Drukarka przez WiFi. Jak to skonfigurować?
kryst85 28 Lut 2011 13:01
  • #1 28 Lut 2011 13:01
    kryst85
    Tak wygląda struktura mojej sieci
    Takie połączenie jest dlatego, że sieć osiedlowa daje mi osobne łącze dla każdego maca. Problemem jest komunikacja komputerów stacjonarnych z drukarką. Jak podłącze komputer kablem do routera to wtedy widzi drukarkę ale komp ma wtedy adres mac tego routera. Tak samo z panelem konfiguracyjnym routera za pośrednictwem switcha nie widzi go. Jak to połączyć/skonfigurować aby działało ? albo czy jest jakieś jedno urządzenie które zastąpi router i switch ?
  • #2 28 Lut 2011 13:23
    190_Wojciech
    Dopisz do każdego urządzenia dodatkowy adres IP
    z prywatnej puli adresowej np 192.168.x.x
    Bo wygląda na to że nie masz skonfigurowanej sieci LAN
  • #3 28 Lut 2011 14:19
    kryst85
    Jeśli chodzi o konfiguracje sieci to jestem zielony :)
    Bardzo możliwe, że nie mam skonfigurowanej sieci ponieważ kompy połączone do switcha też się nie widzą. Problem w tym, że mam windows 7 a tu wszystko jest trudne :) (na xp było łatwiej). Te dodatkowe adresy ip mam dopisać w routerze czy w windowsie ?
  • #4 28 Lut 2011 14:39
    190_Wojciech
    Zrób tak do modemu kablówki podepnij router xDSL z wifi
    Mac`ki podłącz do routera kablami ustawienie IP automatycznie ( router przydzieli adresy po DHCP ) , ustaw sieć WIFI w routerze i skonfiguruj drukarkę po WIFI.
    Wszystkie twoje urządzenie będą wtedy w wewnętrznej sieci LAN.
    Podniesie Ci się poziom bezpieczeństwa tak przy okazji.
    Zrezygnuj u operatora z podłączenia jednego komputera, za zaoszczędzoną kasę możesz podnieść sobie transfer.
    Kompy się nie widzą bo każdy z nich jest traktowany jako osobny klient w sieci kablowej - i każdy dostaje własną maskę podsieci ( tak podejrzewam )
    Podaj adresy IP z Mac`ów będziemy wiedzieć więcej.
  • #5 28 Lut 2011 15:02
    kryst85
    Modem kablówki tzn. ja mam sieć osiedlową czyli dochodzi do mnie kabelek i mogę go od razu wpiąć do kompa i mam neta.
    Tzn chodzi o stacjonarne kompy ? ale jeśli tak zrobię to wszystkie urządzenia będą miały wspólny adres mac i łącze będzie się dzieliło.
    Drukarka jest skonfigurowana i widzi się z routerem
    Moja sieć pozwala na 4 adresy mac na jednym abonamencie
    A tego to nie rozumiem sorry za moją niewiedzę :) chodzi po prostu o ip ? 84.205.174.246
  • #6 01 Mar 2011 10:15
    190_Wojciech
    Kabel z sieci osiedlowej od portu WAN w routerze.
    Kompy stacjonarne kabelkami do portów LAN w routerze.
    Ustawione DHCP na routerze.
    Niczego więcej nie potrzebujesz.
  • #7 01 Mar 2011 13:48
    kryst85
    Jak tak podłącze to wszystkie kompy w sieci będą miały jeden zewnętrzny IP.
    Czyli jak na jednym będę coś ściągał to innym zabieram łącze i to mi nie pasuje.
    A jest może coś takiego aby wifi działał tak jak switch czyli tak jakby dzielił kabel ?
  • #8 01 Mar 2011 14:55
    piterus99
    Jest taka opcja, wyłączasz DHCP i wpinasz pod LAN. Kwestia teraz taka, że musisz mieć statycznie ustawiony adres na drukarce i statycznie ustawione adresy na komputerach oraz dopisany drugi adres Twojej wewnętrznej podsieci tylko dla drukarki. Operacja zakrojona na trochę szeroką skalę, ale da się zrobić.
    Rozumiem, że wystawienie drukarki na zewnątrz poprzez po prostu podanie MAC operatorowi, żeby przydzielił jej adres odpada? Będzie wtedy dostępna z każdego innego komputera z wewnątrz sieci, więc chyba to nie będzie dobre;)
    Na początek pospisuj jaki adres ma każdy komputer, następnie wpisz go statycznie każdemu komputerowi i sprawdź, czy działa na nich sieć. Następnie w wracasz tam, gdzie wpisywałeś IP i klikasz Advanced. Tam każdemu komputerowi nadajesz IP 192.168.13.x, gdzie x to numer komputera, z maską 255.255.255.0
    Drukarce nadajesz 192.168.13.254 z maską 255.255.255.0
    Straszne kombinacje, ale na tym sprzęcie nic ciekawszego wykrzesać się nie da.
    EDIT: Dopatrzyłem się rysunku.. No cóż, padnie Ci wtedy komunikacja w komórce i laptopie. Nie ruszaj obecnej konfiguracji, spisz IP z WAN tplinka, następnie w komputerach strzel coś takiego:
    route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 IP_WAN_TPLINKA metric 2
    i sprawdź czy możesz pingnąć drukarkę. Jak nie(czasem TP-Link nie będzie chciał puścić - wewnętrzne ustawienia dropujące wszystko inne niż ruch do natu) to kombinujesz z górną opcją.
    Ustawienie DMZ na adres IP drukarki na TPLinku też może coś pomóc - drukarkę zobaczysz pod IP Wan tplinka, ale będzie wystawiona dla całej sieci.
  • #9 01 Mar 2011 18:48
    kryst85
    Po wpisaniu tego kodu pisze OK!
    Jeśli drukarka miała by być widoczna w publicznej sieci to nie ma problemu byle by działała :)
    Tutaj jeszcze dodaje wydruk info sieciowe o drukarce jakby było w czymś pomocne
    #10 01 Mar 2011 18:49
    piterus99
    Ok, po wpisaniu tego polecenia co wyświetliło ok wpisz ping 192.168.1.100
    Zobacz czy będzie odpowiedź.
  • #11 01 Mar 2011 19:10
    kryst85
    Po wpisaniu tego wyskoczyło że upłynął limit czasu żądania
    ale już mi działa drukarka :D
    Podczas instalacji wybrałem ręczne wpisywanie ip i podałem ip wan tplinka teraz gra i buczy.
    Ale czy ta drukarka nie jest widoczna przypadkiem na całym świecie ? :P wkońcu to zewnętrzne ip
  • #12 01 Mar 2011 19:47
    piterus99
    Jak ktoś się uprze to ją znajdzie..mało prawodpodobne
    W routerze masz jakiś firewall, szczątkowy bo szczątkowy ale można się pobawić. Spróbuj w access control dodać wszystkie urządzenia po wifi oprócz drukarki do pełnego dostępu do sieci, a do drukarki dopuścić tylko połączenia z Twojej podsieci.
    Nie mam tego routera, więc Ci nie powiem, zresztą łatwiej na żywym organiźmie się operuje.
  • #13 15 Mar 2011 22:30
    Mark'o
    Podłączę się do tematu:
    Urządzenie wielofunkcyjne połączone z routerem po wifi - w sieci lokalnej widać wszystko pięknie. Router nie ma zew IP ale mam przekierowany jeden port od administratora sieci (IP WAN jest stałe). Przekierowałem go sobie również na routerze na adres który dostaje urządzenie wielofunkcyjne.
    Jak teraz dodać taką drukarkę na dowolnym komputerze z XP aby była widziana ze świata ? W localu dodając podaje IP wew i jest ok natomiast jak dodać po konkretnym porcie (tym przekierowanym) ? Bo przecież jak podam tylko IP to nie będzie wiadomo :gdzie ma to trafić" ????
