Samsung ML-1640/1660/1910 SCX4600/4623 - resetowanie chipów
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printer, copier Regeneration -> Samsung ML-1640/1660/1910 SCX4600/4623 - resetowanie chipów
Author
Message
tom2822
Post#31 08 Jul 2011 16:51
Re: Samsung ML-1640/1660/1910 SCX4600/4623 - resetowanie chipów
Witam serdecznie chciałem się zapytać co zrobić jeśli się źle skasuję w drukarce te ustawienia zliczające ML-1660 jak to przywrócić do ustawień fabrycznych jest jakiś soft.
Dziękuję za odpowiedz
Back to top
drew
Post#32 12 Oct 2011 14:44
Udało mi się zrobić reseter ale niestety resetuje kasety ml 1910 i 1660 do 42 % nie do 100% miał ktoś taki problem? czasami też oczywiście nie widzi kasety
Back to top
gregor_gl
Post#33 28 Oct 2011 13:42
Wybaczcie ale jestem świeży
Po wydrukowaniu raportu testowego Life tunera wykazuje 30 000 a gdzieś czytałem, że blokuje się po 3 000 jak jest naprawdę mogę go regenerować do 30 000 wydruków a potem muszę zmienić lub zresetować chip?
Dzięki za Pomoc
Back to top
mariusz-r
Poziom 5
Poziom 5
Post#34 05 Nov 2011 13:52
pytanie do kolegi wonsacz666.
Dlaczego po wgraniu wsadu do SCX-4600 poziom tonera wskazuje tylko 42%. Podobnie mam z ML-1640 - 43% ???
Back to top
eko185
Post#35 08 Nov 2011 19:55
Mam taki problem.
Zrobiłem programator zgodnie ze schematem
i korzystając z programu chip921.exe chciałem zresetować chipy w samsungu ML 1660.
Jeden chip był na układzie 912 a drugi na 921 i w obu przypadkach otrzymuję komunikat:
Authentication: failed
Error 03 02
Jeden chip pochodzi z modelu ml1660 a drugi z modelu 1640, lecz z obu nie mogę zgrać zawartości.
Co może być tego powodem?
Moderated by rys57:
Zmieniłem sposób wklejania obrazka zgodnie z: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html .
S3cc921 (ChipResetter).rar
 Filename:  S3cc921 (ChipResetter).rar
Download
 Contents:
 Filesize:  284.02 KB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Nov 2011 19:55
Back to top
eko185
Post#36 10 Nov 2011 15:26
Problem rozwiązany.
Po skręceniu obudowy odlutowała mi sie jedna nóżka przy rs232 i dlatego nie działało.
Back to top
mariusz-r
Poziom 5
Poziom 5
Post#37 14 Nov 2011 16:41
Czy na tym programatorze nie masz problemu takiego , że chip kasuje się tylko do poziomu 42% ? Bo ja nie wiem co z tym zrobić.
Back to top
wojtekgra
Poziom 8
Poziom 8
Post#38 13 Jan 2012 12:27
Też mam błąd : Authentication: failed Error 03 02
Żadna stopka nie jest odlutowania, bo sprawdzałem 2 razy. Napięcie jest, co jeszcze może być przyczyną?
Back to top
kolomax
Poziom 4
Poziom 4
Post#39 23 Jan 2012 20:41
Witam wszystkich.
Analizowałem wątek i chcę wykonać umieszczony w wątku programator. Gdyby mi się udało odczytać zawartości pamięci 92121, mógłbym podzielić się wsadami. Mam do dyspozycji kilka tonerów do xerox phaser 4600, zużyte i nowe. Mogę również co określoną ilość stron zrobić backup eepromu.
Obecnie chciałem z korzystać z ww. programu i AVG pokazuje że jest to wirus. Czy ktoś może miał podobną sytuację ?
Za pomoc dam wsady z kilku tonerów.
Mariusz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2012 20:41
Back to top
delfinek2
Post#40 23 Jan 2012 20:52
program testowałem i działa, sprawdzony tez był nodem tak wiec wyłącz sprawdzanie plików dla bezpieczeństwa odłącz neta i sprawdz programik
Back to top
kolomax
Poziom 4
Poziom 4
Post#41 24 Jan 2012 11:55
Wnioski
Otóż programator zmontowałem, wyłączyłem AVG, uruchomiłem program, zadziałało. Ale niestety chip już zużyty, myślałem że da się nim odczytać wsad i zapisać do pliku co by w przyszłości pobawić się i przeanalizować zmiany w komórkach. Niestety pozostaje tylko reset. Później szukałem informacji o tonerach do samsunga i zastanawiam się czy w przyszłości warto się w to bawić skoro za 90zł można kupić oryginalny toner do samsunga a koszt chip + toner to ta sama cena.
Back to top
Fazzzzi
Post#42 16 Feb 2012 11:41
Mam taką prośbę do kogoś kto korzysta z programiku umieszczonego przez eko185. Jeszcze się tym nie bawiłem, ale nie bardzo łapię zasadę działania, pozwala od na dodawanie kolejnych wsadów. Jest tam lista dostępnych resetowanych chipów, ale jak ją rozbudować?
PS: Mały manualik byłby chyba optimum. :)
Back to top
eko185
Post#43 17 Feb 2012 18:25
Instrukcja programiku tak mniej wiecej:
1. Podłącz chip do programatora
2. Uruchom program
3. kliknij Read Chip (otworzy sie czarne i okienko i wszystko ma być DONE)
4. w CHipModels wybierz model chipa ktorego wyjales
5. następnie kliknij Write Chip
6. odłącz chipa i włóz go do drukarki
KONIEC
Back to top
Fazzzzi
Post#44 17 Feb 2012 19:09
Dzięki wielkie eko185. Fajnie że nie trzeba edytować.
A bawił się ktoś CLP610? Chip jest na AT88 0204c.
Znalazłem coś takiego, jest tam sporo gotowych wsadów, tylko jak te chipy podłączyć/sczytać/zapisać?
Back to top
Wilu88
Post#45 20 Feb 2012 18:57
Czy ktoś zna jakiś programik czytajacy i potrafiący zapisać układy AT88??
Zależy mi na zresetowaniu chipów z CLP-350.
Z CLP-300 sobie poradziłem za pomocą ponyproga.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2012 18:57
Back to top
sperzol
Post#46 21 Mar 2012 15:57
reset simple ml 2855
958c3fc329dcd75da466f5d59a103b07-fix_2855_1010427.rar
 Filename:  958c3fc329dcd75da466f5d59a103b07-fix_2855_1010427.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  6.24 MB
 Punkty:  0
Back to top
sperzol
Post#47 21 Mar 2012 16:20
reset simple
68b920777eab03c6b622f58c2a8f943b-fix_ml-2855v120043202.rar
 Filename:  68b920777eab03c6b622f58c2a8f943b-fix_ml-2855v120043202.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  6.14 MB
 Punkty:  0
Back to top
sperzol
Post#48 21 Mar 2012 16:22
reset simple
9d879c8d2830f2b2eb017d2299c9ce7a-fix_1660_1665_v1010030.rar
 Filename:  9d879c8d2830f2b2eb017d2299c9ce7a-fix_1660_1665_v1010030.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  1.4 MB
 Punkty:  0
Back to top
eko185
Post#49 14 Apr 2012 22:00
Mam chip od drukarki ml 2525 oparty na układzie 92112 i za każdym razem gdy go resetuję przez ten programik to wraca do 7%.
Czy ktoś miał ten sam problem?
Back to top
Balzat
Post#50 15 Apr 2012 17:06
Nie wiem jak jest z twoją drukarką ale moja (CLP-770ND) zapamiętuje nr. seryjny kaset i zawartość chipa. Jak resetowałem chip to drukarka przywracała starą zawartość.
Back to top
marek216
Post#51 30 Apr 2012 08:27
To jest reklama na forum - programator możesz kupić od miłego Rosjanina.
Back to top
pudzianowski
Post#52 30 Apr 2012 11:31
Cześć.
Niemożność zresetowania poniżej danego poziomu wynika z samej konstrukcji i sposobu działania tych układów. Proszę przyjrzeć się wsadowi przed i po procesie resetowania. Kluczowy jest tu obszar OTP i jego specyfika. Całość zagadnienia została omówiona w kilku pierwszych postach. Brak zadziałania tego programu wynikać musi z błędów w złożeniu programatora lub ogólnych problemów w samym komputerze czy systemie operacyjnym.
Po wielu próbach doszedłem do tego, iż 921 i 912 niczym się nie różnią i moje wcześniejsze domniemania są bezzasadne. Wylutowywać żadnego z układów nie musiałem, nie spotkałem czipa nie dającego się odczytać.
Mateusz
Back to top
joahn2
Poziom 3
Poziom 3
Post#53 02 May 2012 07:48
Nie wiem czy jest ciekawy to sposób na reset drukarki Samsung ML-1640 skuteczne w 100%, szczegóły znajdziesz na:
zajrzyj tutaj
UWAGA: nie będzie widać daty serwisowania: yyyymmdd i dot/opc count: 00/0, ale ilość wydruku to 0 /100% / Normal
ja mam wyłączony "smart panel", bez niego też można drukować...
DRUKARKA SIĘ NAGRZEWA, polecam wyłączyć po drukowaniu!
Moderated by marek216:
Sposób jest skuteczny ale niebezpieczny dla urządzenia. Odradza się narażanie urządzeń na przegrzewania :!: Przy większej serii wydruków nie ma kontroli nad temperaturą. Porada stosowana na własną odpowiedzialność :!: Osobiście odradzam ten sposób.
Back to top
ravmahov
Post#54 14 May 2012 19:03
Ciekawe czy jest jakiś podobny sposób resetu, po którym drukarka się nie nagrzewa (czemu w ogóle tak się dzieje, czyżby resetowało dodatkowo jakieś specyficzne informacje o maksymalnym czasie nagrzewania lub coś w tym rodzaju?).
Back to top
marek216
Post#55 14 May 2012 19:09
Jedna rada zanim zacznę blokować pisanie:
TEMAT JEST O RESECIE CHIPA, każdy kto będzie pisał o resecie drukarki od tej chwili idzie na urlop na 30 dni.
A teraz rada:
ZACZNIJCIE PISAĆ NA TEMAT :!:
Back to top
maks_robert
Post#56 16 May 2012 16:39
Witam mam drukarkę Samsung SCX4623FW z tonera wyłuskałem chip jednak wygląda on inaczej niż wasze na zdjęciach poniżej zamieszczam zdjęcie mojego
Co to za chip?
Dodam, że toner powinien być oryginalny ponieważ siedzi w drukarce od momentu zakupu.
I pytanie czy da się go edytować tym interfejsem pod rs232 który jest opisywany w temacie?
Back to top
pudzianowski
Post#57 16 May 2012 17:13
Cześć.
:arrow: maks_robert
Ten czip wygląda mi na zamiennik. W niektórych modelach startowy toner bywa bez żadnego czipa i jest na 700 stron, choć nie mam pewności co do Twojego modelu. Wydrukuj stronę testową, powinna tam być informacja o ilości wydrukowanych stron a ta informacja rozjaśniłaby sytuację.
Drukarka zakupiona u dużego dystrybutora, czy raczej drobnego sprzedawcy?
Odczytać prawdopodobnie się uda, z przeprogramowaniem przewiduję możliwość fiaska - tak coś mi się kojarzy z mych prób z różnymi czipami.
Z poważaniem
Mateusz
Back to top
maks_robert
Post#58 16 May 2012 18:58
Ogólnie drukarka była powystawowa jak do mnie przyjechała miała wydrukowanych ok 20 stron. Wszystko ładne czyściutkie pachniało nowością, nowiutki nie używany towar, wszystkie kable i inne rzeczy popakowane jak do nowego urządzenia. Jedyne co mnie zdziwiło to fakt że toner był na 2500 str. ale pomyślałem, że tak powinno być i tyle.
poniżej zamieszczam skany raportu może coś więcej wyczytasz
Samsung ML-1640/1660/1910 SCX4600/4623 - resetowanie chipów Samsung ML-1640/1660/1910 SCX4600/4623 - resetowanie chipów
Pobuszowałem na allegro i właśnie też znalazłem sklep oferujący chipy do scx4623 które wyglądają identycznie więc na bank toner regenerowany.
Teraz nasuwa się pytanie z racji faktu że zapowiadasz fiasko z edycją takiego chipa co proponujesz zrobić? Bo jeżeli kupie nowy chip to pewnie będzie podróbka taka jak moja. Czy jest możliwość kupienia gdzieś oryginalnego chipa samsunga bądź innego pozwalającego na edycję za rozsądną cenę?
Niestety sporo drukuję i co 2500 stron kupowanie nowego chipa za 30 - 40 zł mija się z celem. Regeneracji chciałem dokonywać sam łącznie z resetem chipa. Niestety z racji tego że model rzadko spotykany (4623FW wersja z wifi) do urządzenia nie da się wgrać fixa firmware(nawet Rosjanie jeszcze go nie opracowali).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 May 2012 18:58
Back to top
kris86k
Poziom 6
Poziom 6
Post#59 17 May 2012 22:24
Widzę, że macie problem z wsadami. Załączam wersje z gotowcami.
Dodam tylko, że wsad od ML-1660 działa również z ML-1860 :)
Mam do was pytanko czy ten soft działa wam na konwerterach USB-RS232 opartych na FTDI? Mam taki od elzaba ale dodatkowo z max232 i nie wiem czy się bawić w przerabianie.
reset chip samsung.rar
 Filename:  reset chip samsung.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  460.55 KB
 Punkty:  0
Back to top
duzers
Post#60 21 May 2012 21:28
W pliku doc dołączonym do programu jest wyraźnie, choć nie po naszemu napisane, że nie działa z emulatorami portów rs232 na usb
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Szukam części zamiennych do samsung ml-1660 (1)
Komunikat o braku papieru Samsung ML-1660 (4)
Zarysowany Wałek OPC - Samsung Ml- 1660 (1)
Samsung ML 1660 zaraz się wyłącza (2)
Instrukcja regeneracji Tonera Samsung ML 1660 (2)
Samsung SCX-4623 regeneracja tonera? (20)
Resetowanie chipów samsunga za pomocą portu COM (12)
Resetowanie chipów w urządzeniach Canon MP... (1)
Samsung ML-1660 -> Tania drukarka - czyli droga eksploata (10)
Toner z samsung 1640 do samsung clp 310 (2)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
