| Author |
Message
pawel_aa Poziom 20
#211
08 Feb 2012 23:14 Re: Kopia ROTEL RA-820 czyli "hajend dla ubogich" |
| dakota74 wrote: |
| Natomiast mam pytanie: jak zrealizowany jest układ balansu kanałów? Według schematu jest to podwójny potencjometr o charakterystyce MN, autor zastosował jeden liniowy. Czy przy takim rozwiązaniu występują przesłuchy pomiędzy kanałami? |
Nie ma. Zarówno w przypadku zastosowanego pojedynczego potencjometra jak i w przypadku potencjometra MN, gdy ślizgacz jest w położeniu środkowym tory sygnałów obu kanałów są po prostu połączone z masą "rezystorami" 100kΩ. Inaczej zachowują się natomiast oba potencjometry podczas regulacji. W przypadku gdy n.p. wyciszany jest prawy kanał - rezystancja dla lewego kanału (potencjometr M/N) przez cały czas regulacji wynosi 100kΩ, zmniejszana jest tylko rezystancja dla kanału prawego. W przypadku potencjometru liniowego jest troszeczkę inaczej, rezystancja dla wyciszanego kanału maleje, dla drugiego - rośnie.
| Back to top |
xaverpl Poziom 2
#212
11 Feb 2012 23:11 Re: Kopia ROTEL RA-820 czyli "hajend dla ubogich" |
co może być przyczyną palenia się rezystorów R625 oraz R620?
| Back to top |
mattm Poziom 15
#213
13 Feb 2012 00:54 Re: Kopia ROTEL RA-820 czyli "hajend dla ubogich" |
| xaverpl wrote: |
Pozdrawiam. |
Pewnie za duży prąd przez nie płynie.
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#214
13 Feb 2012 01:11 Re: Kopia ROTEL RA-820 czyli "hajend dla ubogich" |
Ręce opadają. Konstrukcja na pewno jest zrobiona dobrze - widziałem na własne oczy. Wielu skopiowało i działa im "z kopyta", jeśli komuś coś źle działa, to znaczy że błąd leży po jego stronie. Nikt telepatycznie błędu nie znajdzie - trzeba szukać samodzielnie.
Przy okazji mała dygresja. Wielu myśli, że jak dostanie schemat, to będzie w stanie zbudować każdy układ. Ten i podobne tematy są dowodem na to, że tak nie jest. Tu mamy nie tylko schemat, ale też i wzory płytek, w dodatku poprawność rozwiązania potwierdziło wiele osób. Jednak ciągle jest ktoś, komu coś nie działa i nie wiadomo dlaczego.
Wniosek jest prosty - nie wystarczy schemat i wzór płytki, trzeba jeszcze mieć jakiekolwiek pojęcie o układzie.
Temat uważam za wyczerpany i zamykam. Ze wszelkimi problemami należy radzić sobie samodzielnie, na forum nie sposób wydedukować czemu coś nie działa.
| Back to top |
