| Author |
Message
milo95 Poziom 5
#3991
29 Jan 2012 18:47 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Klaki13 czy nie masz może zdjęcia tego elementu do złączenia na płycie głównej bo nie daje sobie rady, jestem zielony. Z góry dzięki za pomoc:)
| Back to top |
Google
29 Jan 2012 18:47 |
| Back to top |
Klaki13 Poziom 17
Joined: 04 Nov 2008 Posts: 393 Location: starogard gdański
#3992
29 Jan 2012 20:07 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Do milo95. Musisz za pomocą miernika zlokalizować kabelki od transoptora do płyty głównej są tylko 2. Najlepiej jak masz miernik z BIPEM ha ha. Jak zlokalizujesz piny przy płycie to je razem zlutuj i gitarka. Bo niestety nie posiadam już tej płyty to ci nie mogę na zdjęciu pokazać. :D
| Back to top |
milo95 Poziom 5
#3993
29 Jan 2012 20:36 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Ok, dzięki jutro spróbuje i w razie czego się odezwę:D
| Back to top |
yngel1987 Poziom 11
#3994
29 Jan 2012 22:54 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Obraz testowy z projektora lampa to 55W zwykły halogen H1 projektor DLP w rzeczywistości obraz jest jaśniejszy a zaciemnienie z 70%. Jestem zachwycony efektami :) a co do halogenu H1 to się nadaje gdyż ma pionowe włókno i fajnie można go ustawić w odbłyśniku, koszt lampy śmieszny całe 6zł!!
widoczny obraz 2mX1.8m spokojnie obraz do ponad 3m można wyświetlić!!
| Back to top |
raff.w Poziom 5
#3995
30 Jan 2012 00:24 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
posiadam projektor philipsa LC3132, lampa przepaliła się parę dni temu.
przerobiłem balast i działa mi xenon, ale jest mały broblem.
odblokowałem projektor korzystając z rad na forum,tj.
cytuję :
Odepnij wtyczke ktora wchodzi do ballastu z płyty , odepnij zasilanie. W 3 pinowej wtyczce z płyty głownej połącz 2 skrajne wejscia.
niestety projektor mignie 4razy ekranem, poczym robi się czarny - lampa cały czas się świeci, ale obrazu nie przekazuje, nie wyświetla menu, jakby nie reagował na przyciski.
może to zły sposób odblokowania - proszę o dobre słowo,może ktoś odblokowywał LC3132
| Back to top |
Tsfjacek Poziom 5
#3996
30 Jan 2012 11:46 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Chciałbym przerobić balast 132W na niższą moc.
W związku z tym muszę zmierzyć prąd balastu i napięcie tak żeby zmieniając wartość rezystorów określić czy moc rośnie czy maleje.(jeszcze nie wiem których rezystorów, ale o tym później)
Czy jeśli pod balast 132W(Infocus LP290) podłącze xenon 35W to jest szansa,że: odrazu wybuchnie, spali się czy popracuje trochę, tak że będę mógł zrobić kilka pomiarów?
Na samym ksenonie 35w mi nie zależy, chciałbym zamontować docelowo ksenon 100W.
| Back to top |
menTa Poziom 12
Joined: 02 May 2008 Posts: 92 Location: Żuków koło Pyrzyc (Zachodniopomorskie)
#3997
30 Jan 2012 14:30 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Tsfjacek To włącz projektor w tryb ECO to będzie jakieś 110W, xenonowi 100W nic się nie stanie jak dostanie te 10W więcej. Możesz też poszukać potencjometr i tam zejść jakieś 5-10W więc będziesz mieć około 100W. Tylko czy aby na pewno Twój balast odpali bez problemu xenona ( jak masz krótkie kable to lipa) ale możesz spróbować z jakimś xenonem 35W na test czy balast jest w stanie go odpalić. a xenon 35W na balaście 132W w trybie ECO chwilkę powinien pośmigać.
A tak żeby nie pisać następnego postu lampy UHB w końcu są AC czy DC ?, czytałem szukałem i rzekomo:
UHB=UHP=VIP=UHE=UHM=etc.......
Z góry dzięki za odpowiedź :)
| Back to top |
raff.w Poziom 5
#3998
30 Jan 2012 14:42 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
dobra - odpaliłem tego philipsa LC3132.
może się komuś przyda wskazówka - nie zwieramy dwóch pinów we wtyczce z płyty głównej jak to było napisane, tylko nóżki pierwszego na płytce transoptora.
Teraz śmiga, ale niestety nie powala obraz na tym xenonie.
około 50cali i muszę mieć ciemnicę w pokoju - jak oddalę projektor tak aby mieć około 100 cali niewiele widać.
czy żeczywiście są xenony 100W - bo nigdzie nie znalazłem?
| Back to top |
menTa Poziom 12
#3999
30 Jan 2012 14:50 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
raff.w poszukaj na alledrogo sprzedawcy pod nazwą: lojes50 on posiada to czego szukasz w cenie 69,99zł sztuka :)
| Back to top |
Klaki13 Poziom 17
#4000
30 Jan 2012 19:16 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Do kolegi raff.w myślę że musisz lepiej się postarać przy ogniskowaniu palnika w lustrze odbłyśnika to cały sukces jasności. Miałem kiedyś ten projektor i na 35W śmigał aż miło ponieważ jest to starszego typu projektor i ma dosyć jasną optykę.
| Back to top |
Google
30 Jan 2012 19:16 |
| Back to top |
Tsfjacek Poziom 5
#4001
30 Jan 2012 19:22 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Z tego co się orientuję to w moim projektorze nie ma trybu eko, także zostaje mi tylko tuning balastu.
Pierwsza próba z odpaleniem 35W xenona zakończyła się sukcesem, więc balast działa. Palnik się mocno grzeje.
Zrobiłem kilka fotek balastu i wytypowałem ciągi rezystorów, które mogą być tymi do wymiany.
Z tym,że to tak na oko. Jak ktoś się orientuje które to rezystory należy zmieniać to prośba o informacje.
| Back to top |
Klaki13 Poziom 17
| Back to top |
Google
30 Jan 2012 19:25 |
| Back to top |
yngel1987 Poziom 11
#4003
30 Jan 2012 21:49 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
| Klaki13 wrote: |
| Do kolegi raff.w myślę że musisz lepiej się postarać przy ogniskowaniu palnika w lustrze odbłyśnika to cały sukces jasności. Miałem kiedyś ten projektor i na 35W śmigał aż miło ponieważ jest to starszego typu projektor i ma dosyć jasną optykę. |
Dokładnie tak jest wiadomo trochę trzeba poświęcić czasu na to a projektor odwzajemni się jasnością. Ja to zrobiłem tak że odmierzyłem odległość od lampy do miejsca w którym ma być ogniskowa następnie na biurko postawiłem lampę a przed nią kartkę białą wg tej odległości później tylko wsuwanie/wysuwanie palnika(halogenu) i obserwowanie kształtu światła na kartce czyli tak żeby było jak najbardziej skupione potem zaznaczyłem w którym miejscu ma być halogenik i zagipsowałem w odbłyśniku oto cała tajemnica
| Back to top |
gajdzik66 Poziom 3
#4004
30 Jan 2012 23:56 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Witajcie, kupiłem sobie Dell 1410X i chce się podzielić z wami moją wiedzą odnośnie jego odblokowania. W tym projektorze nie wystarczy zewrzeć transoptora bo to nic nie da a projektor wymryga nam diodkami że jest balast uszkodzony( w moim przypadku był dobry dopóki coś przypadkiem nie zwarłem czego efektem były "świecące oporniki"). Projektor komunikuje się z lampą za pomocą protokołu UART znalazłem pdf'a opisujący protokół używany przez firmę OSRAM.
http://www.osram.com/osram_com/Tools_&_Services/Downloads/UNISHAPE/manuals/manuals_pdfs/Standardized_UART_Protocol.pdf
Żeby odblokować projektor trzeba zaprogramować jakiś scalaczek żeby na początku odbierał komendy i włączenia lampy i odsyłał je powrotem do projektora potem projektor wysyła co pewien czas zapytanie o status lampy a scalaczek odsyła że wszystko jest ok.
Nie wiem czy opisałem to dość jasno:) (odsyłam do pdf'a)
Ja użyłem ATTiny2313 ponieważ miał wbudowany port szeregowy, a że jestem zielony w programowaniu napisanie programu zajęło mi 2 tygodnie(problem z taktowaniem UART'y).
Teraz małe pytanie do was, projektor nie ma balastu ani lampy nie mam za bardzo dobrej koncepcji jak skonstruować lampę do niego. Co proponujecie? Ja miałem pomysł z jakimś power ledem(np.SST-90) a wziął się z stąd że jak przyświeciłem ledem z WildFire to uzyskałem obraz 15" zaskakująco jasny jak na takiego małego leda i to bez kolimatorów.
Co radzicie
Postaram się jakieś zdjęcia wrzucić w najbliższej przysłości
| Back to top |
Tsfjacek Poziom 5
#4005
31 Jan 2012 00:04 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Klaki13 Dzięki za informację, faktycznie nie zajarzyłem odrazu że ten sam balast może być w innych projektorach i szukałem Infocusa.
Już przerobiłem i działa na 35W (jeszcze..). Wkrótce podmienię na coś większego.
| Back to top |
Klaki13 Poziom 17
#4006
31 Jan 2012 01:36 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Do Tsfjacek. A jaki opornik wlutowałeś tzn ile ohm czy kilo ohm?
| Back to top |
Tsfjacek Poziom 5
#4007
31 Jan 2012 08:24 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Wylutowałem duży elektrolit i zgodnie z opisem wlutowałem na małej płytce równolegle 10k i spowrotem wlutowałem kondensator. W zasadzie to wyprowadziłem sobie przewody pomiędzy które wlutowałem ten rezystor 10k, tak na wszelki wypadek żeby łatwiej się dało eksperymentować. Na razie wszystko działa, z tym że ksenon startuje tak w połowie nastawu potencjometru (niebieski na płytce).
| Back to top |
milo95 Poziom 5
#4008
31 Jan 2012 19:46 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Witam!
Nie mogę tego znaleźć, może wiecie które to piny do złączenia na tym zdjęciu? Czy muszę czekać 3sek. zanim je złączę, czy mogę od razu zlutować?
| Back to top |
Tsfjacek Poziom 5
#4009
02 Feb 2012 17:16 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Jakie objawy towarzyszą ksenonowi, którego żywotność kończy się??
Ma ktoś może doświadczenia z tym związane?
Ten który mam odpala, rozświetla się i po ok 0,5 sekundy gaśnie. Wydaje mi się,że może byc to spowodowane częściowym upaleniem się elektrod,ale to tylko moja teoria.
| Back to top |
anioki Poziom 4
#4010
02 Feb 2012 18:25 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Tsfjacek
NA 100% uwalony xenon musiałeś coś źle zrobić przy przeróbce balastu ,xenon powinien świecić nawet na minimum ustawionego potencjometru.
| Back to top |
Tsfjacek Poziom 5
#4011
02 Feb 2012 18:58 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Zgadza się zrobiłem - to jest 35W xenon - odpalałem go na balaście przed przeróbką, po przeróbce i w trakcie i ma pełne prawo w końcu paść.
Nie byłem pewien tylko czy to xenon pada czy też może jakieś zabezpieczenie w projektorze mi go wyłącz, czyli źle przerobiony balast.
Ale skoro tak wygląda ostatnie tchnienie xenonka to ok. Już do mnie pędzi pocztą 100W xenon, który ma pracować jako docelowy.
Pzdr i dzięki za odpowiedź.
| Back to top |
Klaki13 Poziom 17
#4012
02 Feb 2012 22:44 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Kolego milo95 napisałem ci dość szczegółowo jak masz zlokalizować piny na płycie głównej prościej się już nie da. Po drugie nie pamiętam już jakie piny są przy płycie głównej. ponieważ jej nie posiadam . :D
| Back to top |
sani777 Poziom 14
Joined: 22 Aug 2005 Posts: 192 Location: jelenia Góra
#4013
03 Feb 2012 14:05 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Witam , do "Tsfjacek" pokaż gdzie przylutowałeś te rezystor 10kohm , może nie zmniejszyłeś mocy ballastu i dlatego padł xenon , przed złożeniem 100W-ego sprawdź dokładnie czy zmniejszyłeś moc ballastu , ja podpinałem lampę HQI 150W i pomiar prądu i napięcia sprawdzałem cęgami elektrycznymi , jeżeli było OK dopiero podpinałem xenona, prąd powinien być w przedziale 0,4-0,7A.
| Back to top |
Tsfjacek Poziom 5
#4014
04 Feb 2012 19:02 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Zgodnie z opisem podożając po ścieżce od 4 nóżki na małej płytce trafiamy na rezystor do którego równolegle przylutowałem 10k opornik. Nie mam fotki małej płytki, żeby wskazać w którym miejscu dokładnie. Jak juz dostanę nowego ksenona to rozbiorę projektor i spróbuję ustawić prąd tak żeby osiągnąć ok 90÷100W. Mam zwykły miernik z zakresem 20A i pomiar nie jest najdokładniejszy, ale z tego co zauważylem przy zmniejszaniu rezystancji(potencjometr w lewo) spada prąd lampy. Nie pamiętam dokładnie ile wynosil. Prąd mierzyłem trochę inaczej niż Ty. Łączyłem amperomierz szeregowo z lampą i zwierałem go na czas odpalenia, później wyciągałem zworkę.
Xenon padł bo dostał wielokrotnie w kość, stwierdziłem że lepiej wykorzystać to co mam zamiast kupować dodatkowo metalohalogena, którego wykorzystam tylko raz lub dwa razy do ustawienia mocy. Chociaz taki pomysł też chodził mi po głowie. Xenonka odpalałem na pełnej mocy balastu i przy określaniu min-max mocy po przeróbce. Wcześniej też próbowałem podkręcać moc przetwornicy 12V, którą kupiłem razem z palnikiem, co zresztą źle sie skończyło dla przetwornicy a i pewnie palnikowi też nie pomogło.
Pozdrawiam,
TsfJacek
PS. Sani777, w jaki sposób doszedłeś do tego,że to właśnie ten rezystor odpowiada za zmiane mocy?? Posiadasz może schemat takiego balastu?
| Back to top |
figa_miga Poziom 15
#4015
05 Feb 2012 23:14 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Panowie grzebiący, czy ktoś jest w stanie stwierdzić jaki typ projektora (DLP czy LCD) zostanie prędzęj uszkodzony przez wyższą temperaturę nowej lampy, czy też nie ma to znaczenia i zależy od konkretnego modelu?. Chodzi mi o podczerweń, w żarówce którą mogę mieć daje ok 100W tego widma (UV ok 15W). Ogólnie to xenon i ma ok 10.000 lumenów, chciał bym ją ożenić z pierwszym lepszym trupem z allegro.
| Back to top |
menTa Poziom 12
#4016
06 Feb 2012 01:08 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Prędzej wg teorii padnie LCD ponieważ polaryzatory dostaną w tyłek no i wyższą temperaturą możesz usmażyć matryce LCD które nie lubią nadmiernego ciepła, chociaż w większości projektorów ( jak nie we wszystkich) na torze optycznym są filtry UV. a w DLP masz układ DMD w sumie jest to wiele malutkich lusterek które nie powinny źle reagować na ciepło ale ja tego nie jestem w 100% pewien. Z tego co czytałem i dowiadywałem się ( sama teoria) to LCD pada szybciej.
A tak z innej beczki żeby nie pisać drugiego posta oto mój pacjent ( Sony VPL ES3 na xenonie 55W :), obraz ma przekątną 68 cali obraz rzucany z 2,2m ( ściana - obiektyw)
Na suficie lampa halogenowa 50W
Niech Lumeny będą z Wami :)
| Back to top |
Google
06 Feb 2012 01:08 |
| Back to top |
tkaczu2 Poziom 12
#4017
06 Feb 2012 14:55 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Po przeróbce projektora hitachi ed-x3250 na xenon 35w podkręconego na 50W w trybie eco po kilku minutach wyłącza mi lampe a na projektorze świeci na czerwono lamp i miga na czerwono power z manuala można wyczytać "The lamp does not light.
There is a possibility that the interior portion has become heated. Turn the power OFF and wait
approximately 20 minutes. After the main unit has cooled down, please confirm whether or not
there is blockage of the air passage aperture, whether or not the filter is dirty, and/or whether or
not the peripheral temperature exceeds 35°C, etc. After performing any needed maintenance,
turn the power ON again; if the same display is displayed, then please change the lamp."
Co przez to można rozumieć? czy to Czujnik temperatury czy może po kilku minutach projektor się wyłącza ponieważ widzi ze coś się dzieje stwierdza ze jest uszkodzona lampa i ją gasi? Pozdrawiam
| Back to top |
androot Poziom 21
#4018
07 Feb 2012 14:27 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
| sani777 wrote: |
| Witam , do "Tsfjacek" pokaż gdzie przylutowałeś te rezystor 10kohm , może nie zmniejszyłeś mocy ballastu i dlatego padł xenon , przed złożeniem 100W-ego sprawdź dokładnie czy zmniejszyłeś moc ballastu , ja podpinałem lampę HQI 150W i pomiar prądu i napięcia sprawdzałem cęgami elektrycznymi , jeżeli było OK dopiero podpinałem xenona, prąd powinien być w przedziale 0,4-0,7A. |
0,4-0,7A to trochę duży rozrzut :)
Gdzie mierzyłeś? Prąd idący na lampę? Czy prąd zasilania ballastu? Najlepiej mierzyć ten drugi, bo przynajmniej jest tam napięcie stałe. Zakładając 90% sprawności ballastu łatwo ocenić moc idącą na palnik.
| Back to top |
GORO35 Poziom 11
Joined: 30 Jul 2007 Posts: 71 Location: Kończyce Wlk.
#4019
07 Feb 2012 21:24 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
Balasty mają zabezpieczenia napięciowe. Jak napięcie na palniku wzrośnie powyżej ustalonego, balast uznaje, że elektrody są zużyte i wszystko wyłącza. Spróbuj obniżyć jeszcze moc, czasem wystarczy kilka watów i wszystko jest ok.
| Back to top |
menTa Poziom 12
#4020
08 Feb 2012 01:24 Re: Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy? |
A tak z innej beczki ja w swoim Hitachi Illumina PJ-TX10 mam napięcie na nowym xenonie 100W na poziomie 122V AC i wsio śmiga, mimo że na module napisane 130W 70V :?: . Projektor włączony na ECO więc ma około 110 - 115W.
| Back to top |
