| Author |
Message
memek Poziom 15
#1
02 Mar 2011 17:50 Pilarka Partner 370 powoli schodzi z obrotów. |
Witam, mam problem z wyżej wymienioną piłą. Próbowałem ja wyregulować i prawie się udało. Wydaje mi się, że wszystko jest ok oprócz tego, że piła ma problem żeby zejść z wysokich na niskie obroty. Gdy puszcze gaz to jeszcze przez 1-2 sekundy chodzi jakbym trzymał gaz a potem zaczyna dopiero powoli zwalniać. Zanim zejdzie na wolne obroty od puszczenia gazu mija z 10 sekund? Czy to normalne? Jak to wyregulować albo jaka jest przyczyna? Próbowałem to wyregulować ale nie daje się?
Gaźnik oczywiście walbro.
| Back to top |
Google
02 Mar 2011 17:50 |
| Back to top |
bartosz789 Poziom 21
#2
02 Mar 2011 17:53 Re: Problem z piła partner 370 |
Czy połączenie gaźnik - cylinder jest szczelne ?
Tzw. "lewe powietrze" może powodować w/w objawy.
| Back to top |
Google
02 Mar 2011 17:53 |
| Back to top |
Rycho T Poziom 24
#3
02 Mar 2011 18:01 Re: Problem z piła partner 370 |
Sprawdź czy linka, a właściwie drut, cięgna gazu nie zacina się w plastikowej osłonie.
| Back to top |
Google
02 Mar 2011 18:01 |
| Back to top |
memek Poziom 15
#4
02 Mar 2011 18:55 Re: Pilarka Partner 370 powoli schodzi z obrotów. |
Połączenie jest dobre. Jak dostaje się lewe powietrze to pilarka nie schodzi z obrotów - miałem taki przypadek. Linkę też sprawdzałem jest ok, ale właśnie taki jest objaw jakby się linka zacinała.
| Back to top |
kamilo23 Poziom 12
#5
02 Mar 2011 20:36 Re: Pilarka Partner 370 powoli schodzi z obrotów. |
Przeczyść gaźnik.
| Back to top |
Google
02 Mar 2011 20:36 |
| Back to top |
memek Poziom 15
#6
08 Mar 2011 19:40 Re: Pilarka Partner 370 powoli schodzi z obrotów. |
Przeczyściłem gaźnik i trochę lepiej, ale nie do końca tak jak powinno być. Przy czyszczeniu gaźnika zauważyłem, że membrana jest trochę wyrobiona. Przeglądając uszczelki na allegro, zauważyłem że membrana ma tak przetłoczenie (jak resor w głośnikach). U mnie nie ma takiego czegoś, tylko jest trochę wyciągnięta, że nie ma tego przetłoczenia. Czy to może być przyczyną?
Chodzi mi o uszczelkę pierwszą z lewej
| Back to top |
