| Author |
Message
Rocky24 Poziom 17
#1
23 Oct 2004 21:13 ne316-k wzmacniacz 2x100watt na tda7250 |
Witam serdecznie zalanczam schematy i plytke.
Tylko mam jeden problem ,na schemacie ideowym widac kondensatory 1.2nf a niestety na terenia trjmiasta niemoglem go nigdzie zakupic czy moge zamiast niego wstawic w to samo miejsce 1nf lub inny ?
Prosze o pomoc z tego wzgledu ze tylko to mi brakuje do odpalenia wzmacniacza :(:( :)
Z gory serdecznie dziekuje i pozdrawiam
p.s moze komus sie ten schemat przyda bo na elektrodzie go jeszcze nie widzialem.......[/list]
Wybaczcie za prowizje ale ustawiam na 0.00 i zaaktualizuje prowizje a ona nadal jest 4 razy probowalem :([/list]
| Filename: |
Wzmacniacz HI-Fi 2x100W.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
656.97 KB |
| Punkty: |
1.28 = 0.768 for transfer + 0.512 for the user (set automatically) |
| Filename: |
Plytka 2x100W.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
202 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
23 Oct 2004 21:13 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#2
23 Oct 2004 21:29 ne316-k wzmacniacz 2x100watt na tda7250 |
Podłacz takie oto "zestawy kondensatorów" 1 nF || 220pF =1,22nF, 2,2 nF + 2,2nF + 100pF = 1,2 nF,
{ || równolegle ; + - szeregowo }
Ja bym się nie przejmował i dał 1nF
| Back to top |
Google
23 Oct 2004 21:29 |
| Back to top |
Rocky24 Poziom 17
#3
23 Oct 2004 21:40 Re: ne316-k wzmacniacz 2x100watt na tda7250 |
I tak wlasnie zrobie dzieki serdeczne i pozdrawiam.
Polecam tez wzmacniacz bo jest bardzo prosty w konstrukcji jak juz zacznie dzialac to przedstawie wszystko.
Jeszcze mam jeden dylemat czy moge polczyc -Vs do GND ??[/list]
| Back to top |
Google
23 Oct 2004 21:40 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#4
24 Oct 2004 00:21 ne316-k wzmacniacz 2x100watt na tda7250 |
Nie musisz zastosować podwójne symetryczne źródło zasilania ok 350W-400W (jeśli sobie ktoś z Norda nie podrasował na papierku osiągów) Schematy znajdziesz na elektrodzie. Jakbys zasilał wyobrażalnymi bateriami to powinny być tak.
+ [+ -] GND [+ -] -
W rezultacie beziesz potrzebował Dwóch dużych kondensatorów, transformator z dzielonym uzwojeniem lub rozdzielonymi uzwojeniami wtornymi. Zewnętrzne piny trafoka wpinasz pod prostownik, wewnętrzny pin zostawiasz. Prostownik + i - łaczysz za prostownikiem jak leci kondy łaczysz w szereg. Środkowe uzwojenie podłączasz pod "środek kondów i dalej do układu pod mase (GND).
Schematy sa na Elce.
I prawdopodobnie bedziesz musiał wymienić tranzystory końcowe tego KITA. Wpisz 7250 - do wyszukiwarki, główne problemy z tym układem to przegrzewanie się.
| Back to top |
