Silnik dwubiegowy trójkąt - podwójna gwiazda
marian_em 13 Lut 2011 19:31 8861 5
  • #1 13 Lut 2011 19:31
    marian_em
    Witam!
    Dostałem silnik dwubiegowy pracujący w układzie trójkąt - podwójna gwiazda. Pod wieczkiem jest oczywiście schemat podłączenia zacisków:
    I bieg - trzy fazy na zaciski z "jedynkami"
    II bieg - trzy fazy na zaciski z "dwójkami" a rząd "jedynek" zmostkowany
    Problem w tym, że nie ma oznaczeń który rząd jest który, ale tak na logikę, to przecież chyba bez znaczenia który rząd uznamy jako pierwszy. Czy można podłączyć po prostu zasilanie do obojętnie którego rzędu zacisków? Silnik jest małej mocy (na tabliczce jest niewyraźnie ale patrząc na gabaryty to pewnie poniżej 0,5kW) ale nie chcę go uszkodzić bo jest dla niego przeznaczenie :)
  • #2 13 Lut 2011 19:36
    stanislaw1954
    Daj 3 fazy na jedne z zacisków i próba jak chodzi ,to ---I bieg.i wszystko jasne.
  • #3 13 Lut 2011 20:01
    vorlog
    Poziom 32  
    Wklep w google "układ dahlandera".
    Zresztą na Elektrodzie też jest sporo info o nim.
    V.
  • #4 13 Lut 2011 20:15
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Najpierw dołącz zasilanie do pierwszych trzech zacisków, później przełącz na te drugie trzy zaciski ale bez mostkowania, tylko samo zasilanie. Te zaciski na których silnik ma mniejsze obroty to "jedynki" i one właśnie są mostkowane przy połączeniu w podwójną gwiazdę. Więcej w tym tematach:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1614165&highlight=[/b]
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1786261&highlight=
  • #5 13 Lut 2011 21:16
    marian_em
    Dzięki, właśnie nie mogłem znaleźć tematu z "praktycznym" sposobem na sprawdzenie tego połączenia. Jutro z rana spróbuję podłączyć maszynę, nawiasem mówiąc zdawało mi się że te uzwojenia będą identyczne skoro pracują "równolegle" w podwójnej gwieździe, no ale człowiek się uczy całe życie ;)
    Pozdrawiam ;)
  • #6 13 Lut 2011 22:21
    krzysiek7
    Poziom 33  
    To nie są dwa uzwojenia, to jest jedno uzwojenie przełączalne. W zależności od jego skojarzenia zmienia się ilość biegunów silnika.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
