| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Guest Poziom 12
#1
24 Feb 2011 21:53 Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
Chcę kupić AKUMULATOR 12V 74Ah 680A VARTA BLUE DYNAMIC do C-330
i chciałbym spytać czy będzie on dobry?
Czy im większy to lepiej będzie kręcił?
| Back to top |
koper71 Poziom 2
#2
24 Feb 2011 22:35 Re: akumulator 12v pytanie c 330 |
Chyba do szkoły nie chodziłeś, im więcej Ah to lepiej kręci rozrusznik.
W c-330 powinny być 2 akumulatory 6v 165Ah .
Można jeden, ale nie 74Ah tylko 100 i więcej. Małej pojemności z uwagi na duży pobór prądu długo nie wytrzyma.
| Back to top |
Google
24 Feb 2011 22:35 |
| Back to top |
tomek130 Poziom 18
#3
24 Feb 2011 22:40 Re: akumulator 12v pytanie c 330 |
Jeśli rozrusznik i silnik sprawny spokojnie wystarczy.
| Back to top |
skorpion1272 Poziom 17
Joined: 08 Apr 2009 Posts: 391 Location: Nowe Miasto Lubawskie
#4
24 Feb 2011 22:58 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
Zależy w jakich warunkach zamierzasz używać ciągnik (w jakich temperaturach będzie odpalany) i w jakim stanie jest silnik?
| Back to top |
koper71 Poziom 2
#5
24 Feb 2011 23:03 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
Nie zgodzę się z tomek130, przecież są jeszcze świece żarowe, które dużo prądu pobierają.
| Back to top |
Google
24 Feb 2011 23:03 |
| Back to top |
rico37p Poziom 20
#6
24 Feb 2011 23:10 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
Na świece też wystarczy ,przy dobrym ładowaniu .Sam korzystam już drugi rok z używanego ,który zostawił klient i całkiem dobrze się sprawuje.
| Back to top |
Zico63 Poziom 23
Joined: 23 Jul 2008 Posts: 2582 Location: Bielsko-Biała
#7
25 Feb 2011 02:20 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
Tak właściwie nie do końca można zrozumieć projektantów tej maszyny: malutkie "dynamo" o mocy 150W + wielkie akumulatory i do tego połączone niekorzystnie, szeregowo. Jak to ma być doładowane (a samochodziarze martwią się czasem, że im 55Ah nie doładuje altek 55Amperowy 8-O )?
Jeśli tylko jest możliwość finansowa to zmienić - popieram. Potrzebne jest jednak większe zasilanie (alternator) a jeśli już o samym akumulatorze - to sądzę, że można znaleźć pewne analogie do samochodów osobowych.
I tak, przykładowo VW Golf 3 1,9 Diesel, pojemność podobna, stopień sprężania nawet 22:1 a więc więcej niż w Ursusie, są tak samo świece żarowe, a na korzyść Ursusa jeszcze odprężnik - i akumulatorem zalecanym do Golfa jest 61Ah.
Dlaczego więc równy lub większy niż 74Ah miałby nie podołać w Ursusie?
| Back to top |
mczapski Poziom 23
#8
25 Feb 2011 08:33 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
Przy sprawnej instalacji elektrycznej i poprawnym stanie silnika oczywiście wystarczy. Ale sprawna instalacja to m. in. właśnie też prądnica a najlepiej alternator oraz rozrusznik. Wielkie akumulatory zastosowano właśnie z powodu małowydajnej prądnicy i rodzaju pracy ciągnika rolniczego w ubiegłym wieku. Silnik pracuje po kilka godzin bez przerwy więc ta prądnica raczej utrzymuje akumulatory w stanie używalności. Natomiast jeśli zajdzie potrzeba używania oświetlenia to akumulatory mają mieć duży bufor zabezpieczenia (jako, że prądnica ledwie pokrywa zapotrzebowanie). Obecnie warunki zmieniły się i mamy wydajniejsze akumulatory, prądnice, rozruszniki a także łatwiej utrzymać silnik w stanie poprawnym więc inaczej można podchodzić do zagadnienia.
| Back to top |
Google
25 Feb 2011 08:33 |
| Back to top |
piorun7890 Poziom 17
#9
25 Feb 2011 13:23 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
A jaki ma pan rozrusznik ? Prądożerny R7( taki duży), R11 ,czy z przekładnią .
| Back to top |
Guest Poziom 12
#10
25 Feb 2011 13:49 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
z przekładniął szybkoobrotowy 3kW i alternator chyba 45 A
| Back to top |
toku74 Poziom 21
#11
26 Feb 2011 00:16 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
ale mu pomagacie. pojemność aku to tak na prosty rozum: jak długo będzie kręcił, i tak ważniejszy jest prąd rozruchowy, to jego 680A. niech ma nawet 45AH z prądem rozruchowym 800A i będzie najlepszy. po co mu duża pojemność? szyby elektryczne ma, komputer pokładowy, a może ze sto światełek, no chyba że ogrzewanie elektryczne, ale i tak alternator za słaby. proste pytanie. co w ciągniku c 330 bierze prąd poza rozrusznikiem /który potrzebuje kopa raz a dobrze, a nie np. 1000Ah i 200 amper rozruchu/światła, wycieraczka /jak jest/. to mniej niż w maluchu.
proste : nie szukaj dużej pojemności, tylko duzego prądu rozruchowego.
| Back to top |
Guest Poziom 12
#12
26 Feb 2011 11:03 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
chciłem dodać że prawie wogle nie zapalam swiatel ciapek jest rzadko uzywany klka razy na miesiac i to wszystko. Chcę wymienić akumulator bo tamte padły calkowicie, silnik jest w dobrym stanie zaledwie kilka tysiecy moto_godzin nic w nim nie bylo ruszane rozrusznik jest nowy szybkoobrotowy.Czy wystarczy alternator 45A orginalny polski(tak mnie zapewniali)Co mozecie powiedziec o akumulatorach centra?
| Back to top |
domellus Poziom 20
#13
26 Feb 2011 11:15 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
Kup sobie akumulator taki jak do lublina jest montowany. CF1202 120Ah 870A numer centra.
| Back to top |
Miracle Woman SM Poziom 17
Joined: 29 May 2010 Posts: 393 Location: Dąbrowa Potopowa
#14
26 Feb 2011 11:31 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
Akku o małym prądzie rozruchowym nie zakręci wystarczająco szybko do zapłonu silnika.
120Ah 870A- 480zł A dwie 6v centry 540zł. No i gdzie włożysz takiego klocka 12V?
Wogóle nie wiem po co zmieniać typ bateri w c-330 skoro sa ogólnodostępne i nie najdroższe.
Lepiej zmienic rozrusznik na szybkoobrotowy chiński 270zł.
| Back to top |
rafbid Poziom 20
#15
26 Feb 2011 11:35 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
1 spokojnie wystarczy do odpalenia silnik ma pojemność 1950cm3.
2 a co rozumiesz przez pytanie im większy chodzi o pojemność czy prąd rozruchowy.
| Back to top |
domellus Poziom 20
#16
26 Feb 2011 12:41 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
| Miracle Woman SM wrote: |
Lepiej zmienic rozrusznik na szybkoobrotowy chiński 270zł. |
Czytaj posty wyżej. Przecież autor pisze że ma rozrusznik szybkoobrotowy z przekładnią. :) A poza tym jaki "klocek" skoro akumulator od lublina jest podobnych wymiarów jak jeden z tych dwóch 6V :) Dokładnie to jest to CG1102 110Ah 750A które hurtownia zamienia mi na te 120Ah.
| Back to top |
Google
26 Feb 2011 12:41 |
| Back to top |
#17
26 Feb 2011 14:14 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
Też bym polecił ten od lublina oczywiście centry . Dobre są te czeskie szybko obrotowe rozruszniki ,a nie chiński tani szmelc.
| Back to top |
#18
26 Feb 2011 15:14 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
Ale czeski ponad 400zł kosztuje.
POzatym co z tego że ma 2000cm3 skoro ma 2 tłoki o dużym skoku.
| Back to top |
rafbid Poziom 20
#19
26 Feb 2011 15:23 Re: Akumulator 12V jaki kupić do C-330? |
| joye4142 wrote: |
| z przekładniął szybkoobrotowy 3kW i alternator chyba 45 A |
Jesteś pewien że 3kW? 3000w/12V=250A
| Back to top |
