Zgrzytanie dysku twardego kupionego na Allegro.
Aleandro 19 Lut 2011 15:53 1969 14
  • #1 19 Lut 2011 15:53
    Aleandro
    Poziom 8  
    Witam.Mam problem z dyskiem kupionym na allegro.Co kolwiek robi zgrzyta. Dysk był używany z 6 lat wg. plików które na nim były zapisane (rok 2005 w górę). Przy każdej operacji zgrzyta i następują spadki prędkości. Czy to normalne ? Czy zostawić dysk czy zwrócić ?
    http://img201.imageshack.us/img201/7651/dyskg.jpg
    Proszę poprawić post i wkleić zdjęcia wg tej instrukcji: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html [DriverMSG]
  • #2 19 Lut 2011 18:20
    Teres5
    Zdecydowanie zwrócić (jeśli można). odgłosy akustyczne zgrzytanie wnętrza dysku nic dobrego nie wróżą.
  • #4 20 Lut 2011 05:00
    Aleandro
    Poziom 8  
    Co może oznaczać zgrzytanie.
    Zrobiłem zdięcie z programu Crystal.
    Czy ten dysk to złom ?
  • #5 20 Lut 2011 22:40
    Aleandro
    Poziom 8  
    Czy po tym co widać na tym zrzucie ekranu i stanie dysku (zgrzytanie) warto go zostawić (za 40zł). Proszę o odpowiedź.
  • #6 20 Lut 2011 22:43
    karolark
    Patrzac na relokowane sektory to juz sie konczy powoli :-(
  • #7 20 Lut 2011 23:12
    Aleandro
    Poziom 8  
    Ja mam też maxtora 40gb ma jakieś 8 lat i działa po za tym, że ma 90 bad sectorów :D
    Więc za 40zł nie warto ? Lepiej odesłać ?
    "kończy powoli" ?
  • #8 20 Lut 2011 23:13
    jankolo
    No popatrz, a ja myślałem że jak jest wartość 0, to żaden sektor jeszcze nie był relokowany.
  • #9 20 Lut 2011 23:18
    Aleandro
    Poziom 8  
    :D
    Więc za 40zł opłaca się ? Podziała jeszcze z 3-4 lata bez błędów ?
    używany 350 dni (czas łączny godzin pracy) od 2005.
    Słychać chrobotanie, ale to niby normalne czytałem w internecie w tych dyskach tylko, że przy chrobotaniu jak widać na wykresie są spadki transferu i to wygląda tak:
    To niepokojące czy raczej normalne, że ten wykres tak wygląda ? W innych dyskach widziałem, że ta krzywa była łagodna i po prostu spadała, a u mnie wygląda jak puls serca.
    Co zrobić :!:
  • #10 21 Lut 2011 13:12
    Aleandro
    Poziom 8  
    Dorzucam jeszcze taki screen z innego programu
    Co to znaczy ? (w dwóch miejscach jest małe health)
  • #11 21 Lut 2011 13:32
    qasq
    Parametr 07 w SMARCIE jest bardzo wysoki, obserwuj go przez kilka dni, jeśli będzie nadal się zwiększał, to przenoś dane a dysk zwróć. Z opisów parametru 07 wynika, że wzrost oznacza uszkodzenie mechaniczne :
    Rate of seek errors of the magnetic heads. If there is a partial failure in the mechanical positioning system, then seek errors will arise. Such a failure may be due to numerous factors, such as damage to a servo, or thermal widening of the hard disk.
  • #12 21 Lut 2011 13:37
    Kasek21
    Parametr 07 z tak dużą wartością jest normalny dla dysków Seagate.
  • #13 21 Lut 2011 14:06
    Aleandro
    Poziom 8  
    Za każdym razem jak kliknę get smart słyszę lekki zgrzyt i przyrost tego parametru (07) oraz (01) o parę punktów. seek error rate około +20 a raw errror o około +10, oraz wzrost parametru (195). Rosną więc ciągle. Mam się zacząć bać ?
  • #14 22 Lut 2011 13:44
    qasq
    tak, chociaż Kasek21 twierdzi że to normalne dla dysków Seagate :D Możesz też nie zwracać na to uwagi, a jeśli się sypnie Kaska obarczyć odpowiedzialnością :)
  • #15 22 Lut 2011 14:08
    Kasek21
    Wystarczy wpisać u wujka Google: Seek Error Rate + Seagate.
    Masz tu screen SMART'a z mojego dysku.
    Parametry 07 i C3 były bardzo wysokie od samego początku i cały czas sobie rosną.
    Bardziej martwi mnie parametr 01 i zgrzytanie dysku kolegi Aleandro.
    Co do parametru 01 - można przeczytać, że dyski Seagate (pewnie niektóre) nie monitorują tego parametru - stąd tak wysokie wartości!?
    Co do zgrzytania - może po prostu ten dysk tak pracuje!?
    Najważniejszymi parametrami zawsze zostaną:
    05 Reallocated Sectors Count
    C5 Current Pending Sector Count
    Co do odczytu SMART'u to oprogramowanie firm trzecich nie zawsze się sprawdza w 100%. Można dysk sprawdzić oprogramowaniem Sea Tools.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
