Nowy dysk. Sterowniki do dźwięku. Kod 28.
stefan1219 22 Lut 2011 22:08 4278 15
  • #1 22 Lut 2011 22:08
    stefan1219
    Witam, mam dziwny problem ze sterownikami. Główny dysk (mam 1) się zepsuł i go wymieniłem lecz coś z dźwiękiem jest nie tak, dokładnie to o podstawowe urządzenie systemowe. Pisze "Sterowniki tego urządzenia nie są zainstalowane. (Kod 28)" nie mam pojęcia o co chodzi. Proszę o pomoc.
    Windows 7
    F3F-AP075 Check Number:0192 WARRANTY:24M <GA>
    Procesor: Intel Core (TM)2 CPU T5500 @ 1.66GHz 1.66 GHz
    Karta graficzna: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
    Sterowniki do karty dźwiękowej są ok.
    Jeśli ktoś potrzebuje jeszcze czegoś, to niech napisze, znajdę bo nie chce mi się szukać tego wszystkiego...
  • #2 22 Lut 2011 22:15
    vampire86
    1. Jaka była przyczyna wymiany dysku?
    2. Czy w trakcie wymiany dysku odłączałeś jakieś kable?
  • #3 22 Lut 2011 22:17
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Zainstaluj sterowniki do chipsetu oraz do karty dzwiekowej ze strony Asusa.
  • #5 22 Lut 2011 22:31
    stefan1219
    Dysk po prostu się zepsuł, kabelków raczej nie odłączyłem, a system to tak jak pisałem, nie XP tylko 7
  • #6 22 Lut 2011 23:13
    among
    Skoro jest napisane, że nie są zainstalowane to znaczy, że nie są. Windows 7 nie posiada wszystkich sterowników i nie każde potrafi pobrać. Zainstaluj te, które podałem wcześniej, zresetuj komputer i sprawdź.
  • #8 23 Lut 2011 15:59
    stefan1219
    Ok, wszystko już ok, tylko dźwięk dalej nie działa, jak puszcze filmik na yt, to cyfrowe urządzenie mi pokazuje, że działa, ze gra bo pasek wznosi się do góry i spada, a jak wyłączę film to opada, więc wszystko ok, ale głośniki nie działają, żadnego z siebie dźwięku nie wydają, przypominam, że mam laptopa.
    Sterowniki do karty dźwiękowej są ok jak by co.
  • #9 23 Lut 2011 16:53
    among
    Zobacz, które urządzenie masz ustawione jako domyślne
  • #10 23 Lut 2011 17:02
    stefan1219
    Ale ja mam tylko 1 i nie jest to żaden z nich, tylko Cyfrowe urządzenie Audio.
    Jak by co to zawsze mogę screena zrobić.
  • #12 23 Lut 2011 17:15
    stefan1219
    Czyli? Dałem, aby pokazał wyłączone i odłączone urządzenia ale i tak lipa...
  • #14 23 Lut 2011 18:28
    stefan1219
    Nie wiem, ale podłącze głośniki z komputera stacjonarnego i zobacze.
    Niestety nie słychać nic z głośników. :/
    Widzę, że już bez pomysłu.
  • #15 24 Lut 2011 01:21
    Hjpel
    witam, sprobuj wejsc na strone asusa
    tam masz ASUS Navigation Wizard stronka powinna poszukac sterownikow do twojego modelu i systemu.
    Jak zanjdzie sciagnij, rozpakuj i odpal windowsa w trybie awaryjnym, nastepnie wywal sterownik z menadzera urzadzen i uruchom komputer.
    Po starcie powinien wykryc ze nie masz zainstalowanego dzwieku wtedy wskarzesz lokalizacje katalogu ze sterownikami ktore sciagnoles i rozpakowales.
    Powinien wykryc, jak nie to zrob to recznie pokazujac mu gdzie sa sterowniki.
    POzdrawiam
  • #16 25 Lut 2011 17:03
    mrrafkow
    Poziom 8  
    Rób jak kolega wyżej powiedział.
    Albo... Program DriverEasy... Wyszuka i zainstaluje sterowniki. W pełnej wersji sam tworzy punkt przywracania systemu przed instalacją driverów.
    Na prawdę go polecam. U mnei po pracy tego programu wszystko hula! ;)
Promocja -20%
Zamknij
tme
