| Author |
Message
patrollo2 Poziom 6
#1
01 Mar 2011 14:39 czy ten zasilacz wystarczy |
Witam mam pytanie czy zasilacz chieftec 500w wystarczy do karty gigabyte hd 6850. Z góry dziękuje za odpowiedź
| Back to top |
galica7 Poziom 17
#2
01 Mar 2011 14:48 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
Do samej karty by na pewno wystarczył ale masz w pc też inne podzespoły które potrzebują zasilania
| Back to top |
patrollo2 Poziom 6
| Back to top |
patrollo2 Poziom 6
#4
03 Mar 2011 12:54 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
niech mi ktoś odpowie bo ja juz mam ten komputer i mam taki problem gram np w gta 4 i nagle robi sie czarny ekran tak jak bym monitor odlaczyl od komputera pisze no signal. w moim poprzednim kompie tak nie mialem ale mialem zasilacz 650 w.
| Back to top |
Google
03 Mar 2011 12:54 |
| Back to top |
CYFRO Poziom 17
#5
03 Mar 2011 13:29 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
Więc tak tu masz test:
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Pobor_energii-3340/strona/11635.html
i wynika z niego że platforma na i7 920 (którego TDP=130W czyli podobnym do Phenom II x4 965) i z Radeonem HD 6850 pobiera 307W a po lekkim OC procesora i karty graficznej 320W.Czyli zaokrąglając powinno wyjść max 350W,a ty masz zasilacz 500W-czyli raczej nie będzie to kwestia nie wydolności zasilacza a raczej zbyt wysokich temperatur karty graficznej lub procesora.
| Back to top |
Kosa1337 Poziom 20
#6
03 Mar 2011 13:37 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
Napisz jaki masz teraz zasilacz? sprawdz temperatury podczas grania np programem everest. To chyba już nie ten dział.
| Back to top |
morcin2 Poziom 15
#7
03 Mar 2011 13:56 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
Jesli bylby słaby zasilacz to albo spali albo zresetuje, takie mi są znane objawy zaczął bym od sytemu sterowników i karty.
| Back to top |
patrollo2 Poziom 6
#8
03 Mar 2011 14:03 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
ok dzięki juz po problemie, narazie nic mi się nie działo może to była wina zile wpiętego kabla do karty lub monitora.
| Back to top |
morcin2 Poziom 15
#9
03 Mar 2011 14:09 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
Ja bym sie nie przyznał ale dzieki tobie nie opłaca sie odpowiadać masz racje
Pozdrawiam :)
| Back to top |
Google
03 Mar 2011 14:09 |
| Back to top |
patrollo2 Poziom 6
#10
03 Mar 2011 15:27 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
a jednak problem się powtórzył grałem i przed chwilą znowu czarny ekran i napis no signal przełożę zasilacz ze starego kompa i dam znać
| Back to top |
Google
03 Mar 2011 15:27 |
| Back to top |
fiend_ Poziom 25
#11
03 Mar 2011 16:30 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
Mam ten zasilacz i jego maksymalne obciążenie na lini 12v to 360~W. Radzę kupić coś lepszego, bo phenom potrafi trochę prądu zjeść. Czarny ekran czy tam brak sygnału w tym wypadku to pewnie wina zasilacza, możliwe że nie daje rady.
| Back to top |
patrollo2 Poziom 6
#12
03 Mar 2011 16:46 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
Ok problem rozwiązany w 100%. Chodziło jednak o kabel, był podłączony pod złe gniazdo w karcie graficznej, jedno gniazdo było jeszcze z takimi czterema dziurkami a drugie bez tych czterech dziurek i podłączyłem do tego bez tych dziurek i działa :D
| Back to top |
sonic137 Poziom 12
#13
21 Jan 2012 16:30 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, więc umieszczę to tutaj.
Mam pewien dylemat, mój komputer
AMD Phenom II X2 550, w CPU-Z pokazuje max TDP 80
nowo kupioną kartę graf AMD HD 6850 1GB firmy VTX3D (wcześniej miałem HD4850 512mb HIS)
jedna kość 4gb ram DDR3
płyta główna ASRock M3A770DE
Win 7 ultimate 64bit
Zasilacz Chieftec 500W, lecz zamieszczam foto aby niczego nie pominąć.
Tutaj moje pytanie:
Przed kupnem 6850, gdy miałem 4850 komputer pracował z odblokowanymi 4 rdzeniami na procku(w CPU-Z pokazywało max TDP 160), lecz gdy włożyłem nową kartę co pobiera więcej mocy, zablokowałem 2 rdzenie bo się bałem że zasilacz mi tego nie uciągnie.
No i pytanie, czy mogę bezpiecznie odblokować te 2 rdzenie?
| Back to top |
morcin2 Poziom 15
#14
21 Jan 2012 16:46 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
ale odkop ? , kupuje sie zasilacze co ludzie kupują bylo zadać trochę trudu i poszkukać mocy procesora ,moc to moc ,wat to wat
| Back to top |
sonic137 Poziom 12
#15
21 Jan 2012 16:58 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
kurczę, jakbym się na tym bardziej znał to bym tak zrobił, co nie?
| Back to top |
galica7 Poziom 17
#16
21 Jan 2012 17:20 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
| morcin2 wrote: |
| ale odkop ? , kupuje sie zasilacze co ludzie kupują bylo zadać trochę trudu i poszkukać mocy procesora ,moc to moc ,wat to wat |
Wat to jednostka mocy :D
| Back to top |
sonic137 Poziom 12
#17
21 Jan 2012 17:31 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
to jak, odpowie mi ktoś konkretnie? Bardzo proszę :)
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#18
21 Jan 2012 18:02 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
| sonic137 wrote: |
| Przed kupnem 6850, gdy miałem 4850 komputer pracował z odblokowanymi 4 rdzeniami na procku(w CPU-Z pokazywało max TDP 160), lecz gdy włożyłem nową kartę co pobiera więcej mocy, zablokowałem 2 rdzenie bo się bałem że zasilacz mi tego nie uciągnie. |
Google - TDP 6850, google - TDP Phenom II X4 955, do tego z 40W doliczasz na płytę i dyski. Czy tak trudne to było?
| Back to top |
sonic137 Poziom 12
#19
21 Jan 2012 18:16 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
hmm
127TDP+125TDP+40TDP=292TDP czyli 292W? To zostaje mi jakieś 208W dodatkowo?
| Back to top |
Google
21 Jan 2012 18:16 |
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#20
21 Jan 2012 18:35 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
| sonic137 wrote: |
| 127TDP+125TDP+40TDP=292TDP czyli 292W? To zostaje mi jakieś 208W dodatkowo? |
Raczej nie, bo gdybyś poczytał nieco więcej, to wiedziałbyś, że dzisiejszy sprzęt korzysta głównie z linii 12V. Twój zasilacz jest raczej słaby i ma 396W na liniach 12V. To daje 100W zapasu - w 100% bezpiecznie.
| Back to top |
sonic137 Poziom 12
#21
21 Jan 2012 19:03 Re: czy ten zasilacz wystarczy |
Bóg zapłać!
| Back to top |
