BĘBEN - CANDY AQUAMATIC 3
soutscream 22 Paź 2004 14:44
  • #1 22 Paź 2004 14:44
    soutscream
    Mam kłopot.
    Bęben w pralce obsunął się nieznacznie w dół i obciera o drzwiczki. Pralka działa oprócz tego ok. Dowiedziałem się że jest to spowodowane łożyskiem - czy jest to prawda ?
    Jeśli tak to jaki jest jego koszt, gdzie go mozna dostać, i jak to si wymienia - nie miałem styczności z pralka od tyłu jeszcze :D więc nie chce niczego zepsuć, ale idiota tez nie jestem więc myslę że poradzę sobie.
    Widziałem że ludzie tu znają się na rzeczy, więc bardzo proszę o pomoc.
  • #2 22 Paź 2004 15:15
    Bleble
    Specjalista AGD
    Jeśli bęben ociera i słychać chałas łożysk przy kręceniu to masz rację nie pamiętam rozmiaru łożysk nie jestem w warsztacie napewno są to typowe łożyska plus uszczelniacz w candy wymiana jest troszkę skomplikowana zazwyczaj trzeba wyjąć cały zbiornik pozdrawiam
  • #3 22 Paź 2004 20:51
    TFX
    Czołem! Sprawdz czy nie urwana sprężyna lub jej mocowanie jak ok. to patrz BLEBLE
    pozdrawiam TFX
  • #4 22 Paź 2004 21:07
    soutscream
    Nie słychać łożyska, sprężyny ok. po prostu się przechylił ...
    bleble - piszesz ze wymiana skomplikowana - a mozesz mi naswietlic w kilku punktach jak to sie robi ?
    Bede zobowiązany.
  • #5 22 Paź 2004 21:51
    Bleble
    Specjalista AGD
    Powiedz mi czy jest luz osiowy na bębnie?
    Jak oręcisz bębnem to kręci się cicho i lekko?
  • #6 26 Paź 2004 00:03
    soutscream
    Nie da sie za bardzo krecic bo ociera o coś ... w sumie nie wiem o co.
    Jak dalej pokręce to jest troszkę luzu aż znowu dojdzie do spowolnienia.
    Nie trzeszczy nic - oprocz momentu obcierania. Kreci sie ciężej, ale nic nie słychać niedobrego.
    Co robić ? Kupić nową ? A jeśli servis to ile to może kosztować ?
  • #7 26 Paź 2004 00:07
    Bleble
    Specjalista AGD
    Może coś jest pod bębnem i chaczy
  • #8 26 Paź 2004 00:13
    soutscream
    Wiesz co - nie sądzę. Ale jesli ... to musze i tak wyjac to cale nie ?
    Ale z tym jest mnoostfo pieprzenia.
    Co musze zrobic aby to rozwiercic totalnie ?
  • #9 05 Lis 2004 01:27
    soutscream
    Krzyżak poszedł.
    A że teraz (przynajmniej w tym typie pralek) jest razem z bębnem - trzeba cały bęben wymieniać.
    Koszt - 600 zł Full Service (Door To Door).
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
