Wierza Panasonic SA-AK-40
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Wierza Panasonic SA-AK-40
Author
Message
lh
Post#1 Post from the author of the topic 10 Feb 2003 00:07
WITAM
podczas wymiany pasków w dekach ,odlaczylem CD zeby miec lepszy dostep, potem wlaczylem zasilanie ,pozniej po zalozeniu CD okazalo sie ze wogole sie nie wysuwa szuflada na kompakty , nie swieca diody na panelu, a wylaczenie jest opoznione (tzn po chwili od wylaczenia slychac przekaznik ,a pozniej wyswietlacz dopiero gasnie)
Prosze o pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Feb 2003 00:07
Back to top
PESYMISTA
Post#2 10 Feb 2003 12:18
Jezeli za szybko porozpinales tasmy to istnieje mozliwosc ze padla jakis proc od CD. powylaczeniu zasilania trzeba odczekac conajmniej 1min i dopiero rozlaczac
Back to top
lh
Post#3 Post from the author of the topic 10 Feb 2003 21:23
czy ma to tez cos wspolnego z tym ze na panelu nie sieca diody(diody podswietlajace napis TAPE,CD,TUNER,AUX)
Back to top
PESYMISTA
Post#4 11 Feb 2003 13:43
raczej nie ten procesor jest tylko odpowiedzialny za prawidlowa prace CD. co do twojego pytania o te diody to niewiem. Pojawia sie jakis numer bledu czy wieza jest calkiem martwa? Posprawdzaj napiecia zasilania moze ktoregos brakuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Feb 2003 13:43
Back to top
krybax
Post#5 11 Feb 2003 14:10
Miałem podobny problem z Panasonic SA-CH74E-K(nie wiem czy wieże są podobne-w moim CD to zmieniarka na 5 płyt).Przy wymianie pasków musiałem odłączyć dużą ilość taśm i zdemontować CD.Po wymianie pasków i złożeniu w całość CD było martwe.Rozłożyłem i złożyłem wszystko powtórnie-CD ożyło! A daję głowę że za pierwszym razem złożyłem poprawnie!
Back to top
henryk61
Post#6 20 Feb 2003 22:13
Mam ten sam problem.Nie dziala CD,brak podswietlenia panela sterowania.Wedlug schematu napiecia sa ok.Jedynie na IC803 n.10 mam 0,45V a nie 0,1V i 1,9 a jest to szyna tserujaca podswietleniem panela sterowania i podswietlenia wyboru przyciskow plyt.Podejzewam IC803 ale nie jestem pewiwn na 100%.
Back to top
maro
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 22 Feb 2003 13:05
USZKODZONE SĄ UKŁADY BU2090F. MOŻNA ZA NIE WSTAWIC BU 2040.
ANEMIK.
Back to top
tofil
Post#8 25 Apr 2003 08:41
POPIERAM.BU2090F
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Apr 2003 08:41
Back to top
henryk61
Post#9 16 May 2003 00:13
Wieza panasonic sa ak 40
Uszkodzxenie poszło po szynie .Padły trzy BU i procesor :idea:
Back to top
yourij
Post#10 16 Jun 2003 18:30
Czy aby napewno procesor również ??? Miałem ten sam problem, model SA-AK40. Uszkodzenie nastąpiło rzeczywiście przez zbyt szybkie, po wyłączeniu z sieci, odpinanie taśm. Tylko że najprawdopodobniej była to jedna z taśm łączących płytkę procesora z pionową, do której podłączony jest moduł radia i końcówka mocy. Padły trzy układy BU2090 ale procesor NIE !!! Wiem, bo udało mi się je zdobyć z innej, złomowanej wieży. Dwa z nich sterują również diodami na panelu, trzeci nie wiem, bo już nie ja go podmieniałem, ale dokładnie takie są objawy, brak lub nieprawidłowe świecenie i martwe CD. Naprawdę trzeba przy tym cholerstwie uważać. :cry:
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Mini wierza Panasonic SA-PM22 Nie działa (2)
wierza aiwa (1)
Wierza Sony (2)
Page generation time: 0.132 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
