Jaki kupić dobry dysk zewnętrzny?
TOM519-10 02 Mar 2011 15:38 15013 15
  • #1 02 Mar 2011 15:38
    TOM519-10
    Od razu mówię, że wiem, że temat był już ruszany x razy, ale ciężko przebrnąć przez tyle postów, z których większość jest o tym żeby w ogóle czegoś takiego nie kupować:)
    Chcę kupić jakiś dysk zewnętrzny,min 500GB max 1TB, na USB 2.0 do 300-350zł i prosiłbym o kilka porad:
    1. co do producenta dysku (samsung, WD, adata, transcend, iomega)
    2. na co szczególnie należy zwrócić uwagę wybierając dysk?
    3. słyszałem, że 3,5" lepiej działają od 2,5" czy to prawda?bo mi się wydaje, że nie:)
    4. co sądzicie o dyskach Adata np. Adata ACH94-1TU-CBK 1TB http://www.euro.com.pl/dyski-twarde1/opis-adata-ach94-1tu-cbk-1tb.bhtml#content_3c
    lub taki samsung http://www.euro.com.pl/dyski-twarde1/opis-samsung-hx-mu064dc-gb2-czarny.bhtml#content_3c
    5. wiadomo, że 2,5" łatwiej jest zabrać ze sobą ale czy jeśli kupię 3,5" to lepiej go postawić w miejscu i nie przemieszczać?
    6. i ostatnia sprawa: jak to jest z tym, że producent podaję 640GB a naprawdę jest 580GB, czy tak jest w każdym przypadku czy da się jakoś przed tym ustrzec żeby ta różnica była jak najmniejsza.
    Mam nadzieję, że ktoś zechce rozwiać moje wątpliwości chociaż jest ich sporo:) proszę o odpowiedzi ale takie, które naprawdę coś wniosą...:) jeśli ktoś będzie miał ochotę to proszę o jakieś konkretne modele
  • #2 02 Mar 2011 20:27
    kun0
    pytanie do czego będziesz go wykorzystał, i jakie dane będą na nim trzymał. dlatego odpowiedz nie będą precyzyjne tylko ogulnikowe. Część producentów dorzuca dodatkowe oprogramowanie na dysku w celu organizacji kopi zapasowych czy zabezpieczeń różnorakich
    6. jest to do nieprzeskoczenia
    5. 3,5 calówka potrzebuje dodatkowego kabelka zasilającego (czyli idąc gdzieś musisz o nim pamiętać by zabrać), 2,5 cala wystarczy zasilanie z usb. Żadnym dyskiem pracującym nie powinno się przemieszczać wprowadzać w drgania, szkodzi to im
    3. 3,5" są szybsze, ale tak czy siak tego nie odczujesz przy usb2.0
    2. wygląd, dobrze by na obudowie były gumki anty poślizgowe, etui na hdd, jakość wykonania ale to już organoleptycznie trzeba sprawdzić lub na filmikach YT, jeśli dysk będzie podpinany na długie okresy zainteresować się trzeba jak jest odprowadzane ciepło
    1. trosze na opak, ale każdy jest dobry dopóki dopóty się nie popsuje.
    proponowałbym coś już z usb3.0 przyszłościowe łącze (choć ma teraz konkurencje) ale ten standard nie zginie mając zbyt wiele urządzeń na ten port. I co zauważyłem przy WD kabel od USB3.0 wpinany do dysku zewnętrznego bardzo dobrze się trzyma (z tytułu nowego złącza) i przypadkowo nie wypniesz kabelka, może nawet wisieć dysk na kablu a się nie wypnie (nie testuj)
    Tylko co mnie boli w takich zestawach to to iż nie można wyciągnąć dysku z obudowy z tytułu straty gwarancji, a poco wyciągać, gdy chcesz odzyskać dane, gdy dysk odmówi posłuszeństwa,
  • #3 03 Mar 2011 11:51
    helmud7543
    A propo utraty gwarancji - można kupić obudowę, dysk i samemu to złożyć - masz gwarancję na jedno i na drugie osobno, dysk możesz wyjąć i włożyć bezpośrednio do komputera a do kieszonki możesz zamontować inny. Co do pytań, do wypowiedzi kolegi wyżej dodam że:
    3. 2,5 nie potrzebują przeważnie dodatkowego zasilania (wystarczy 5V z USB), 3,5 zawsze wymagają 12V więc i dodatkowego zasilacza - różnicą jest więc dodatkowy kabel i mobilność - 3,5 są większe i wymagają dostępu do gniazda elektrycznego.
    5. Jeśli chodzi Ci o odporność na wstrząsy to podczas pracy ani jedne ani drugie nie są na nie odporne (chyba, że kupisz coś co ma mechanizm wykrywający przeciążenia i wyłączający dysk w razie swobodnego spadania). Dyski 2,5 cala są produkowane z przeznaczeniem do komputerów przenośnych ale co do ich potencjalnej większej odporności na wstrząsy niech się może wypowiedzą specjaliści.
  • #4 04 Mar 2011 00:46
    TOM519-10
    dysk chcę wykorzystywać do przechowywania głównie filmów, zdjęć i muzyki - żeby odciążyć PC.
    A co musiałbym zmienić w swoim kompie jakbym kupił dysk z usb 3.0? bo w nim mam tylko 2.0. I takie samo pytanie miałbym co do e-sata - co musiałbym zrobić z PC jeśli miałbym dysk z takim złączem? oczywiście nie pytam o wymianę całego kompa:)
    a co do ważnych cech dysku to chodziło mi raczej o jakieś parametry techniczne:)
  • #5 04 Mar 2011 07:47
    darek_wp
    Ja pracuję na 3 dyskach zewnętrznych segate-a. Od ponad 2 lat bez zarzutu. Jeden 1TB 3,5" pracuje jako stacjonarny do beckupu danych z kompa a 2 500GB 2,5" jako przenośne. Nie polecam LG, miałem kilka i były problemy z uruchamianiem ich na długim kablu USB (powyżej 30cm).
  • #6 05 Mar 2011 11:26
    szaleniec
    Bo to kiepski kabel był.
    Jeśli chodzi o dyski 2.5" to polecić mogę dyski Seagate FreeAgent Go oraz WD Passport.
  • #7 05 Mar 2011 17:03
    kun0
    @TOM519-10 gdybyś miał dysk z usb 3.0 to nie musisz nic dokupować, usb3 jest kompatybilne w wstecz.
    Jeśli transfery transmisji danych rzędu 20-35MB nie będą wystarczały to trzeba kontroler z usb3 cena 50-100zł i leci pełną parą dysku.
    Co do e-sata nie wiem jaką masz płytę główną, ale może być zaopatrzona o ten kontroler (do portu e-sata można wpinać wtyczki USB jest kompatybilne), oglądnij dokładnie, lub sprawdź w specyfikacji, cenowo 30-100zł tylko że ten standard jest mniej popularny
  • #8 05 Mar 2011 18:16
    mariano738
    Poziom 8  
    ja mam dysk samsunga 1 trabajt i jest ok
  • #9 05 Mar 2011 19:26
    kun0
    podawajcie modele, a nie same marki
  • #10 05 Mar 2011 19:37
    szaleniec
    Nieprawda. Interfejsy USB i esata NIE SĄ kompatybilne!
    Być może chodziło Ci o port combo esata/USB, który tak naprawdę jest dwoma portami w jednej obudowie.
  • #11 05 Mar 2011 20:07
    kun0
    @szaleniec
    masz racje, pewien skrót myślowy wykonałem
  • #12 05 Mar 2011 20:19
    matik998
    jeśli chodzi o esata to możesz kupić śledzia i w ten sposób wyprowadzić wewnętrzny port na zewnątrz
  • #13 05 Mar 2011 20:26
    rozales
    A-Data PORTABLE ASH93-640GU. Sprytnie chowany kabelek.
    Gumowana obudowa bardzo stabilna.
    Upadku żadnego jeszcze nie zaliczył, ani zalania.
  • #14 05 Mar 2011 20:52
    mdm150
    Ello
    Ja z kolei mam coś takiego http://www.ceneo.pl/9687850s .Póki co sprawuje się bardzo dobrze. Dysk jaki tam siedzi w środku to hitachi (oznaczeń nie pamiętam). Dysk bez zbędnych bajerów w obudowie aluminiowej. Jedynie kabelek jest dość krótki i niebyt dobrej jakości.Bezproblemowo przetrwał jazdę autem po wertepach, podpięty do radia samochodowego jako "pendrive".
  • #15 05 Mar 2011 23:57
    matej_mlody
    Podpinam się do pytania bo właśnie też planuje zakup dysku zewnętrznego. Przede wszystkim dysk musi być szybki. Będzie służył to pracy z nagrywaniem dźwięku i jego obróbką. Także poszukuje czegoś stabilnego i szybkiego. Najlepiej jakiej firmy wybrać ?
  • #16 07 Maj 2011 10:06
    blackdragon
    Po wielu analizach, doszedłem do wniosku, że ACH94-1TU-CBK jest godny polecenia.
    Też zamierzam go nabyć. Mam tylko pytanko, czy można ten dysk jakoś normalnie wyciągnać z tej obudowy ?
    Mam już inną i chciałbym go przełożyć.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
