ten uziemić
    3 w budynku zastosować RCD i nadprądowe
    Ad1 jak opisali Miwhoo i stomat
    Ad2 zakopać bednarkę 30x2,5 na głębokości 80cm ok 15mb jeśli pomiar rezystancji wyjdzie za duży wbijać szpile bednarke połączyć do rozdzielni linką 10mm2
    Ad3 instalacja w budynku 5 żyłowa RCD 40A 30mA zabezpieczenie nadprądowe gniazdek B 16A oświetlenie B 10A
    Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś to mógł zweryfikować
  • #8 13 Lut 2011 22:22
    kkas12
    Witam!
    Jeżeli masz zamiar zastosować kabel aluminiowy to minimum 16mm² (taki wymóg dla PEN). Ze swej strony proponuję rozważyć zastosowanie większego przekroju np. 25 lub 35mm². Umożliwi to w przyszłości bezproblemowe (ewentualne) zwiększenie mocy.
    Uziemić masz żyłę PE.
    Nie jest dobrym pomysłem stosowanie jednego wyłącznika RCD na całość.
    Ty masz chronić tym aparatem obwody gniazdowe.
    Gdy tokarkę przyłączysz bez udziału gniazda wtedy w jej obwodzie wyłącznik RCD wymagany nie jest.
    Jednak wyłącznik nadprądowy w jej obwodzie może się nie sprawdzić.
    Jak to jest za duża rezystancja uziemienia?
    Jeżeli jest to konieczne należy wykonać połączenia wyrównawcze.
  • #9 13 Lut 2011 22:39
    redmoon30
    Myślałem o kablu miedzianym, aluminium ma tendencje do "pływania" na stykach
    rozumiem że te 10 mm2 to według Ciebie minimum
    W budynku będą tylko obwody gniazdowe i oświetlenie
  • #10 13 Lut 2011 22:44
    cmepro
    10mm2 to minimum dla PEN dla Cu, dla Al minimum to 16mm2, więc jeśli pomyliłeś się i chcesz dać Cu, wspólny PEN to najmniejszy przekrój dla tej żyły to właśnie 10mm2.
    Jeszcze słowo o bednarce, może być 30x2,5 ale ja osobiście do rozdzielni od bednarki bałbym linkę Cu 16mm2.
  • #11 13 Lut 2011 22:52
    redmoon30
    Tak to pomyłka YKY 4x10mm2
    Ta linka od bednarki do rozdzielni ma być goła (nie izolowana)?
    Proszę poprawić pisownię wszystkich postów!!! Pkt 8.2 i 15 regulaminu. [retrofood]
  • #12 14 Lut 2011 06:14
    cmepro
    Normalna linka żółto-zielona w izolacji 16mm2 Cu. Zakończona oczkiem przykręcona do bednarki. Taką linkę łatwiej jest podłączyć np. do GSW jak ową bednarkę ;)
  • #13 14 Lut 2011 12:52
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Można też użyć gotowych rozwiązań:
  • #14 14 Lut 2011 12:55
    elektrocyber
    To że bednarkę podłącza się do GSW w budynku to sprawa oczywista ale czy drugi koniec tej bednarki zostawia się luzem, czy dopuszczalne jest podpięcie się pod szynę w złączu kablowym ZKP-3 np. gdy mamy mała piaszczystą działeczkę i trudno będzie uzyskać wymaganą rezystancje?
  • #16 14 Lut 2011 16:12
    cmepro
    Drugiego końca nie zostawia się luzem, jak już ciągniesz bednarkę to 1 koniec podłączasz do szyny w złączu od którego idzie WLZ do Ciebie a 2gi koniec bed. u siebie w budynku do GSW.
  • #17 14 Lut 2011 17:48
    elektrocyber
    Wymagana rezystancja to rezystancja jakiej wymaga rejon energetyczny, zazwyczaj zadowala ich poniżej 30Ω. Da mnie osobiście wystarczyło by kilkaset omów żeby różnicówka działała.
  • #18 14 Lut 2011 17:58
    cmepro
    A nie warto wybiec myślami troszkę do przodu i zrobić to raz a porządnie w razie chęci zamontowania odgromu? Będziesz później kopał jeszcze raz wbijał galbary itp?
  • #19 14 Lut 2011 18:08
    kkas12
    Witam!
    Kolego powtarzasz plotki. Na dodatek nieprawdziwe.
    To co ZE pisze o rezystancjach uziemień to dotyczy uziemienia szyny PEN w ZK.
    I nic więcej.
    Czy bez uziomu wyłącznik RCD nie będzie działał?
    Jak to będzie "wymagana rezystancja" uziemienia w przypadku mieszkania w bloku na n-tym piętrze?
  • #20 14 Lut 2011 18:20
    redmoon30
    I jeszcze jedno pytanie.
    Czy nie prościej by było pociągnąć kabel pięcio żyłowy?
    Co wtedy zrobi RZE? Trzeba będzie zrobić uziom przy ZKP?
    Jeśli tak to kto ten uziom miałby robić?
    Nawiasem mówiąc dzisiaj chciałem spytać o cenę YKY 4x10 w hurtowni i byli nieco zdziwieni tylko na zamówienie jakąś większą ilość bo wszyscy kupują 5x10
  • #21 14 Lut 2011 18:40
    kkas12
    Witam!
    Kolego redmoon30 to już teraz hurtownie i "wszyscy" wyznaczają standardy i zasady?
    Jeżeli tak to pora umierać.
    Zapoznaj się z tym wątkiem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1895038.html
    Tam jest wyjaśniony bezsens układania pięciożyłowego kabla pomiędzy złączem a budynkiem.
    I dlaczego upierasz się przy kablu miedzianym?
    Przecież za te same pieniądze a może nawet mniejsze uzyskasz identyczny efekt układając kabel aluminiowy i dodatkowo zyskując możliwość bezproblemowego zwiększenia mocy w przyszłości.
    Ja gdybym dziś budował sobie dom, to budynek zasiliłbym kablem YAKY 4x35.
    Minimum.
  • #22 14 Lut 2011 23:10
    redmoon30
    kkas12 napisał:
    Witam!
    Osobiście jestem przekonany o słuszności rozwiązania z kablem 4 żyłowym
    Nie chciałbym tylko mieć problemów z odbiorem w.l.z.-u bo praktykę mam znikomą w tej dziedzinie
    A twój pomysł z kablem YAKY jest bardzo kuszący zwłaszcza finansowo
    Wielkie dzięki zastanowie się nad tym.
    Czy kabel aluminiowy ma jakieś wady?
  • #23 14 Lut 2011 23:26
    kkas12
    Witam!
    Wady wynikające ze stosowania aluminium zostały praktycznie wyeliminowane przez zakaz stosowania takich przewodów gdy przekrój ich jest mniejszy niż 10mm².
  • #24 14 Lut 2011 23:42
    redmoon30
    Myślałem o zjawisku "płynięcia" aluminium
    Czy aby to wyeliminować oczkuje się w jakiś specjalny sposób końcówki?
    Gdzieś słyszałem o złączkach sprężynowych.
    Ktoś może mi powiedzieć jak to wygląda w praktyce?
  • #25 15 Lut 2011 00:13
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Przy prawidłowo zaprasowanych końcówkach, możesz o tym zapomnieć.
 Szukaj w ofercie
