Minolta PagePro6 - krzywe wydruki
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Minolta PagePro6 - krzywe wydruki
Author
Message
hercules
Post#1 Post from the author of the topic 24 Oct 2004 22:37
Moja drukarka zaczęła krzywo drukować. Chodzi o to że górny margines ma np. z lewej strony 9mm, a z prawej 3mm. Co ciekawe dolny margines jest ok na całej długości ma 9mm. Czy to tylko wina zabrudzenia wałków od transportu papieru? Jeśli tak to czym najlepiej wyczyścić? A może to coś innego? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Back to top
StefaniakNorbert
Post#2 25 Oct 2004 08:45
Re: Minolta PagePro6 - krzywe wydruki :-(
Sugerujesz wałki transportu ... czy to znaczy że kartka jest pobierana nierówno czy krzywo wychodzi z drukarki ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Oct 2004 08:45
Back to top
hercules
Post#3 Post from the author of the topic 25 Oct 2004 14:46
Wygląda na to że kartka jest wciągana prosto. Wychodzi również prosto. Wydruk jest skrzywiony tylko na początku kartki(u góry) na a dole jest ok.
Back to top
StefaniakNorbert
Post#4 25 Oct 2004 15:50
musisz umieścić skan bo ciężko mi sobie to wyobrazić
bo to znaczy że w którymś miejscu musi się obraz prostować
zwłaszcza jeżeli nie zauważyłeś jakiegoś nieprawidłowego przejścia papieru przez drukarkę
sprawdz czy wydruk statusu drukarki też jest krzywy
Back to top
hercules
Post#5 Post from the author of the topic 25 Oct 2004 19:56
To jest przykładowa kartka. Ze statusem jest to samo :-(
 Filesize:  36.28 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Oct 2004 19:56
Back to top
StefaniakNorbert
Post#6 26 Oct 2004 10:58
według mnie kartka jest krzywo przesuwana przez drukarkę
może krzywo patrzę ale nie widzę żeby ten wydruk się prostował
Back to top
hercules
Post#7 Post from the author of the topic 26 Oct 2004 18:07
Czyli polecasz wyczyszczenie wałków? Jak tak to jaki środek jest najlepszy?
Back to top
xawier
Post#8 26 Oct 2004 18:14
Ja w takich przypadkach wyjmuje wszystkie wałki i myję w płynie do naczyń - działa niezawodnie. Raz w kserokopiarce też tak miałem to po paru miesiącach okazało się że drzwiczki na zakręcie papieru są źle domykane (na magnez) wyregulowałem i jest ok - przestało skręcać obraz. Powodzenia.
Back to top
hercules
Post#9 Post from the author of the topic 26 Oct 2004 22:21
Dzieki z góry za pomoc. Jak bede miał wolny weekend to spróbuje wyczyścić wałki i powiem jaki był efekt. Pozdrowionka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Oct 2004 22:21
Back to top
StefaniakNorbert
Post#10 27 Oct 2004 07:59
Ja nie mam doświadczenia z płynem do naczyń wałki i rolki gumowe czyszczę środkiem, który poleca minolta MTCleaner zastanawiam się czy płyn do naczyń nie odtłuści gumy tak, że zrobi się strasznie śliska, ale to już w praktyce wyjdzie
Powodzenia i pozdrawiam
Back to top
xawier
Post#11 27 Oct 2004 17:56
Płyn do naczyń, ciepła woda i dobrze wypłukać. Praktykowałem jest ok. Natomiast inne środki ... - mówiąc krótko na kilku się zawiodłem i wałki zaczęły się kleić. Dobrze jest sprawdzić wszystkie łożyska ślizgowe itp. Może któreś ma luzy bo się przytarło. I któryś wałek lekko ściąga kartkę w bok. Wystarczy drobiazg i kartka skręca.
Back to top
hercules
Post#12 Post from the author of the topic 27 Oct 2004 19:52
Jeszcze raz dziękuję.O efektach powiadomie. :-)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Minolta Ep 1083 blade wydruki (8)
HP DJ 1220C "krzywe" wydruki (3)
Minolta EP1052 krzywe kopie (5)
Ir 2200 krzywe wydruki przy dupleksie (6)
Canon iP3500 krzywe wydruki (4)
HP LJ 1022 krzywe wydruki (4)
Minolta PagePro6 (5)
Minolta di2510 wiesza wydruki (2)
Minolta Magicolor 2400 - szarpie wydruki (2)
MINOLTA PagePro 1100L - białe wydruki:/ (3)
Page generation time: 0.799 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
