| Author |
Message
mzet Poziom 2
#1
23 Oct 2004 11:35 wieża nie czyta płyt |
Posiadam wieżę Philips FW 850C. Niestety przestała mi ona czytać płyty (wogóle ich nie widzi). Jak przeczyścić laser (płyta czyszcząca nie wchdzi chyba w grę bo wieża jej także nie "zobaczy")?. Ile kosztowałaby ewentualna wymiana lasera?
| Back to top |
Google
23 Oct 2004 11:35 |
| Back to top |
kacha36 Poziom 19
Joined: 28 Sep 2003 Posts: 710 Location: Chrzanów małopolska
#2
23 Oct 2004 11:43 Re: wieża nie czyta płyt |
Spróbuj wysunąć przyciskiem "eject" tackę i zobacz, czy jest zakurzona.
Jeśli tak, to powinno pomóc wyczyszczenie soczewki lasera. Czy to nie jest Philips z CD na dole wieży? Jeśli tak, to to było najczęstsze "uszkodzenie" tego sprzętu. Wyjaśnienie jest proste - podczas pracy wnętrze ogrzewa się i wypycha część powietrza a po wyłączeniu stygnie i wciąga powietrze a przy okazji kurz przez otworki w obudowie. Kurz osiada między innymi na soczewce lasera. Pałeczka z watą na końcu - bez żadnych płynów - usunie kurz nie uszkadzając soczewki. Jeśli soczewka jest porysowana to raczej nadaje się do wymiany.
Powodzenia.
| Back to top |
Google
23 Oct 2004 11:43 |
| Back to top |
pietrek_pl Poziom 17
Joined: 08 Aug 2002 Posts: 403 Location: Świętokrzyskie
#3
23 Oct 2004 11:58 Re: wieża nie czyta płyt |
Lepsza jest husteczka higieniczna nasączona izopropanolem (ewentualnie denaturatem). W tym modelu często padał laser, także czyszczenie może nie dać pożądanego efektu.
| Back to top |
Google
23 Oct 2004 11:58 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#4
23 Oct 2004 12:12 Re: wieża nie czyta płyt |
| mzet wrote: |
| Posiadam wieżę Philips FW 850C. Niestety przestała mi ona czytać płyty (wogóle ich nie widzi). Jak przeczyścić laser (płyta czyszcząca nie wchdzi chyba w grę bo wieża jej także nie "zobaczy")?. Ile kosztowałaby ewentualna wymiana lasera? |
nie widzi to jeszcze nie wszystko co się pokazuje na wyświetlaczu???
czy słychac jak zakreci płytą????
| Back to top |
mzet Poziom 2
#5
24 Oct 2004 15:30 Re: wieża nie czyta płyt |
Nie nie słychać zakręcenia płytą. Na wyświetlaczu pokazuje się NO DISC
Czy przy próbie czyszczenia lasera można coś zepsuć ? Nigdy jeszcze nie rozkręcałem tej wieży.
Z góry dzięki za odpowiedź
| Back to top |
Telo Poziom 24
#6
24 Oct 2004 20:05 Re: wieża nie czyta płyt |
Zaopatrz się w odpowiedni wkrętak i do dzieła,wykręć wszystkie wkręty i zdejmij obudowę,ustaw talerz tak abyś miał dostęp do soczewki czytnika i na długiej pęnsecie kawałek chusteczki higienicznej zamoczonej w tzw.benzynie ,którą kupisz w każdej aptece ruchami kolistymi wyczyszc soczewkę,jak nie pomorze to czytnik do wymiany,wyczyszc odkurzaczem i małym pędzelkiem całe wnętrze wieży bo na pewno wśrodki jest pełno kurzu,tależ możesz ustawiać tak jak będzie sie krecił i uznasz ,że już jest odpowiedni dostęp do czytnika to wyjmij wtyczkę sieciowa z wieży jak się nie uda to powtórz operacje .Pytasz czy można coś zepsuć,można jak potraktujesz soczewkę czytnika nieodpowiednim preparatem.Powodzenia,ze spokojem napewno sie uda jak jakieś pytania to pomogę pisz.
| Back to top |
Google
24 Oct 2004 20:05 |
| Back to top |
Nap5teR Poziom 18
#7
24 Oct 2004 20:19 wieża nie czyta płyt |
polecam również przemyć soczewke izopropanolem (taki alkohol -> nie do picia!!). Nasącz chysteczke lub wacik (tak jak pisał kolega wcześniej)
| Back to top |
