Nie wykrywa plików na pendrive'ie
Mateusz88 02 Mar 2011 15:53 28293 16
  • #1 02 Mar 2011 15:53
    Mateusz88
    Poziom 8  
    Po około 2 tygodniach podłączyłem ponownie pendrive'a do komputera ale niestety pokazuje, że nie ma na nim plików.
    Urządzenie wykrywa się normalnie, we własciwościach widać zajęte miejsce, ale nie widać plików, mam tam bardzo ważne dane, czy można jakoś to naprawić?
    z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 02 Mar 2011 16:00
    leonov
    Sprawdź programem do odzysku danych czy coś widzi ?
  • #3 02 Mar 2011 16:12
    Mateusz88
    Poziom 8  
    Bad Copy Pro widzi dysk
    przeskanowałem i coś tam jest w stanie odzyskać,
    niestety nigdzie na liście nie widzę plików .plt a na nich mi najbardziej zależy ;/
  • #5 02 Mar 2011 17:40
    Mateusz88
    Poziom 8  
    Niestety nie o to mi chodzi ;/
    te programy odzyskują mi usunięte z pendrive'a pliki, a ja chce widzieć te, które są na nim.
    Myślę, że są, bo pokazuje zajęte miejsce ;/
    Może wskazówką będzie to, że wcześniej sie kilkukrotnie zdarzyło, że po wejściu na dysk pokazało, że brak folderów, ale po odlączeniu i podłączeniu wróciło do normy :(
  • #6 02 Mar 2011 17:53
    Sasni
    Ale tymi programami możesz sobie powiedzmy zgrać wspomniane pliki na dysk i przynajmniej będziesz mógł z nich skorzystać. A w przyszłości jeżeli pendrive jest wadliwy to wgrywasz je na nowego, albo tamtego formatujesz.
    Do innego komputera próbowałeś podpiąć? Albo inne gniazdo usb?
  • #7 02 Mar 2011 18:00
    Mateusz88
    Poziom 8  
    ok, to spróbuję jeszcze kilka razy. Któryś z tych programów szczególnie wart polecenia?
    na 2 komuterach ten sam problem, oba mają vistę
  • #8 02 Mar 2011 18:04
    KSX
    A może tak te pliki były ważne ze zrobiłeś je jako ukryte i system ich "nie widzi" trzeba w opcjach folderów zaznaczyć pokazuj ukryte pliki lub foldery. (wcale się nie śmieje ale dziś kumpel miał taki przypadek pani która koniecznie chciała "zaszyfrować" pliki)
  • #9 02 Mar 2011 18:09
    Mateusz88
    Poziom 8  
    tą możliwość sprawdziłem od razu, niestety to nie to
  • #12 03 Mar 2011 21:41
    Mexit
    We właściwościach dysku, zakładka narzędzia jest narzędzie do naprawy błędów
  • #13 06 Maj 2013 09:24
    bartekb24
    Wiem, że odgrzewam temat ale mam dokładnie ten sam problem.
    Sprawdzałem czy pliki nie są ukryte. Niestety ustawienie opcji wyświetlania ukrytych nie pomogło.
    Pliki na pewno są bo podczas skanowania pena nod-em widzę jak skanuje poszczególne pliki.
    U mnie stało się to z dwoma penami po podłączeniu ich do laptopa kolegi.
    Więc raczej nie jest to wina zepsutych pendrive-ów.
    Ma ktoś pomysł jak odzyskać dane?
  • #14 06 Maj 2013 09:33
    bigber
    Daj pokazywanie plików systemowych
    ściągnij sobie Kaspersky Rescue Disk 10 (jest w darmowych narzędziach na stronie kasperskiego) wypal na płytkę i przeskanuj powinno być ok
  • #15 06 Maj 2013 09:51
    bartekb24
    Mam dodatkowe informacje.
    Obydwa pendrive-y otwierają się pod linuxem.
    Tylko w trochę dziwny sposób.
    Tzn w obu w katalogach głównych są pliki thumbs.db i desktop.ini
    Poza tymi dwoma plikami jest katalog bez nazwy, w którym dopiero są umieszczone pliki i foldery które miałem wcześniej na pendrive-ach.
    Więc zrobię tak, skopiuję wszystko na dysk, sformatuję pendrive-y i zgram na nie z powrotem i mam nadzieję że będzie działało :)
    A swoją drogą co spowodowało takie zmiany na penach, i czy da się je usunąć bez formatowania?
  • #16 06 Maj 2013 10:06
    bigber
    zrób tak jak mówiłem i będzie ok
    powodem ukrywania plików jest wirus (nie pamiętam nazwy)
  • #17 06 Maj 2013 12:02
    bartekb24
    zrobiłem jak pisałem
    wygląda na to że pomogło :)
    dzięki za zainteresowanie moim problemem
 Szukaj w ofercie
Zamknij
