Pralka Amica 1200 comfort błąd E21
bron67 16 Lut 2011 23:02 10203 7
  • #1 16 Lut 2011 23:02
    bron67
    Poziom 8  
    Posiadam pralkę jak w temacie problem występuje przy wirowaniu raz rozkłada pranie bez końca innym razem zacznie wirować lecz gdy dochodzi do pełnych obrotów 1200 wyskakuje błąd E21.
    Proszę o pomoc.
  • #3 17 Lut 2011 17:50
    bron67
    Poziom 8  
    Zmierzyłem tacho-generator ma 180 Ω, wybudowałem silnik z pralki i zrobiłem próbę przez regulator obrotów, zwiększając obroty napięcie na tacho-generatorze rośnie do około 45V a przy pełnych obrotach spada do 28 V. Czy tak ma być czy coś z nim nie tak.
    #4 17 Lut 2011 22:19
    optiquest
    Napięcie jest ok, tymbardziej, ze pomiar prędkości odbywa się na zasadzie pomiaru częstotliwości napięcia z tacho.
    Spróbuj wyczyścić komutator, wymienić szczotki. Jeśli to nie pomoże to wina po stronie panelu strowania. Jaki to dokładnie model?
  • #5 21 Lut 2011 21:45
    bron67
    Poziom 8  
    Przepraszam trochę mnie nie było ale miałem pilny wyjazd.
    Przeczyściłem komutator i wymieniłem szczotki pralka wiruje ale czasem przed rozpoczęciem pompa pompuje, słychać że zaskoczy przekaźnik z silnika i wywala błąd E35. Czy ktoś wie co to za błąd
    #6 22 Lut 2011 14:00
    313094
    Usunięty  
  • #7 22 Lut 2011 20:36
    bron67
    Poziom 8  
    Dzięki za podpowiedzi optiqest i szypek72 mam tylko jeszcze jedno pytanie jaki pasek klinowy do tej pralki bo zauważyłem że istniejący czasem się ślizga na silniku. Obecnie pracuje pasek 1308 ale nie wiem czy jest oryginalny.
  • #8 24 Lut 2011 20:45
    bron67
    Poziom 8  
    Wymieniłem pasek i jest ok. Dziękuję wszystkim za porady. Zamykam temat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
