problem z napędem DVD
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> problem z napędem DVD
Author
Message
palermo
Post#1 Post from the author of the topic 09 Feb 2003 11:43
Problem polega na tym, że po włożeniu płyty laser zaczyna świecić ale płyty nie rozkręca. Dopiero gdy lekko pokręcę płytę palcem, napęd rozkeca płytę i działa jak nowy.
Czy jest możliwość usunięcia usterki, żeby nie odpalać płyt "na popych"?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Feb 2003 11:43
Back to top
mgim
Post#2 09 Feb 2003 12:23
Zobacz czy nie masz "zatartego silnika (łożysko)".Czy obrócisz lekko bez płyty.
Back to top
palermo
Post#3 Post from the author of the topic 09 Feb 2003 14:27
silniczek lekko się obraca, nie wygląda na zatarty
Back to top
Tomek11r
Post#4 10 Feb 2003 21:12
Pewnie faktycznie coś z silnikiem ale to się bardzo rzadko zdarza. Może spróbuj kapnąć mu na łożysko jakąś lekką penetrującą oliwką albo czymś w tym stylu. Sprawdź czy drivery silnika (zwykle na dolnej stronie płytki z elektroniką) zbytnio się nie nagrzewają.
Back to top
c2h5oh
Post#5 10 Feb 2003 21:28
Cześć !
Miałem takie uszkodzenie w zwykłym CD-ROMie. Było urwane jedno z uzwojeń w silniczku obracającym płytą. Dało się nawet połączyć. CD-ROM chodzi do dzisiaj bez "popychu".
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2003 21:28
Back to top
Platon
Post#6 11 Feb 2003 03:08
ja tak mialem z CD SCR2431. Pomogla regulacja lasera.
Back to top
flapo213
Post#7 12 Feb 2003 00:07
Odpowiedź
Słychaj jeżeli popchniesz płytkę i ona później czyta bez zarzutów szybko i zgodnie z danymi cd-ka to przyczyna leży raczej w układzie do sterowania silnikiem. Być może silnik się trochę wytarł , a układ podaje mu stały moment rozruchowy. Trzeba zlokalizować ten układ i wokół niego pobadać elementy być może któryś się uszkodził, doda że raczej rygorystycznie podejdź do problemu mogą być minimalne różnice, jeżeli to nie pomoże wymień układ sterujący silnikiem, raczej nie rozbieraj silnika bo już nigdy go tak dobrze nie złożysz jak zostało to zrobione oryginalnie. Pozdrowienia
PS. Podobne problemy istniały swego czasu z innymi cd-kami
Back to top
kornik23
Post#8 12 Feb 2003 01:01
To prosta usterka wystepuje zawsze w LG nalezy rozmontowac silniczek i posmarowac lub psiknąc wd-40.Moze tez to wina elektroniki ale jezeli jest nie szkodzona to powinno byc to pierwsze.
Back to top
Pawel Zalecki
Post#9 12 Feb 2003 16:09
Jest jeszcze jedna mozliwosc. Banalna, ale czesto wystepujaca. Zabrudzeniu mogl ulec gumowy krazek znajdujacy sie na talerzyku dociskajacym plytke. Po rozkreceniu napedu bardzo latwo go zlokalizowac. Wystarczy go dokladnie czyms wyczyscic.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Feb 2003 16:09
Back to top
palermo
Post#10 Post from the author of the topic 12 Feb 2003 18:05
Dzięki za porady, jak coś ustalę to dam znać. Pozdrawiam.
Back to top
brancek
Post#11 08 Jun 2003 18:50
No i co ustaliłeś ? Mam to samo w swoim DVD ... i na pewno nic się nie zaciera ...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z napędem DVD lub z komputerem (3)
Medion MD 5400 problem z napędem DVD (2)
Dziwny Problem z Napędem DVD (5)
Problem z napędem DVD lub CD (5)
Problem z napędem CD/DVD ROM (7)
Problem z napędem DVD (3)
emachines e720 problem z napędem dvd (6)
Poważny problem z napędem DVD (pilna pomoc!!!) :( (6)
Toshiba Satellite S1800 - problem z napędem CD-RW/DVD (2)
Page generation time: 0.146 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
