| Author |
Message
radioda Poziom 13
#1
23 Oct 2004 22:02 Prosta/mała ładowarka baterii Li-Ion |
Witam!
Zastanawiam się nad prostą tzn jak najmniejszą ładowareczką akumulatorów (głównie) Li-Ion.
Moja sytuacja wygląda tak: kupiłem dwie baterie od Nokii 6510 Li-Ion 3,6V 1250mAh. Chce je połączyć szeregowo aby uzyskać napięcie 7,2V z którego to z kolei po przejściu przez stabilizator mam uzyskać 5V. Z takiego pakietu będzie zasilany układ elektroniczny w którego muszę wbudować jakąś małą łądowareczkę.
Stawiał bym w związku z tym na jakieś specjalizowane układy ładowarek. Co ważne muszą obsługować do 6 ogniw Li-Ion (6*1,2V = 7,2V - dobrze rozumuje?).
Szperając po sieci znalazłem takowy - MAX846A . Odpowiada mi on, ponieważ może pracować samodzielnie - bez pomocy zewnętrznego mikroprocesora i obsługuje od 1 do 6 ogniw LI-Ion.
Wszystko było by OK gdybym nie zaczął wgłębiać się w jego dokładniejszy opis (co było konieczne ;)). Mianowicie w specyfikacji pisze, że liczbę ogniw wybiera się podłączając pin CELL2 do GND lub VL - 1 lub 2 ogniwa do ładowania... A miało być 6 ogniw max! I tu nie wiem o co chodzi...
Właściwie teraz zastanawiam się czy dobrze zrozumiałem ten cytat ze strony
| Quote: |
| No. of Li+ Cells - 1 to 6 |
Czy to rzeczywiście znaczy że ładowarka może ładować od 1 do 6 ogniw Li-Ion???
| Back to top |
gacoperz Poziom 3
#2
24 Oct 2004 09:16 Re: Prosta/mała ładowarka baterii Li-Ion |
Chcę zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję. Najpierw wspominasz o dwóch celach Li-ion czyli 2*3,6 V i to jest prawda. Dalej piszesz , iż ładowarka ma obsługiwać do 6-ciu ogniw Li-on po 1,2V każde a przecież Li-Ion ma nie 1,2 a 3,6V na ogniwo. Może układ o którym piszesz obsługuje do 6-ciu ogniw po 1,2V (Ni-Cd, Ni-Mh)czyli sumarycznie 7,2V lub 2 Li-Ion - tez 7,2V.
Tak na marginesie to najważniejszą sprawą w Li-Ion jest nie przeładować powyżej 4,2 V i nie rozładowac poniżej 3V w stanie nieobciążenia ogniwa
| Back to top |
Google
24 Oct 2004 09:16 |
| Back to top |
radioda Poziom 13
#3
24 Oct 2004 12:37 Re: Prosta/mała ładowarka baterii Li-Ion |
Moja niekonsekwencja wynika pewnie z niewiedzy. Bowiem ja rozumiem ogniwo jako część podstawową każdej baterii/akumulatora. Wg mnie dla baterii np alkalicznej jedno ogniwo ma 1.5V. Czyli bateria paluszek AA składa się z jednego ogniwa, a bateria 9V (RL6) składa się z 6 ogniw.
W przypadku akumulatorów wg mnie jedno ogniwo ma 1.2V, czyli taki akumulatorek od komórki o napięciu 3.6V składa się z trzech ogniw po 1.2V.
Dlatego pisze że chce ładować dwa akumulatorki szeregowo po 3.6V czyli w sumie 7.2V czyli w przeliczeniu jest to 6 ogniw po 1.2V połączonych szeregowo.
Czy dobrze myśle?
| Back to top |
Google
24 Oct 2004 12:37 |
| Back to top |
gacoperz Poziom 3
#4
24 Oct 2004 12:54 Re: Prosta/mała ładowarka baterii Li-Ion |
hej,
ogniwo Li-Ion i Li-Poly ma 3,6 V samo w sobie tak jak 1,2V ma ogniwo Ni-Cd czy Ni-Mh(po naładowaniu też mają więcejniż 1,2V). W pełni naładowane Li-Ion ma ok. 4,2V. Z tkich ogniw składa sie dopiero pakiety 2*Li-Ion=2*3,6V=7,2V , w pełni naładowane 2*Li-Ion=8,4V
Przy osiąganiu napięcia 4,2V na ogniwo prąd ładowania musi być zmniejszony do 100mA- jest to prąd spoczynkowy ogniwa nie powodujący przeładowania , a co za tym idzie zniszczenia ogniwa Li-Ion czy Li-Poly.
| Back to top |
Google
24 Oct 2004 12:54 |
| Back to top |
radioda Poziom 13
#5
24 Oct 2004 14:34 Re: Prosta/mała ładowarka baterii Li-Ion |
Ha! Wielkie dzięki za rozjaśnienie mi sprawy!
To teraz takie pytanie: co oznacza ten cytat w pierwszym moim poście? Ładowarka jest w stanie ładować 1 do 6 ogniw Li-Ion połączonych szeregowo czy równolegle? I co ustawia się za pomocą CELL2 - jedno lub dwa ogniwa szeregowo czy równolegle? Tu sie jeszcze gubie...
| Back to top |
gacoperz Poziom 3
#6
24 Oct 2004 22:46 Re: Prosta/mała ładowarka baterii Li-Ion |
Nie mam przed sobą specyfikacji ale rozumując logicznie musi chodzić o połączenie szeregowe - przy równoległym potrzebny jest tylko większy prąd do naładowania dwóch cel w tym samym czasie co jednej a o pojemności a co za tym idzie maksymalnym prądzie ładowania takich cel(powinien być równy z reguły nie więcej niz 1C gdzie dla ogniwa o pojemnosci 800mAh 1C=0.8A czyli prąd ładujący ogniwo w godzinę) pewnie nie ma tam mowy. Znaczenie ma maksymalne napięcie jakie może układ podać bo musi być ono większe niż 6*4.2V plus spadki w układzie by prąd płynął do ogniw a nie w druga stronę
| Back to top |
Google
24 Oct 2004 22:46 |
| Back to top |
radioda Poziom 13
#7
30 Oct 2004 15:51 Re: Prosta/mała ładowarka baterii Li-Ion |
Hmm już sam nie wiem co robić...
Jako ładowarke zastosowałbym MAX745. ALE: Moje urządzenie pobiera ok 500mA prądu. I teraz jak podłączyć zasilanie główne z zasilacza wtyczkowego??? Czy ma ono iść bezpośrednio do układu i ładowarki połączonych równolegle? Czy może tylko do ładowarki a urządzenie cały czas niech sie zasila z baterii, ale wtedy prąd ładowania będzie wykorzystywany także przez to urządzenie. Czy moze tak być? Czy musze stosować klucz przełączający bateria/zasilanie uwzględniający wyższe napięcie??? Bo z tego co widze (może źle widze) MAX745 nie ma żadnego wyjścia zasilania urządzenia głównego...
Po tych rozmyślaniach i poszperaniu po necie stwierdziłem, że potrzebny mi jest chyba taki system ochrony baterii Li-Ion jak np. MAX1665. Czy moge go zastosować zamiast ładowarki i będzie mi on ładował baterię gdy podłącze zasilacz wtyczkowy? Wiem że musiał bym zastosować jeszcze jakiś dodatkowy stabilizator, bo w tym układzie go nie ma - tam jest tylko ochrona baterii.
| Back to top |
GRIN Poziom 21
#8
30 Oct 2004 18:57 Re: Prosta/mała ładowarka baterii Li-Ion |
W pliku są narysowane 2 schematy ładowarek Li-ion (Litowo jonowych Aku). Nawet do Baterii telefonu komórkowego może będzie to pomocne koledze w skonstruowaniu ładowarki.
| Filename: |
Ładowarki Li-Ion.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
159.1 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
kociątko Poziom 21
Joined: 08 May 2003 Posts: 1373 Location: Warszawa - Indie
#9
06 May 2005 18:39 Re: Prosta/mała ładowarka baterii Li-Ion |
| gacoperz wrote: |
hej,
ogniwo Li-Ion i Li-Poly ma 3,6 V samo w sobie tak jak 1,2V ma ogniwo Ni-Cd czy Ni-Mh(po naładowaniu też mają więcejniż 1,2V). W pełni naładowane Li-Ion ma ok. 4,2V. Z tkich ogniw składa się dopiero pakiety 2*Li-Ion=2*3,6V=7,2V , w pełni naładowane 2*Li-Ion=8,4V
Pozdrawiam |
Ciekawe, ja niedawno rozebrałem baterię od telefonu TRIUM i składa się ona z trzech ogniw...
| Back to top |
tomeeh Poziom 19
Joined: 15 Oct 2004 Posts: 633 Location: Ostrów Wlkp.
#10
06 May 2005 22:02 Re: Prosta/mała ładowarka baterii Li-Ion |
| kociątko wrote: |
Ciekawe, ja niedawno rozebrałem baterię od telefonu TRIUM i składa się ona z trzech ogniw... |
Można zatem wnioskować, że owy akumulator Li-Ion był tylko takim na naklejce, a nie w rzeczywistości...
| Back to top |
