Przetwornica do samochodu - jaki prąd pobiera z akumulatora
Albercik 321 03 Mar 2011 12:00
  • #1 03 Mar 2011 12:00
    Albercik 321
    Witam. Chcę sobie kupić przetwornicę 12V na 230V do zasilania laptopa w samochodzie. Zasilacz pobiera z gniazda sieciowego 230V 1,5A, czyli niecałe 350W. Przetwornicę chcę kupić 600W/1200W ( te 1200W to moc chwilowa ), żeby mieć zapasik mocy. No i wszystko ok, tylko zastanawia mnie jaki prąd będzie pobierała ta przetowrnica z akumulatora, zakładając, że z przetwornicy będzie pobierana moc 300W, czyli te 1,5A.
    No i podobno laptop z wyjętą baterią pobiera mniej prądu? Niby to logiczne, bo odchodzi ładowanie baterii. Ale czy to faktycznie prawda? Bo jakby tak było, to podczas jazdy samochodem lepiej jest wyjąć baterię i korzystać tylko z zasilacza - z aku poleci mniej prądu.
  • #2 03 Mar 2011 12:05
    Piotrek-787
    Przy założeniu że sprawność przetwornicy wynosi 100% wówczas prąd pobierany przez przetwornice przy obciążeniu 300 W będzie wynosił:
    300 W / 12 V = 25 A
    Ale żadna przetwornica nie ma sprawności 100 % dlatego prąd ten będzie większy.
  • #3 03 Mar 2011 12:09
    jacekko0
    To prawda że bez baterii prąd pobierany będzie mniejszy o prąd ładowania baterii, a jeżeli chodzi o pobór prądu z akumulatora to będzie znacznie większy i przy poborze 300W i napięci akumulatora 12V wyniesie ok.25A zgodnie z prawami fizyki I=P/U plus sprawność przetwornicy.
  • #4 03 Mar 2011 12:09
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Te 1.5A to jest pobór chwilowy, na dotatek zapewne przy zasilaniu z sieci 100V (większosć laptopów ma zasilacz impulsowy 100..240V). W pracy ciągłej zasilacz nie pochłania więcej niż 60..70W z sieci.
    Realnie - rzędu 80W przy napięciu 12V, czyli rzędu 6,5A. Jak chcesz oszczędzać prad to nabądź samochodowy zasilacz do laptopa (tylko jedno przetwarzanie zamiast dwu).
    Radzę zamiast wyjmowac baterię to doładować ja do pełna z sieci przed korzystaniem z laptopa w samochodzie - skutek będzie ten sam.
  • #5 03 Mar 2011 12:14
    darek_wp
    Po pierwsze błędne założenie - zasilacz laptopa nie pobiera z sieci 350W. Prąd o którym piszesz (1,5A) laptop pobiera z zasilacza po stronie niskiego napięcia (średnio w laptopie jest to 18-20V) czyli moc laptopa to ok 30W.
    Licząc wszystko zgodnie z podanymi danymi, tzn. jeśli pobór mocy z sieci wynosił by 350W to taki sam będzie pobór prądu z instalacji samochodu. Do tego dochodzą straty w przetwornicy czyli jakieś 10%. Prosto obliczyć - przy pracującym silniku i napięciu w instalacji przyjmijmy 14V prąd potrzebny do uzyskania 380W wyniesie ok 28A.
    W rzeczywistości przy mocy laptopa rzędu 30-40W prąd pobierany z instalacji wyniesie ok 3-4A.
    Nie ma sensu odłączać aku od urządzenia. Jak będzie naładowany to prąd konserwujący baterię jest niewielki, a jak będzie rozładowany to moc rządu 35-40W podawana jest już z mocą potrzebną na ładowanie aku.
    Osobiście uważam, że zakup przetwornicy 12/230V do korzystania z laptopa w samochodzie to przerost formy. Są dostępne zasilacze samochodowe typowo do laptopów z regulacją napięcia wyjściowego i są one tańsze niż przetwornica na 230V.
  • #6 03 Mar 2011 13:00
    Mariusz Ch.
    Temat wyczerpany. Zgodnie z zasadami działu.
