Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy?
chwojnik 24 Wrz 2009 10:38
  • #901 24 Wrz 2009 10:38
    253258
    Usunięty  
  • #902 24 Wrz 2009 11:58
    synthhhh
    fakt lumenów jest więcej ale:
    1.Nie każdy projektor bedzie współpracował z metalohalogenami z zewnętrznym balastem - jest to opisane wiele stron wczesniej - obraz pulsuje, brak kolorów - chodzi o projektory DLP
    2.To że jest wiecej lumenów nieznaczy że bedzie jaśniej, ze względu na długość łuku, oryginał miał u mnie coś około 4mm, xenony tyle mają.
    Ostatnio bawiłem się z rożnymi żarówkami, podłączyłem zwykły halogen 5oW/230V i obraz był ale pulsował, podłączyłem halogen 150W/24V obraz był jaśniejszy ale pulsował, aktualnie mam H7/55W obraz jest ale bardzo ciemny.
    W moim przypadku najlepszy bedzie xenon.
    Ja na xenonie 35w uzyskałem obraz w miarę jasny, dało się oglądać filmy w 75%zaciemnionym pokoju, w nocy było naprawde super, pech chciał ze tak szybko szlag go trafił. (obraz miał przekątną 2m20cm)
    JA i tak bede upierał się na xenony, mało ciepła przedewszystkim, w porównaniu do metalohalogena to napewno różnica o 50%
  • #903 24 Wrz 2009 12:22
    253258
    Usunięty  
  • #904 24 Wrz 2009 13:53
    synthhhh
    Xenona 50W w polsce nie dostałem a szukałem, znajomy kupił mi zestaw w Niemczech 2x przetwornica i 2x lampa koszt to 70 euro, tylko jakoś nie ma narazi kursu w kierunku polski a więc czekam dalej.
    Bardzo mnie ciekawią efekty z tym metalohalogenem.
    Fakt na xenonie 35W czegoś mi też brakowało.
  • #905 24 Wrz 2009 15:45
    karol1010
    ---> sunthhhh ; djsatmusic
    Chłopaki a nie lepiej zrobić tak ze znaleźć jakiegoś VIPA OSRAMA za parę groszy i wstawić na oryginalny ballast.
    Ja tak zrobiłem i obraz cacy.. i się już nie przejmuje sprawa z projektorem zakończona. Jest jak ze "sklepu".
    Tylko ten licznik mi coś cygani faktycznie jest ok 20h a licznik mówi 70h i rośnie dalej...
  • #906 24 Wrz 2009 16:20
    253258
    Usunięty  
  • #907 24 Wrz 2009 18:16
    karol1010
    No fakt masz racje. Moze to denerwować. Pewnie dlatego nie zauważyłem bo podczas oglądania głośność mam znaczna i odczucie jest 'multikina'.
  • #908 24 Wrz 2009 21:36
    kaczy99
    Mój blady obraz wynika najwyraźniej między innymi z błędnego ustawienia żarnika, ponieważ raz udało mi się trochę poprawić kolory, jutro postaram się zbudować platformę do regulacji położenia żarnika w 3 osiach, może wtedy uda mi się ustawić go dokładnie na pożądanym miejscu.
  • #909 25 Wrz 2009 07:10
    sani777
    Witam , jakby kogoś interesowała przeróbka infocus-a LP-500/530 lub Toshiba tdp-s3 i inne z tej serii DLP służę pomocą , na początek : aby projektor oszukać "wymień lampę" należy zlutować 2 piny ze sobą, tak jak na obrazku czerwony kolor.
    http://obrazki.elektroda.net/53_1253854721.jpg
    zamiast lampy shp dałem halogen 50W/12V gu10,soczewkę skupiającą,napięcie 18v i 6,5A
    W pokoju nie jest ciemno a obraz jest jak się patrzy , miałem wcześniej Nec-a 3xLCD 1200ansi i mam porównanie po prostu troszkę słabiej świeci od "oryginalnego projektora"
    Gdy zrobię zdjęcia wrzucę na forum.
  • #910 25 Wrz 2009 09:08
    pablo44
    @sani777
    Witam, kolego Sani777 mam Toshibę TDP-T1, jeśli przerabiałeś już ten temat to proszę podziel się, moja lampka jest już po małej reanimacji i nie wiem jak długo wytrzyma.
  • #911 25 Wrz 2009 14:03
    sani777
    Witam , jak wcześniej napisałem na początku trzeba odblokować projektor ,ale jak padnie lampa i wtedy sie pobawimy,znajdz wtyk od zasilacza do płyty głównej, spisz napięcia na pinach i daj zdjęcie tej płyty.
  • #912 25 Wrz 2009 23:05
    kaczy99
    Efektem moich dzisiejszych prób ustawienia żarnika są:
    -dobre kolory i jasność projektora ale tylko na chwile bo żarnik się obluzował.
    -kilka kopnięć HV z rozruchu xenona
    -spalony zasilacz komputerowy
    -przepięcie którego efektem są spalone głośniki (najprawdopodobniej końcówka mocy) Mimo że xenon był poza listwą a głośniki w listwie antyprzepięciowej :cry:
    Może jutro coś podziałam bo w tej chwili to mnie krew ze złości zalewa.
  • #913 26 Wrz 2009 10:49
    borysns22
    Witam zna ktoś parametry orginalnej lampy do projektora Infocus LP280 wiem że ma 132w ile KV? Chętnie odkupie może być uszkodzona.
  • #914 28 Wrz 2009 12:50
    kaczy99
    Żarnik jest już jako-tako ustawiony tylko łuk świetlny rusza się w bańce więc obraz jest raz jaśniejszy a raz ciemniejszy, nie wiem jak się tego pozbyć, próbowałem dławików i kondensatorów filtrujących i nic z tego, może 12V to za mało? Temperatura żarnika jest nieodpowiednia?
    Wpadłem na pomysł żeby zasilić xenona przetwornicą halogenową 105W lub toroidem 50-80W, po wyprostowaniu i odfiltrowaniu napięcia powinno być te 14-16V przy odpowiednim prądzie, a i może udało by mi się upakować wszystko wewnątrz urządzenia. Pytanie czy taki zasilacz halogenowy nie sieje na tyle żeby nie dało się z nim nic zrobić i czy wystartuje z prądem rozruchu rzędu 15-20A (po <1s spada do 3,5A). Czy to dobre rozwiązanie? Może jutro przeprowadzę testy z toroidem.
  • #915 28 Wrz 2009 15:28
    synthhhh
    Witam a ja czekam i czekam na te 50W i na allegro znalazłem cus takiego
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=729176594
    I mam mały dylemat czekać na te lampy z niemiec, czy kupić je na allegro.
    Ale niewiem ile jest prawdy w tej regulacji mocy, jesli się czegoś dowiem to napisze,
    JA obawia się iż mój xenon zepsuł się dzięki niedokońca sprawnemu zasilaczowi ATX, także zastanawiam się nad toroidem 100W tylko czy to wystarczy aby przetwornica wystartowała??
  • #916 28 Wrz 2009 15:28
    karol1010
    Moim zdaniem przetwornice odetnie. Toriod mooze pociągnie. Trzeba sprawdzic
  • #917 28 Wrz 2009 17:58
    253258
    Usunięty  
  • #918 28 Wrz 2009 20:28
    kaczy99
    Nie chodziło mi o barwę tylko o temperaturę. Może u Ciebie z trafa nie odpaliło bo napięcie po wyprostowaniu było o wiele za duże. 14x1.41-1= 18,8V. Możliwe że 9-16V+Made in China= 13-15V :P . Przetwornica raczej działa poprawnie, drugi xenon na drugiej przetwornicy działa identycznie. Trafo kupię 12V, jak je wyprostuję i przefiltruje to wyjdzie >15V, może jutro w szkole dorwę się do takiego trafa i zobaczę czy to zadziała. Wiązanie drutu na żarniku raczej nie wchodzi w grę bo to oznaczało by rozbiórkę ustawionego z nie małym trudem źródła światła.
    Co do zasilaczy komputerowych to nie mają u mnie lekko, wszystkie ATX-y prócz mojego Chiefteca 450W mają wielki problem z zapłonem, nie dlatego że brakuje energii tylko dlatego że zaraz po zapłonie reaguje zabezpieczenie nad-prądowe, wspomagałem je akumulatorem żelowym (który nawiasem mówiąc właśnie zakończył swój żywot). Jeden zasilacz AT nie miał z tym problemu, ale spalił się, tak jak jeden ATX, więc moje zasoby zasilaczy szybko się kurczą. :)
  • #919 29 Wrz 2009 13:14
    saltarys
    Odnośnie zasilaczy ATX używanej do przetwornicy xenona .
    Bawiłem sie kiedyś z xenonami 35 i 50 W i nie za każdym razem lampa startowała .
    Jednak najpierw należy załączyć sam zasilacz i później podać napiecie na przetwornicę. Odnośnie projektorów to mam kilka na zbyciu.
  • #920 29 Wrz 2009 13:50
    sp5vyh
    Mam pytanie jaka jest różnica pomiędzy lampami P-VIP a VIP R ? Mam w projektorze HP lampę nsh200bq UHIO i chciałbym ją zastąpić palnik jakims osramem o mocy 200 tylko nie mogę znaleźć parametrow swjej uhio tj napiecia itd poprosze o porade :-)
  • #921 29 Wrz 2009 16:33
    253258
    Usunięty  
  • #922 29 Wrz 2009 16:37
    Arro
    To mój pierwszy post w tym wątku, od kilku dni jestem posiadaczem 2 projektorków jeden to sanyo XW20A a drugi hp vp6220 oba już zmostkowane niestety do sanyo potrzebuje jakąś uszkodzoną lampę lub odbłyśnik. W hp wstawiłem xenona 35W, ale do rzeczy projektor się uruchamia lampa świeci na zew. zasilaniu ale w momencie podania sygnału z komputera projektor tak jakby się wyłączał zatrzymuje mi się koło z filtrem gaśnie ekran i miga kontrolka zasilania i świeci sygnalizacja lampy. Nie mam pomysłu co jest powodem. Muszę jeszcze sprawdzić przez wejście video jaka będzie rekacja na sygnał. Balast ma odpięte zasilanie transoporty odlutowane od płytki i i zrobiony mostek. Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
  • #923 29 Wrz 2009 17:27
    sani777
    Witam , parę fotek na halogenie 35w robione w dzień infocus LP-500 , na ścianie łososiowej
    uzupełniam...
  • #924 29 Wrz 2009 17:45
    borysns22
    Witam sani777 co to za halogen podaj więcej szczegółów ?
  • #925 29 Wrz 2009 18:18
    sani777
    halogen Philips brilliantline 35W12V 100 + soczewka skupiająca lub zwykły halogen 50W12V za 3,50zł +soczewka skupiająca , zdjęcia na łososiowej ścianie , aha napięcie 15v z transformatora.
  • #926 29 Wrz 2009 20:32
    borysns22
    Gdzie można kupić taką soczewkę ? Możesz zamieścić fotkę jak ta lampa jest zamontowana ?
  • #927 29 Wrz 2009 21:41
    kaczy99
    sani777, jak na halogena to obraz jest wyśmienity. U mnie to może z 20 cali bym uzyskał na halogenku 50W. :) No ale to DLP, ja przy xenonie i projektorze DLP to bym chyba obraz na bloku mógł wyświetlać. :D Xenony są naprawdę porażające, o ile światło nie przechodzi przez 25 elementów optycznych i filtrów. :)
    Soczewka skupiająca może być na przykład z lupy, tak mi się wydaje.
    Co do trafa to toroid 50VA wyśmienicie radzi sobie z xenonem, może nawet świeci trochę jaśniej, niż na atx-ie. Łuk świetlny niestety nadal się przemieszcza.
    Może kupiłem xenony nie z tej chińskiej fabryki z której powinienem. :P Nie sądzę żeby wynikało to z tętnienia napięcia wejściowego na poziomie 0,2-0,3V, które sprawdziłem przy okazji na oscyloskopie, w samochodzie mogą panować znacznie gorsze warunki napięciowe jak i temperaturowe.
  • #928 30 Wrz 2009 08:38
    sani777
    Witam , więcej fotek , proszę nie porównywać mojej osoby do "satan",10 lat temu robiłem z matrycy 2,5 cala projektor i trochę się namordowalem aby to chodziło , dzisiaj można kupić projektor za śmieszne pieniądze i tylko kwestia dobrania oświetlenia , można do odbłyśnika z halogenu włożyć większej mocy halogen ale musi mieć minimum 2500k no i 20-30% większe zasilanie z trafo halogen się nie spali a daje większy strumień.Xenona nie próbowałem zależało mi na jak najmniejszych kosztach i zużyciu energii , ale na pewno przy xenonie będzie lepiej.....
    soczewka zwykła skupiająca , ja wziąłem z kserokopiarki Toshiba -moje stare zajęcie
    ten projektor sprzedaję na aukcji,mam zamiar kupić 3xlcd i z tym powalczyć.....
  • #929 30 Wrz 2009 12:41
    253258
    Usunięty  
  • #930 30 Wrz 2009 17:31
    kaczy99
    Co do "satana" to przepraszam, trochę zmęczony byłem. :)
    Powoli zabieram się za drugi projektor, czyli Sanyo, z racji że z odbłyśnika od kolegi djsatmusic niestety nic nie wyszło, wracam do planu lustra z halogena osram serii HLX 6xxxx.
    Jako zasilanie xenona zastosuje toroid 50VA.
    Ze względu na jego wymiary będę mógł zmieścić go w małej dobudówce do urządzenia.
