Citroen Xsara Picasso, 10.2001, 1.8 16V, olej skrzyni biegów
korsita 26 Lut 2011 09:00 13416 10
  • #1 26 Lut 2011 09:00
    korsita
    Poziom 8  
    Proszę o pomoc w dobraniu rodzaju oleju do skrzyni biegów (pomijając oleje serwisowe chyba, że zachodzi taka PILNA potrzeba), ile litrów tego oleju ma być nalane oraz w jaki sposób go wymienić (którą śrubę odkręcić do spuszczenia a którą do uzupełnienia).
    Dzięki za zaangażowanie
    Robert
  • #2 26 Lut 2011 09:52
    qwertyuiop1000
    Olej do citroena tylko i wyłacznie taki jak zaleca producent :idea:,ciekawe dlaczego wymieniasz ten olej ,co jest powodem :idea::?:
  • #3 26 Lut 2011 10:03
    domellus
    Jak kolega wcześniej tylko taki jak producent zaleca w ilości około 1.8L, aczkolwiek firma Inter Cars pisze że: CASTROL TAF-X 75w90 lub COMMA SX75W90 :)
  • #4 26 Lut 2011 11:47
    korsita
    Poziom 8  
    Co rano przy mrozach wrzucając biegi (1-5) drążek bardzo ciężko "chodzi". Po przejechaniu około 10 km kiedy olej się rozgrzeje wszystko jest pięknie. Może wystarczy tylko uzupełnić stan, ale wydaje mi się, że lepiej wymienić niż dolewać.
    Koszt nie będzie aż tak duży.
  • #5 26 Lut 2011 12:53
    misiozol
    Poziom 29  
    Hmm... to ciekawe a ile kosztuje ten olej na wymiane co kupiles ?
  • #6 26 Lut 2011 13:50
    korsita
    Poziom 8  
    jeszcze nie kupiłem :-)
  • #7 26 Lut 2011 14:17
    qwertyuiop1000
    Sugeruje lepiej sprawdzić stan najpierw :idea:,a jak biegi wchodzą gdy silnik nie pracuje tzn na sucho czy jest jakaś róznica :idea: czy jest tak samo :idea:
  • #8 26 Lut 2011 14:56
    korsita
    Poziom 8  
    Ok, rodzaj oleju już mam (z książki serwisowej :-)) - TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 (35 PLN/1L)
    Co do biegów na sucho - po nocy przed odpaleniem biegi wchodzą ciężko, po przejażdżce w środku dnia wszystko gra i buczy, zmiana biegów bez większego wysiłku.
    Jak wymienić ten olej, czy będąc użytkownikiem jestem w stanie sam to zrobić.
    Zapomniałem, czy przy wyminie oleju potrzebuję filtr?
  • #9 26 Lut 2011 15:03
    qwertyuiop1000
    Spokojnie można ,tylko dobrze mieć dostęp do podnosnika kolumnowy lub kanału :idea::D,bez tych akcesoriów będzie ciężko to wykonać samemu.:D
    #10 26 Lut 2011 20:52
    jacekczewa
    trzeba skęcic kolami mocno w lewo, jak zajrzysz za lewym kołem jest widoczny na skrzyni biegów korek do nalewania - najlepiej miec taką duża strzykawę do nalewania oleju- olek mozna troche podgrzac na kaloryferze bedzie rzadszy i łatwiej bedzie nalewac , spust oleju tez jest widoczny od spodu skrzyni begów
  • #11 27 Lut 2011 08:13
    korsita
    Poziom 8  
    dzięki piękne wszystkim
 Szukaj w ofercie
Zamknij
