Zamiana RAW na NTFS bez utraty danych
pgmuzyk 18 Lut 2011 13:59 10122 10
  • #1 18 Lut 2011 13:59
    pgmuzyk
    Poziom 8  
    Na moim dysku zewnętrznym (G) zmienił się system plików na RAW. Na dysku 'wewnetrznym' (partycje C i D) jest NTFS.
    Podłączyłem go dzis i juz w Moim komputerze zdziwiło mnie to ze widniał jako "Dysk lokalny (G)", bo wczesniej mial nadana inną nazwę. Po kliknieciu w niego pojawia sie komunikat:
    "Dysk w stacji dysków G jest niesformatowany. Czy sformatować go teraz?"
    Problem polega na tym że bardzo zależy mi na zachowaniu danych które tam są.
    Czy jest jakiś w 100% pewny sposób na zmianę systemu powrotem na NTFS i zachowanie danych?
    Czyściłem dziś rejestr RegCleanerem. Chwilę później zauwazyłem tą zmianę nazwy dysku a przy probie uruchomienia go wyskoczył zacytowany wyzej komunikat. Zrobiłem wiec backup rejestru, ale nadal jest to samo, tzn "Dysk w stacji G ejst niesformatowany. itd"
    Nie zagladalem dzis na dysk przed czyszceniem rejestru, wiec nie wiem czy przed tym dzialal, czy moze problem powstał juz wczoraj.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #5 19 Lut 2011 00:42
    pgmuzyk
    Poziom 8  
    A mozesz troszke jasniej?
    I czy to NA PEWNO jest bezpieczne?
    Bardzo mi zalezy zeby nie stracic tych danych. Jeśli jest duze ryzyko to chyba lepiej podlaczyc go gdzies pod linuxa i zgrac dane, a potem od nwoa sformatowac...
    Tylko ze to bedzie mozliwe dopiero po weekendzie, a wolalbym korzystac z dysku nieco wczesniej niz za 3 dni.
  • #7 20 Lut 2011 18:52
    pgmuzyk
    Poziom 8  
    Aha.
    A moglbysmi napisac krok po kroku jak go wgrac? Bo naprawde nie chcialbym czegos spartolić...
  • #9 20 Lut 2011 19:14
    pgmuzyk
    Poziom 8  
    migol21 napisał:
    Wgraj plik z załącznika w sektor 63. jeden sektor od 63 do 63 (Boot Copy w Boot)
    Nie rozumiem tego co napisales w nawiasie.
    Ale wgrałem ten plik w sektor 63 i teraz po kliknieciu w dysk wyskakuje napis:
    "G:/ jest niedostepny. Niewłasciwy parametr."
    Edit:
    Ja chyba cos zle robie, bo sprobowalem tym samym sposobem przywrocic ten plik zawierajacy pierwsze 100 sektorow. No i teoretycznie wszystko powinno wrocic do stanu poprzedniego, a tu nadal wyskakuje "G:/ jest niedostepny. Niewlasciwy parametr."
  • #11 27 Paź 2013 14:43
    jar-jar17
    czy ja mogę dołązyć do tematu bo mam podobny problem i pytanie odrazu. czy te 100 pierwszych sektorów jest identyczne dla kazdego dysku czy czymś sie różni
 Szukaj w ofercie
Zamknij
