VW T4 2.5 benzyna kolejność przewodów zapłonowych
ursus23 18 Lut 2011 18:46 6933 4
  • #1 18 Lut 2011 18:46
    ursus23
    Poziom 7  
    witam mam problem nie moge nigdzie znaleść schematu podpięcia kabli zapłonowych od kopułki do świecy t4 2.5 benzyna V5
    #2 18 Lut 2011 19:25
    milejow
    Nie V5 tylko R5
    #3 18 Lut 2011 19:34
    stanirk
    Witam kolejność zapłonu powinna być jak dobrze pamiętam 1-2-4-5-3 a teraz ustawienie:
    Wykręć świece zapłonową i ustaw tłok na pierwszym cylindrze w górnym zwrotnym położeniu (suw sprężania i pracy) zdejmij kopułkę zapłonową i zobacz na który przewód wskazuje palec rozdzielacza jest to pierwszy cylinder następne zgodnie z obrotem palca 2-4...
    W ten sposób można ręcznie ustalić kolejność zapłonu w każdym silniku.
  • #4 19 Lut 2011 14:24
    ele5
    Tak,tyle że tłok jest 2 razy na górze podczas 1 cyklu spalania.....
    W silniku 4 cylindrowym jest tak jak piszesz ale można zrobic babola i trafić na suw wydechu,wtedy tylko zmiana 1-4
    Najpewniej to koło pasowe na znak i mamy 1 cyl.
    #5 19 Lut 2011 15:42
    pchela.cwks
    Ustaw sobie na znakach (pewnie masz na kole zamachowym) i bedziesz miał ustawiony pierwszy tłok jak należy, wtedy rób to co kolega wyżej ci napisał.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
