| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
sunbeam87 Poziom 9
#1
19 Feb 2011 11:50 problem z pendrive |
witajcie mam od wczoraj problem z moim pendrive. Zaczne od poczatku. Nagrywalam film na pendrive wczoraj i ladnie sie nagral,dalam go tacie zeby u siebie na laptopku go obejrzal i wlaczyl on allplayera i jak dal zeby film sie uruchomil z pendrive pojawial sie jakis komunikat ze niby pen nie jest gotowy do uzycia czy cos w tym stylu,ale komputer caly czas widzial mojego pendrive ze jest podlaczony. o wiec wzielam od taty pena i na swoim laptopie sprobowalam czy dziala i bylo tak jak u taty,ze nie jest gotowy... no to mysle sformatuje go, ale... skonczylo sie tym ze formtowanie sie nie ukonczylo ,danych z pena nie ma a jak chce otw pena wyskakuje ze dysk nie sformatowany i czy sformatowac teraz? no to jak daje tak,to niby formatuje sie a potem ze nie moze dokonczyc formatowania;/ i nie wiem co jest? nie zalezy mi na danych z pena ,tylko na tym by on znow dzialal. Czy ktos mi pomoze?
| Back to top |
witoj Poziom 20
#2
19 Feb 2011 12:13 Re: problem z pendrive |
Na początek usuń partycję z tego pendriva w Zarządzaniu dyskami utwórz nową i formatuj.
Nie pomyl się .
| Back to top |
michał3411_2007 Poziom 20
#3
19 Feb 2011 12:14 Re: problem z pendrive |
Najbardziej prawdopodobna przyczyna uszkodzona pamięć flash w pendrive , wymień na inny .
| Back to top |
Google
19 Feb 2011 12:14 |
| Back to top |
sunbeam87 Poziom 9
#4
19 Feb 2011 12:26 Re: problem z pendrive |
| witoj wrote: |
Nie pomyl się . |
a mozesz dokladnie mi napisac jak to zrobic? ja mam system xp.
ok znalazlam to zarzadzanie dyskami i co mam zrobic? najpierw usunac partycje a potem nowa?
a jak mam usnac partycje? bo nie pisze tu nic takiego;/ jak dalam tu formatuj to niby formatowal... a potem ze formatowanie sie nie zakonczylo.
W akcja widze usun,ale nie moge tego zastosowac;/
| Back to top |
witoj Poziom 20
| Back to top |
sunbeam87 Poziom 9
#6
19 Feb 2011 12:51 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
ok zainstalowalam ten program i dalam format,narazie formatuje sie niby...zobaczymy co bedzie dalej
program po ang niestety,ale z tego co zrozumialam no sformatowalo sie i cos pisalo o nowej partycji zeby zrobic?
| Back to top |
witoj Poziom 20
#7
19 Feb 2011 12:58 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
Teraz zarządzanie dyskami załącz i utwórz partycję.Oczywiście po tym formatowanie .
| Back to top |
sunbeam87 Poziom 9
#8
19 Feb 2011 13:00 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
wyskoczylo mi dokladnie takie cos:
Low-level forma is done. You will have to create partitions and format this drive.
a gdzie tam jest utworz partycje? bo nie widze;/
| Back to top |
Google
19 Feb 2011 13:00 |
| Back to top |
witoj Poziom 20
#9
19 Feb 2011 13:01 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
W systemie XP tam gdzie byłaś ten program wyłącz
| Back to top |
sunbeam87 Poziom 9
#10
19 Feb 2011 13:02 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
tak wylaczylam program,jestem w tym zarzadzniu dyskami,widze moj dysk twardy i pendrive,ale nie mam tam utworz partycji nigdzie;/
a jak w moj komputer klikam na pendrive to dalej mi pisze,ze jest nie sformatowany i czy sformatowac teraz? to nie rozumiem
| Back to top |
Google
19 Feb 2011 13:02 |
| Back to top |
witoj Poziom 20
#11
19 Feb 2011 13:09 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
Wyciągnij i włóż pendriva i sprawdź jeszcze raz.
| Back to top |
sunbeam87 Poziom 9
#12
19 Feb 2011 13:16 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
to samo jest niestety
| Back to top |
#13
19 Feb 2011 13:26 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
Pisałem wcześniej pendrive do wymiany .
| Back to top |
sunbeam87 Poziom 9
#14
19 Feb 2011 13:46 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
oj szkoda;( myslalam,ze uda mi sie jakos go uratowac ma sporo bo 8 GB az...
| Back to top |
witoj Poziom 20
| Back to top |
striker1990 Poziom 15
#16
19 Feb 2011 14:15 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
Na początek należałoby kliknąć normalnie w świecie na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać właściwości i sprawdzić czy system plików nie zmienił się na RAW, dopiero później stwierdzać czy pendrive jest do wymiany czy uszkodzona jest struktura partycji a w ostateczności wyzerować go wyżej wymienionymi programami i utworzyć partycję na nowo.
| Back to top |
sunbeam87 Poziom 9
#17
19 Feb 2011 14:18 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
Failed the format mi yskakuje
no klknelam prawym i faktycznie pisze raw i co teraz?
| Back to top |
witoj Poziom 20
| Back to top |
sunbeam87 Poziom 9
#19
19 Feb 2011 22:40 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
sciagnelam ten program i pisze mi:
Device Name: +[F:]+Masowe urządzenie magazynujące USB(Mode Com MemoDrive USB2.0 USB Device)
PnP Device ID: VID = 0DD8 PID = 1410
Serial Number: 0D6364D1C3240185
Revision: 1.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: Netac
Chip Part-Number: NT2039
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=59827
| Back to top |
witoj Poziom 20
| Back to top |
Google
19 Feb 2011 23:19 |
| Back to top |
sunbeam87 Poziom 9
#21
20 Feb 2011 15:20 Re: pendrive nie chce się otworzyc,ani sformatowac |
sprawdzam pendrive programem Check Flash. sprawdzam strukture logiczną i fizyczna. zadnych bledow nie ma.
I teraz juz sama niewiem co robic;/ przeczytalam chyba cale forum juz i nadal nie wiem jak zmieniac to raw na ntfs albo chociaz na fat32.
| Back to top |
