Renault Scenic 2.0 16v wyciek oleju ze skrzyni biegów DPO
zbynek118 14 Lut 2011 20:35
  • #1 14 Lut 2011 20:35
    zbynek118
    Mam wyciek oleju z automatycznej skrzyni biegów DPO. Na przedniej ścianie skrzyni znajduje się dekielek zabezpieczony pierścieniem segera i właśnie z pod tego dekielka cieknie olej. Czy w normalnych warunkach warsztatowych jest możliwość uszczelnienia tego wycieku bez rozbierania skrzyni biegów. Czy jest tam jakaś uszczelka, a jeśli tak to w jaki sposób można się do tego dobrać.
    pozdrawiam zbyszek.
  • #2 15 Lut 2011 00:26
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Na przedniej ścianie skrzyni jest pokrywa płyty sterującej. "Dekielek" jest od spodu skrzynki, pod którym znajduje się tłok taśmy hamulca. Trzeba trochę zręczności aby pod "dekielkiem" wymienić uszczelnienie (oring gumowy).
  • #3 15 Lut 2011 11:56
    zbynek118
    tak zgadza się dekielek jest pod spodem.
    czy mogę poprosić o troszkę zozwinięcia tematu, jak ten oring wymienić.
    pozdrawiam zbyszek.
  • #4 18 Lut 2011 08:45
    zbynek118
    dzięki wskazówkom kol. romuald-f wymieniłem oring pod dekielkiem, uszczelniacz półosi z lewej strony oraz olej w skrzyni i maszyna śmiga.
    problem rozwiązany.
    dzięki romuald-f.
    pozdrawiam.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
