Renault 2.2DCi uszczelka na wtrysku
rtofvnt 15 Lut 2011 15:30 3330 1
  • #1 15 Lut 2011 15:30
    rtofvnt
    Nie wiem, czy to pytanie nie powinno być zamieszczone w dziale "początkujący" albo coś takiego, bo być może to jest proste, ale wole się upewnić.
    Mam pewne zmartwienie z uszczelką na jednym z wtrysków w Renault Velsatis 2.2DCi. Podczas jazdy czuć trochę spaliny / paliwo w kabienie. Otworzyłem maskę podczas postoju i zauważyłem, że wokół z jednego z wtrysków jest czarno jak w kopalni węgla i mały "obłok" paliwa rytmicznie wylatuje z pod niego.
    Jakiś czas temu miałem to samo i "mechanik" naprawił - powiedział też, że każdy wtrysk ma taką uszczelkę - pierścień, który się po prostu psuje.
    Pytanie jest - czy mogę sam to naprawić ? Czy potrzebuję naprawdę mega skomplikowanej dźwigni, czy wystarczy, że odepnę wszystkie przewody i rurki od tego danego wtrysku, jakoś skruszę ten "węglowy" osad, odkręce dwie śruby (imbusy z tego co pamiętam), wyciągne ten wtrysk, założę nową uszczelkę złożę wszystko z powrotem (pamiętając o wyczyszczeniu z osadów) i gra muzyka ?
    Czy jest to raczej taka czynność, że jeden fałyszywy ruch i pozamiatane ?
  • #2 15 Lut 2011 19:09
    robert_d_g
    rtofvnt jeżeli wcześniej tego nie robiłeś to oddaj to do mechanika, najpierw trzeba sumiennie oczyścić powstały nagar, następnie z wyczuciem próbować demontować wtrysk, wyciągnąc wydmuchaną uszczelkę, wyczyścić kanał w taki sposób, aby nie wpadło nic do komory spalania, tak samo trzeba oczyścić wtrysk, włożyć wtrysk z nowa oryginalna podkładką, zamontować wedle wymagań workshop manuala.
    P.S. znaczenie ma ułożenie podkładki, da się ją zamontować w dwie strony, ale tylko w jedną stronę będzie spełniać swoją funkcje.
Promocja -20%
Zamknij
tme
