ReezaFRATzitz czyli fuzz do gitary na CD4069 (hex inverters)
thn.technik 12 Lut 2011 21:08 13050 24
  • Przeglądając internet natrafiłem na coś takiego zbudowanego na bramkach:
    ReezaFRATzitz
    zaciekawiony posłuchałem jak to gra:
    http://www.youtube.com/watch?v=OOw8rks9eQ4&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=McaLg9zRKHw
    gra super wiec zabrałem się do dzieła:
    To jest schemat z moja modyfikacja, dodałem regulacje tonów niskich i średnich
    (po tygodniu grania postanowiłem poeksperymentować bo oryginalna Reeza II ma regulacje bass - opłaciło się, było świetnie a teraz jest super ;-) )
    Wykres z testów w "Electronics Workbench" podczas modyfikacji regulacji tonów
    Kilka fotek:
    Obudowa zastępcza - pudełko po zegarku ;-)
    Gałki - takie jakie były pod ręką ;-)
    Plytka - metoda pseudo-druk, wydrukowana i przyklejona na tekturkę ;-)
    (bylem zbyt niecierpliwy efektu by czekać aż się wytrawi hehehe...)
    nie miałem układu CD4069 a więc:
    - Toshiba TC4069UBP - działa, ale tak sobie
    - MC74HC04AN - działa, ale to jest straszne co słychać z niego ;-)
    - SN74HC04N - nie dziala
    - ale za to znalazłem na dnie szuflady MCY74049 (nie wiem skąd go mam ;-)) i po krótkiej zabawie ze zmiana pinów po prostu rewelacyjnie się sprawuje :-)
    Polecam ten efekt dla każdego, od lekkiego rocka do ciężkiego metalu,
    postaram się coś nagrać to zamieszczę
    cena - no nie wiem wszystko miałem w warsztacie ;-) ale pewnie tak z 40-50PLN
    A to moje wszystkie wynalazki:
    (Leed - po modyfikacjach, kopia shred master, mój własny projekt sprzed 19 lat - distortion na układzie BA328, kopia super tube screamer, oczywiście Reeza, i chorus w loop)
    W załączniku próbki - wszystko co mi pod palce weszło
    (jeśli słuchasz w winamp'ie to wyłącz korektor,
    nagrane jakimś mikrofonem pojemnościowym do komputera,
    15 cm od pieca, pod katem jakiś 30 stopni )
    tylko proszę bez marudzenia ze gitara nie stroi i ze nie umiem grać,
    to wiem sam ;-) hehehe...
    Dzięki uprzejmości kolegi "MrDarkenRahl"
    Spis elementów
    Rezystory:
    4 X 100k
    2 X 120
    4 X 1M
    6 X 10k
    6 X 470k
    4 X 22k
    1 X 27k
    2 X 47k
    2 X 150k
    Kondensatory:
    Foliowe (wskazane ale nie konieczne)
    4 X 6n8
    4 X 150n
    2 X 47n
    2 X 1n
    1 X 2n2
    Ceramiczne
    5 X 47p
    2 X 100p
    Elektrolity:
    3 X 100u
    Potencjometry:
    liniowe lub logarytmiczne najlepiej dobrać doświadczalnie
    10k
    3 X 500k
    2 X 100k
    Inne:
    4069 (UBP - unbuffered)
    BC238 (jakiś NPN małej mocy)
    2 X 1N4148
    Fajne!
  • #2 13 Lut 2011 22:03
    daroslav15
    Fajne brzmienie, sam zawsze byłem ciekawy jak sie sprawują efekty na bramkach, a teraz to może i sam się skuszę na takie cudeńko. Napisz na jakim sprzęcie grasz, bo mimo, ze nagrywane 'beleczym', to brzmi całkiem kozacko.
  • #3 13 Lut 2011 22:44
    thn.technik
    właściwie to grane też na 'beleczym' ;-)
    gitara - everplay "niby" fender strat, zmieniony humbucker na WILKINSON MWHB(polecam)
    piec - Laney hardcore max HCM65R, tak że nic szczególnego
    ta Reeza wydobyła jakieś nowe brzmienie z tego sprzętu,
    ciekawe pokrętło to "BIAS", reguluje się nim prąd dla układu,
    a efekt tego jest taki ze brzmienie zmienia się z miękkiego na ostre
    nagranie jest na ustawieniach:
    - level 80%
    - bass 75%
    - mid 60%
    - high 50%
    - gain 50%
    - bias 100%
    polecam wszystkim, super zabawa ;-)
  • #4 14 Lut 2011 01:27
    daroslav15
    A powiedz jeszcze skąd bierzesz obudowy na efekty, bo widzę, że masz pare składańców w swoim zbiorze. Sam wyginasz blachę i skręcasz, czy masz jakieś tajemne źródło z trwałymi i tanimi obudowami? ;)
  • #5 14 Lut 2011 03:56
    Alchemik2600
    CD 4069 to raczej inwertery, a nie bramki. Chyba, że ostatnio w elektronice coś się zmieniło.
  • #6 14 Lut 2011 07:43
    thn.technik
    blacha ocynkowana 0,8mm - projektuje, wycinam, wyginam jeśli jest potrzeba to lutuje, nie maluje bo maja tak surowo wyglądać ;-)
    no popatrz, cale życie mi wmawiali ze to jest "NOT gate" hehehe...
  • #7 14 Lut 2011 14:58
    Alchemik2600
    no popatrz, cale życie mi wmawiali ze to jest "NOT gate" hehehe...[/quote]
    Zwracam honor. Ja znam to głównie jako inwerter.
  • #8 15 Lut 2011 10:41
    -=FR!P!N=-
    Bardzo ciekawa replika, bardzo ładnie gra ale mam kilka pytań. Co masz podłączone pod clean? Skoro na in jest wejście na out wyjście to co am powinno być podłączone?
    A drugie pytanie czy mógłbyś mi rozrysować schemat podłączenia footswitcha?
  • #10 15 Lut 2011 16:33
    thn.technik
    kolejna ciekawostka to konstrukcja kanału "clean"
    jest on zrobiony jako drugie wyjście z wtórnika emiterowego,
    a co za tym idzie sygnał nie jest tłumiony jak w popularnych kluczach tranzystorowych,
    schemat połączeń, mam nadzieje ze czytelny, wystarczy podwójny przełącznik
  • #11 15 Lut 2011 17:01
    -=FR!P!N=-
    Co to jest to między gniazdem zasilania a jackiem na wejściu co tam jest napisane?
  • #12 15 Lut 2011 17:42
    xE5150
    To dioda, np: 1N4001.
    Pełni role zabezpieczenia układu, przed odwrotnym podłączeniem zasilania.
    Ja przez taką pomyłkę zepsułem jeden fabryczny przester (nie miał diody :/).
    Pozdrawiam!
  • #14 15 Lut 2011 20:50
    -=FR!P!N=-
    Mam jeszcze jedno pytanie być może banalne dla większości ale trudno... A mianowicie: Gniazdo jest 3-stykowe czyli +,-,ekran i tu jest problem; Co mam zrobić z ekranem jeśli chodzi o zasilacz po prostu zostawić w spokoju czy co?
  • #15 15 Lut 2011 22:24
    Jamie
    Tranzystor BC238 - jeśli, tak jak na rysunkach, siedzi też na PCB - to nieporozumienie... To jest generator szumów, a nie tranzystor. Troszkę większe wzmocnienie i będzie mocno wiało z głośników :) Lepszy byłby bodaj BC550.
    Co do obudowy się nie wypowiem, bo to kwestia gustu - sam mam kompresor w pudełku z żelazka, czy Suppa Sustaina w obudowie po samochodowym playerze, oczywiście odpowiednio zmodyfikowanym ;)
    Jeśli Kolegę biorą takie brzmienia, to polecałbym jeszcze INSANITY BOX, na 4049 - schemat w necie...
  • #16 16 Lut 2011 16:25
    thn.technik
    Ten tranzystor to wtórnik emiterowy, jego wzmocnienie napięciowe jest bliskie 1, wiec niema się co martwic o jego "szumy", właściwie to można tu zastosować dowolny tranzystor NPN, jest to bufor wejściowy - duża impedancja wejściowa mała wyjściowa,
    INSANITY BOX - oglądałem go już kiedyś ale poco tak komplikować proste rzeczy ;-)
    gniazdo zasilania, tak?
    na środku (bolec) jest "-" , a "ekran" to "+",
    trzeci styk to podłączenie "+" baterii,
    jak niema zasilacza to ekran łączy się ze stykiem baterii
  • #17 24 Lut 2011 14:51
    maxikaaz86
    Mógłbyś powiedzieć co to za elementy?
    Pozdrawiam Maxikaaz
  • #19 21 Kwi 2011 13:17
    MATEO XXX
    Witam złożyłem efekt i po wytrawieniu okazało się że nie zrobiłem lustrzanego odbicia płytce , i nie odwróciłem pinów w układzie scalonym potem odwróciłem w scalaczku nóżki do góry nogami i efekt zaczął grać lecz strasznie cicho . Czy to może być przyczyna spalonego układu scalonego ?]
    EDIT :
    Uporałem się sam z tym problemem a mianowicie przylutowałem jeden opornik do masy i dlatego go tak dławiło .
  • #20 30 Kwi 2011 13:39
    thn.technik
    EDIT :
    cześć, a powiedz jeszcze jaki scalak włożyłeś, jakie brzmienie z niego wychodzi,
    ja mam jakiś stary polski MCY i brzmienie jest zajefajne ;-)
    w pdf kilka postów wyżej masz płytkę w lustrze ;-)
  • #21 01 Maj 2011 22:01
    Stork
    Mam pytanie co do głębokości korekcji. Czy jest ona w tym układzie wystarczająco wydajna?
  • #22 03 Maj 2011 16:38
    thn.technik
    kilka postów wyżej masz skrina z regulacji poszczególnych pokręteł,
    ale tak na ucho to najmniej odczuwalna jest regulacja "bias",
    właściwie efekt jest miedzy skrajna + i - pozycją,
    regulacja hi, low jest wyraźna, a mid działa w niewielkim zakresie
    gain jest bardzo precyzyjny, ale to tez kwestia zastosowanych potencjometrów
    A,B czy C,
    ja mam bias i mid zrobiony na potencjometrze B ale w odwrotna stronę od prawej do lewej
  • #23 03 Maj 2011 17:15
    hell_X
    Poziom 8  
    Witam!
    Bardzo fajny układ, przymierzam się do jego zdublowania. Mam pytanie odnośnie elektrolitów - mogą być na napięcie 10V czy mają być na wyższe?
    Trochę nie jasne jest dla mnie jakie zastosować mam potencjometry - czy mogą być wszystkie liniowe? Jakie jest wybrać najlepiej?
  • #24 05 Maj 2011 19:52
    MATEO XXX
    Wsadziłem HCF4069UBE , gra niesamowicie pod moim JCM 800 na 2xEL34 .
    Ogólnie polecam efekt .
    ReezaFRATzitz czyli fuzz do gitary na CD4069 (hex inverters) ReezaFRATzitz czyli fuzz do gitary na CD4069 (hex inverters)
    Pozdrawiam .
  • #25 15 Lip 2011 07:47
    thn.technik
    Znalazłem w starym magnetowidzie scalaka OKI MSN4069RS
    i jeszcze kilka odpowiednich rezystorów i kondensatorów ;-)
    puszka po Flashu USB walała się po warsztacie ;-)
    a oto co z tego wyszlo ;-)
    ReezaFRATzitz czyli fuzz do gitary na CD4069 (hex inverters) ReezaFRATzitz czyli fuzz do gitary na CD4069 (hex inverters) ReezaFRATzitz czyli fuzz do gitary na CD4069 (hex inverters) ReezaFRATzitz czyli fuzz do gitary na CD4069 (hex inverters) ReezaFRATzitz czyli fuzz do gitary na CD4069 (hex inverters)
    z tym scalakiem pokrętło BIAS działa jak trzeba od miękkiego do twardego brzmienia, w przednim efekcie był polski MCY i BIAS działał w niewielkim zakresie
    BTW
    MATEO XXX - świetna obudowa ;-)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
