Odkurzacz Hyla, chodzi bardzo głośno
janek11389 24 Paź 2004 12:22
  • #1 24 Paź 2004 12:22
    janek11389
    Witam! Mam pytanko dla kolegów związane z odkurzaczem Hyla,. Otóż od pewnego czasu odkurzacz chodzi bardzo głośno, kiedyś tak nie chodził, podejrzewam, że to sprawa łożysk, jeżeli tak, to czy koledzy się orientują, czy tam są te same łożyska, co w naszych odkurzaczach?, Jeżeli nie, to czy te łożyska są do dostania?, Czy wymiana ich nie różni się w stosunku do innych?
  • #2 24 Paź 2004 13:25
    edek40
    mam podobny problem też podejrzewam łożyska w serwisie powiedziano mi tel . że to może być poluzowany sepparator a jeżeli łożyska to silnik wymienia siąę w całości koszt na dzisiaj ok 900 zl
  • #3 28 Paź 2004 14:02
    janek11389
    Witam! Nie za bardzo chce mi się wierzyć, żeby w takim drogim odkurzaczu były łożyska na stałe, chyba będzie trzeba samemu zajrzeć i sprawdzić!
  • #4 28 Paź 2004 19:36
    edek40
    witam sprawdż i daj znać co wymyśliłeś bo wdg mnie tulejka na końcu wirnika jest nieściągalna a że sprzęt jest drogi to i części też no a serwis musi też z czegoś żyć
  • #5 28 Paź 2004 19:57
    janek11389
    Witam! Czy Ty go już rozbierałeś, jeżeli tak to czy silnik jest podobny do innych, czy to jakieś wypaczone monstrum?
  • #6 29 Paź 2004 13:26
    edek40
    Witam silnik jest taki że może pracować w mikserze , pan w serwisie powiedział ; przyczyną głośnej pracy może być luzny separator zabrudzona turbina powietrzna kr€tkie szczotki ew łożyska jeżeli to ostatnie to z powodu braku możliwości dokładnego wyważenia silnik się wymienia na nowy koszt samego silnika to ok 900+ przegląd ok 120 zł
  • #7 03 Lis 2004 19:23
    snakes
    Witam!
    Mam ten sam problem - tez HYla zaczeła chodzic jak odrzutowiec!
    Panowie gdzie znajde na Śląsku jakis dobry serwis coby sie uczciwie zajął tym oddkurzaczem. Bo nie moge takiego znalezc - wszyscy inni umywają ręce.
  • #8 05 Lis 2004 11:53
    edek40
    niestety podobno na śląsku nikt tego nie naprawia centralny serwis jest w zielonej górze
  • #9 03 Kwi 2005 14:13
    domin.0.0
    witam
    moze mi ktos przeslac fotke srodka gornej czesci odkurzacza poniewarz ostatnio popsul mi sie odkurzacz blizej w gornej czesci odkurzacza jest taki wirnik poprostu zniknol srubka do przykrecania jest a tego wirnika niema rozsypal sie chyba jak ktos moze mi pomoc to prosze o pomoc !!!
  • #10 26 Kwi 2005 13:14
    Usunięty
  • #12 12 Sty 2008 14:18
    krzysztoftyper
    Witam serdecznie, jest to moj pierwszy post na tym forum.
    Przepraszam za odswierzenie starego watku, ale...
    Mam odkurzacz Hyla ktory juz ma 12 lat, rok temu chodzil bardzo glosno, pomoglo rozkrecenie i wyczyszczenie, Lecz dzis jak go wlaczylem silnik zaczal smierdziec i szczelac, odkrecilem go i sadze ze to wina komutatora, lub szczotek. (po wlaczeniu caly na niebiesko swieci :))
    czy ktos uporal sie z tym problemem, moge wyslac zdiecie jak szczotki wygladaja itd. Moze ktos mi powie czy jest ses tego robic
  • #13 12 Sty 2008 18:35
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Możesz wysłać zdjęcie. Szczotki nie mogą mieć mniej niż 1 cm. Sprawdź stan łożysk. Komutator musi być równy i nie może być na nim śladów przegrzania inaczej .... koniec
    ps. Dla pewności wyślij zdjęcie
  • #14 19 Sty 2008 11:58
    krzysztoftyper
    Troche spalony, ?? juz nic sie z tym zrobic nie da ??
  • #15 19 Sty 2008 14:27
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Wirnik wcale źle nie wygląda ... wygląda dobrze więc chyba nie jest uszkodzony, chyba że zdjęcia wszystkiego nie pokazują, To czarne to jest ślad po szczotkach a na spalone nic tu nie wygląda.
    Wyjmij szczotki i wyczyść komutator drobnym papierem ściernym, tak jak mówiłem sprawdź stan łożysk i szczotek(min 1cm)
    - Sprawdź styk szczotek z komutatorem i wyczyść rowki między lamelkami (blaszkami miedzianymi komutatora).
    Opisz iskrę która pojawia się na komutatorze ... kolor długość częstotliwość występowania.
    Za pomocą baterii i żarówki możesz szykać przerw na wirniku. Jeden przewód z żarówki do baterii podłączony na stałę drugi zamykany na dwóch sąsiednich klatkach komutatora. Wszędzie żarówka powinna świecić jednakowo z maksymalną mocą.
    Ps. Nie ma możliwości zrobienia zdjęcia przy włączonym silniku ??? (bardzo duża ostrożność)!
  • #16 20 Sty 2008 11:22
    krzysztoftyper
    Moge sprobowac, lecz niewiem dlaczego tak iskrzy. Rozumiem ze troche moze, ale az tak...
    Postaram sie zrobic, zdiecie.
  • #17 24 Maj 2008 09:26
    georgb
    witam,
    jeśli chodzi o wymianę łożysk to kilka lat temu też zaczął mi chodzić głośno ten odkurzacz i wymieniłem jedno łożysko ale nie przypominam sobie które. W każdym razie nie było problemu z jego ściągnięciem. Gorzej z drugim łożyskiem, jednak myślę, że można go wymienić w warunkach domowych, tylko trzeba trochę pomyśleć jak to zrobić. Najczęstszą przyczyną głośnej pracy to zabrudzona aluminiowa tarcza z łopatkami(nie wiem jak się to nazywa fachowo) na wirniku. Wymaga przynajmniej raz w roku dokładnego wyczyszczenia.
    pozdrawiam Grzegorz
  • #18 28 Mar 2009 12:15
    Skafander1
    Witam. Mam problem z moim odkurzaczem, zaczął pracować głośno. Chciałbym go rozebrać ale śruba przytrzymująca wirnik mocno trzymie. Nie wiem w którą stronę kręcić a nie chciałbym połamać wirnika. Czy ktoś wie jak go rozebrać?
  • #19 19 Wrz 2009 19:35
    Walker_black
    Witam. Znalazłem dobry serwis Hyli, facet naprawia wszystko na miejscu w domu. Jestem zadowolony, bo w innych serwisach straszyli mnie niebotycznymi kwotami za naprawe spalonego silnika, a gosc zrobil to tanio i zajelo mu to pol godziny. Jak chcecie to mozecie skorzystac
    509452477, facet ma na imie Jacek. Pozdrawiam.
