Lodówka AMICA AK 310 regulacja termostatu
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household refrigeration -> Lodówka AMICA AK 310 regulacja termostatu
Author
Message
iaszczomp
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 24 Oct 2004 23:44
Termostat wyłącza agregat zanim temperatura w komprze chłodziarki osiągnie 6-8'C,
wiem bo zwarłem na stałe 2 brązowe kabelki i jak chodził non stop to taka temperaturka została osiągnięta.
Pytanie:
Jak wyregulować termostat,
czy to wogóle możliwe?
straszyli, że można zepsuć,
proszę o pomoc,
iaszczomp
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Oct 2004 23:44
Back to top
iaszczomp
Poziom 3
Poziom 3
Post#2 Post from the author of the topic 25 Oct 2004 00:06
Re: Lodówka AMICA AK 310 regulacja termostatu
Aha,
magik który zdiagnozował organoleptycznie uznał, że tylna ścianka wewnątrz się odkleiła i że termostat dobrze ocenia temperaturkę, ale z tyłu poza komorą, a mi zależy na "przetrzymaniu" lodu na pozostałej nieodklejonej części ścianki i uzyskaniu pożądanej temperaturki.
Nota bene ile powinno być 'C na dolnej półce a ile na górnej?
I ile powinno być w zamrażarce na dole a ile na górze?
pzdr
iaszczomp
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Oct 2004 00:06
Back to top
Bleble
Post#3 25 Oct 2004 10:46
Jesli odkleiła się tylna ścianka to wtedy naciskając ją będzie się uginała pod naciskiem ręki
Temperatura w chłodziarce to +1 do +9
zalerzy od ustawienia termostatu i to jest napisane w instrukcji
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Oct 2004 10:46
Back to top
iaszczomp
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 25 Oct 2004 11:21
no ugina się pod naciskiem palca, w górnej części,
ale potrzebuję teraz tylko informacji jak wyregulować termostat,
jak mu obniżę temperaturę wyłącznia agregatu to mi wystarczy,
może gdzieś jakaś stronka jest demonstrująca regulację termostatu?
pzdr
i.
Back to top
zayzayer
Post#5 25 Oct 2004 11:25
Jeżeli doszło do odklejenia tylnej ścianki, to lodówka może nie osiągać odpowiednich temp. Częstym powodem odklejenia się tej ścianki jest ucieczka gazu z parownika, lub jego okolic, a to już poważna sprawa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Oct 2004 11:25
Back to top
Bleble
Post#6 25 Oct 2004 11:33
Termostatu się nie reguluje tylko wymienia ale w twoim przypadku chyba lepiej pomyśleć o nowej
Jęśli podniesiesz tem.wyłączenia to i tak nie uzyskasz poprawy bo czas postoju będzie długi bo musi się odlodzić a znacznie podniosą się koszty energi
ale jeśli chcesz kombinować to w środku są śruby takie małe jedna jest od tem wyłączenia a druga załączenia
A może problem jest w zbyt długim postoju chłodziarki to jest dosyć częsty objaw początkowy psucia się termostatu opadowego w chłodziarkach
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
lodówka Minsk 12 - po zmianie termostatu szaleje (2)
Regulacja termostatu grzejnika (1)
Regulacja termostatu DANFOSS (5)
Regulacja termostatu grzejnika (7)
Regulacja termostatu grzejnika - regulacja na zaworze. (5)
Lodówka Amica Ak-310 ( rok prod. paźdz 1999) (16)
Lodówka Amica AK 310 - problem z chłodzeniem (2)
Regulacja termostatu lodówka Ardo (3)
Wymiana termostatu lodówka Ardo C0238 (2)
Regulacja termostatu w lodówce (Siemens) (8)
Page generation time: 0.1 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
