| Author |
Message
bodzio012 Poziom 20
Joined: 16 Dec 2005 Posts: 965 Location: okolice Puław
#1
04 Mar 2011 21:19 Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
Mam pin i próbuję zakodować kluczyk do scenica, niestety w ogóle nie przechodzi w tryb wpisywania, czyli po włączeniu zapłony i naciśnięciu zamykania wewnątrz nic się nie dziej e, lampka jak migała szybko tak miga nadal, auto przyjechało z Holandii rozgrzebane, gdzie może tkwić przyczyna że nie chce wejść w tryb wpisywania kodu? Mam opcję w launchu żeby dokodować kluczyk ale launch krzyczy i kod 8 cyfrowy, co to za kod? Jakiś długi pin?
| Back to top |
seat21 Poziom 17
#2
04 Mar 2011 21:25 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
bo to pewnie już system bez kodu awaryjnego do odpalenia, tylko z kodem naprawy 8cyfrowym , do odczytu z UCH lub servis
| Back to top |
bodzio012 Poziom 20
#3
04 Mar 2011 21:27 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
Ale kluczyk na podczerwień i stara buda, może być jak piszesz czy jeśli na podczerwień to nie?
| Back to top |
seat21 Poziom 17
#4
04 Mar 2011 21:31 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
otwórz kluczyk czy jest transponder w 98 chyba byla właśnie zmiana podczerwień może być tylko do centralnego ,pilot dziala
albo zobacz czy jest pętla na stacyjce wtedy będziemy wiedzieli napewno jaki system
| Back to top |
Google
04 Mar 2011 21:31 |
| Back to top |
bodzio012 Poziom 20
#5
Nie nie było transpondera, w kluczyku kod do wygenerowania pinu
| Back to top |
seat21 Poziom 17
#6
04 Mar 2011 21:36 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
odlącz aku może uch się zwiesiło , jest komunikacja z immo i sterownikiem
| Back to top |
bodzio012 Poziom 20
#7
04 Mar 2011 21:53 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
Aku odłączany był kilkakrotnie, błędów brak, tylko czasem wyskakuje błąd immo
Było UCH porozpinane, czujka nad lusterkiem również, holendry szukały i próbowały naprawić ale nie poszło, teraz padło na mnie, kluczyki były uszkodzone ale oba naprawiłem, tylko teraz nie idzie przyuczyć
| Back to top |
seat21 Poziom 17
#8
04 Mar 2011 21:55 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
a działa zamykanie z przycisku
| Back to top |
bodzio012 Poziom 20
#9
04 Mar 2011 21:56 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
W ogóle nie działa bo jest rozkodowany, trzeba przyuczyć
| Back to top |
seat21 Poziom 17
#10
04 Mar 2011 21:59 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
wewnątrz przycisk centralnego
| Back to top |
Google
04 Mar 2011 21:59 |
| Back to top |
bodzio012 Poziom 20
#11
04 Mar 2011 22:01 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
Działa centralny wewnątrz
Zastanawiam się czy może być coś przerwane lub niepodłączone jeszcze skoro nie chce wejść w tryb wpisywania kodu
Jest jeszcze możliwość zakodowania launchem ale potrzebuje kod pin 8 cyfrowy
| Back to top |
seat21 Poziom 17
#12
04 Mar 2011 22:07 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
zamyka i otwiera
| Back to top |
bodzio012 Poziom 20
#13
04 Mar 2011 22:08 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
Tak, bez zarzutów
| Back to top |
Solo Poziom 17
#14
04 Mar 2011 22:10 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
pin 8 cyfrowy jest do drugiej generacji, z transponderem w kluczu.
| Back to top |
seat21 Poziom 17
#15
04 Mar 2011 22:16 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
jeżeli nie ma transponderów to kod 4 pinowy sprawdż na stacyjce czy nie ma pętli
| Back to top |
Google
04 Mar 2011 22:16 |
| Back to top |
bodzio012 Poziom 20
#16
04 Mar 2011 22:25 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
Aha czyli launch wprowadził mnie w błąd, pętlę sprawdzę jutro, tylko po co sprawdzić żeby wykluczyć że jest na transponder?
| Back to top |
seat21 Poziom 17
#17
04 Mar 2011 22:29 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
tak
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 20165 Location: z widokiem na ładne pagórki.
#18
04 Mar 2011 22:43 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
Bodzio, tyle razy pisałem, że samo rocznik 1998 nie wystarcza-w tym roczniku w połowie roku była zmiana. Masz z UCBIC czy z UCH.
A wogóle jeżeli jesteś z Puław to w Puławach znam bardzo dobrego speca od Renault.
| Back to top |
bodzio012 Poziom 20
#19
04 Mar 2011 22:53 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
Pewnie chodzi Ci o Piotrka, ale ciężko z nim się rozmawia jak się go nie zna, jutro podjadę i zobaczę co tam siedzi
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#20
04 Mar 2011 22:55 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
Dokładnie.
| Back to top |
bodzio012 Poziom 20
#21
05 Mar 2011 22:03 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
Panowie, dziś wpadłem do auta tylko na chwilę bo nie miałem czasu ale pstryknąłęm zdjęcie, więc to jest stary niby UCH, gdzie mogę szukać przyczyny że nie chce wejść w tryb kodowania kluczyka???
| Back to top |
bodzio012 Poziom 20
#22
07 Mar 2011 23:33 Re: Scenic 98r 1.6 na fenix5 nie można zakodować kluczyka |
Dobra, problem rozwiązany, po wymianie bezpiecznika obydwa kluczyki zakodowane
| Back to top |
