Ford Focus 1.6 16v zetec 2000r. Nie załącza sie wentylator
maxime77 21 Lut 2011 21:56 3440 5
  • #1 21 Lut 2011 21:56
    maxime77
    Właśnie wymieniłem pasek rozrządu,pompę wodną (części oczywiście nowe).
    I po zalaniu nowego płynu zaczął się gotować a wentylator w ogóle się nie załącza. Wymieniłem czujnik, który się znajduje w głowicy i problem nie ustąpił...
    Proszę kogoś o poradę, jeśli miał podobny problem.
    Dziękuję.
  • #2 21 Lut 2011 22:14
    deniro18
    Kolego sprawdz na krodko sam wentylator i sam czujnik. sprawdz czy gdzies nie zaginal prad. owocnych poszukiwan
  • #3 21 Lut 2011 23:08
    maxime77
    Sprawdzałem wentylator i działa a po odłączeniu wtyczki czujnika wentylator
    cały czas chodzi. Więc co robić?
  • #4 22 Lut 2011 09:08
    kajaba autoserwis
    Poziom 29  
    Może być źle odpowietrzony układ chłodzenia
  • #5 22 Lut 2011 19:46
    Andrzej_RTV
    Witam, miałem taki przypadek w swoim Focusie, po długim odpowietrzaniu układu chłodzenia wszystko wróciło do normy.
  • #6 24 Lut 2011 00:05
    maxime77
    Naprawione. Wykręciłem jeszcze raz czujnik i okazało się ,że farba co znajdowała
    się na gwincie podeszła pod czujnik i nie dobrze dolegało. I przez co nie załączał
    się wentylator. Wszystko wyczyściłem- wydmuchałem i założyłem z powrotem i działa jak należy.
    Jednym zdaniem: Przed założeniem nowego czujnika pozbądź się farby z gwintu.
Promocja -20%
Zamknij
tme
