Blokada mechanizmu różnicowego Ursus C-360
piotrek218521 24 Lut 2011 17:16
  • #1 24 Lut 2011 17:16
    piotrek218521
    witam wszystkich mam taki problem i nigdzie na ten temat dokładniej nie jest napisane otóż dzisiaj ściągnąłem z ojcem prawą zwolnice i rozebraliśmy blokadę bo odkąd mamy c 360 czyli 25 lat nigdy nie działała tam blokada a przy okazji to i hamulce się zrobi. Okazało się że wszystko było na miejscu tylko cięgło blokady było za mało naciągnięte kupiliśmy nowe bo w starym już było naciągnięte do oporu.I mam pytanie w jakiej odległości (po ustawieniu blokady)powinno być sprzęgło blokady od tego simmeringu na obudowie blokady. Jeśli ktoś wie to czekam na odpowiedzi z góry dziękuje
  • #2 24 Lut 2011 17:31
    jojna0411
    Ja bym proponował nie ustawiać sprzęgła względem odległości od dekla tylko odległości od zębów drugiej części tego mechanizmu sprzęgającego. Tylko zwróć uwagę na to aby pedał miał dostateczny luz a co ważniejsze żeby odległość zębów sprzęgających była w miarę dobra u mnie ustawiałem na ok. 1 cm, nawet troszkę mniej.
  • #3 24 Lut 2011 17:34
    tomek130
    Skąd taki pomysł ustawienia ?? Wystarczy ustawić luz między zębami sprzęgła robi sie to po założeniu zwolnic regulując cięgnem w taki sposób aby pedał blokady miał ok 5mm luzu.
  • #4 24 Lut 2011 17:56
    maniek 76
    Kolega Tomek 130 ma w pełni racje.
  • #5 24 Lut 2011 17:57
    piotrek218521
    dzięki zrozumiałem czyli chodzi o to żeby między sprzęgłem a mechanizmem różnicowym było mniej więcej 1 cm luzu dzięki za odpowiedzi mimo wszystko czekam jeszcze na jakieś porady
  • #6 24 Lut 2011 18:10
    tomek130
    NIE o luz między zebami a o luz pedału chodzi. Luz między zębami ok 2-3mm luz na pedale ok.5mm
  • #7 24 Lut 2011 18:51
    azxxc
    Od strony praktycznej chodzi oto aby po wciśnięciu pedału blokada była w pełni zazębiona (jeśli nie będzie - obrobi zęby, i co gorsza szybciej na obudowie przekładni głównej) a wtedy po puszczeniu dźwigni w położenie neutralne luz będzie wystarczający, czy są tu potrzebne pomiary ? zawsze ustawiam na wyczucie.
    I oczywiście ustawiamy po założeniu zwolnicy.
    A tak na marginesie to ogólnie rozwiązanie blokady w C-360 jest do d...py.
  • #8 25 Lut 2011 12:19
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Podnieś prawe koło do góry dociągaj cięgło i kręć kołem na nie wciśniętej blokadzie. Jak zacznie zazębiać to popuść ze trzy obroty, skontruj i po sprawie.
  • #9 04 Mar 2011 11:46
    piotrek218521
    dziekuje za porady już jest w porządku
