Advertisement
Jak podłączyć automat schodowy
sabcio_2 14 Lut 2011 11:07
  • #1 14 Lut 2011 11:07
    sabcio_2
    Mam prozbę, kto by wiedział, jak podłaczyć automat schodowy F&F ASO-202? Tam są aż 4 wejscia. Ostatnio w kamienicy na kondygnacji strychu popsuł się inny automat i mam kłopot z podłaczeniem. Tam mieszkają sami starsi ludzie, nikt niepotrafi tego zrobić.
    Krótko opiszę jakie przewody wystają po odłaczeniu tego starego automatu:
    -faza (brązowy), która jest aktywna przy wyłączonym i włączonym świetle,
    -faza (czarny), jest aktywna wtedy, kiedy włączymy oświetlenie,
    -zero (niebieski).
    Próbowałem każdej kombinacji i w zadnej automat niepodtrzymuje światła.
    Zauważyłem też niepokojącą sprawę. Przy wyłączonym świetle przewód czarny jest... zerowy. No a jak właczę światło, to jest normalnie fazowy.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
    Dodam jeszcze, że wyłaczniki światła są dzwonkowe.
  • #2 14 Lut 2011 12:58
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Brązowy na zacisk 2, Czarny na zacisk 3 + zwora do zacisku 1. Niebieski (neutralny) do zacisku 4.
  • #3 14 Lut 2011 13:37
    sabcio_2
    Rozumiem. To znaczy, że zaciski 3 i 1 mam zmostować?
  • #4 14 Lut 2011 14:12
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Tak, 1 i 3 musisz zmostkować.
  • #5 14 Lut 2011 14:43
    sabcio_2
    Tylko tak się zastanawiam, czy po wykonaniu mostku, i włączeniu światła nie będzie zwarcia, bowiem przy włączonym świetle na czarnym pojawia się faza...
  • #6 14 Lut 2011 14:57
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    I ma się pojawiać. A najlepiej poproś elektryka.
  • #7 14 Lut 2011 15:11
    sabcio_2
    Nierozumiem, co to znaczy "i ma się pojawić"? Niewiem, czy uważnie odczytałeś mój pierwszy post. Chodzi o to, że jak się połączy zacisk 3 z 1, moze pojawić się zwarcie, bo gdy zapalę światło, to na czarnym pojawia się faza...
  • #8 14 Lut 2011 15:17
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Kolego narysuj sobie schemat instalacji z automatem schodowym i dokładnie prześledź. Jak chcesz zapalić światło bez podania fazy na żarówkę?
    Niestety temat zaczyna ocierać się o bramy kosza.
  • #9 14 Lut 2011 15:24
    sabcio_2
    Jak bramy kosza? Przecież gdybym wiedział, to bym nie pytał. Te forum własnie po to jest kolego, aby inne osoby zasięgnęły pomocy.
  • #10 14 Lut 2011 15:32
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    A czy ja odpowiedzi nie udzieliłem? Czy masz jeszcze jakieś pytania odnośnie podłączenia tego automatu?
