Filmiki na YouTube - brak obrazu
Stickgul 05 Mar 2011 12:27 32955 16
  • #1 05 Mar 2011 12:27
    Stickgul
    Poziom 7  
    Witam!
    Mam od kilku dni problem z filmikami na yt. Mianowicie nie pojawia mi się filmik, ale jest dźwięk i można go zastopować i uciszyć/podgłośnić dźwięki.
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 05 Mar 2011 12:49
    ..;;Ja;;..
    Spróbuj zainstalować przeglądarkę na nowo. może pomoże...
  • #3 05 Mar 2011 13:31
    Kasek21
    Wyłącz przyspieszenie sprzętowe w ustawieniach flasha.
    Zainstaluj najnowszego Flash'a.
    Jaka przeglądarka? Na różnych przeglądarkach jest tak samo?
  • #4 05 Mar 2011 15:40
    Stickgul
    Poziom 7  
    Ani na firefoxie, ani na explorerze nie działa. Spróbuje zainstalować od nowa firefoxa.
    Ale jak wchodzę na czyiś kanał to wtedy działają bez problemu.
  • #5 05 Mar 2011 20:04
    Laza16
    mam to samo zakładam że masz windows 7 i sp1 zainstalowałeś
    u mnie to nadal jest od czasu do czasu użyj programu ccleaner!
    i pomoże i oczyszczenie dysku zaznacz tam wszystko
  • #6 05 Mar 2011 20:22
    Stickgul
    Poziom 7  
    Mam win xp sp2.
  • #7 06 Mar 2011 09:47
    Laza16
    a robiłeś formata?
    zrób tak jak kolega mówi zainstaluj Flash'a.
    a jak nie to nie wiem ;/
  • #8 08 Mar 2011 09:26
    ezanek
    mam to samo, przeinstalowanie flasha nic nie pomaga. Po uruchomieniu przegladarki (opera chrom) pierwszy filmik odtwraza sie normalnie każdy kolejny bez obrazu, i co dziwne otwierając kanal jakiegos uzytkowniak wszytskei filmiki odtwarzają sie normalnie. ręce mi opady nie ma pomysłów co sie dzieje
  • #9 08 Mar 2011 09:37
    sobiech_polska
    W jaki sposób przeinstalowywałeś Flasha? Przy pomocy narzędzia Uninstall Flash Player ? Jeśli nie, to spróbuj go użyć (oczywiście przy wyłączonych przeglądarkach), a następnie ponownie zainstalować Flasha .
  • #12 09 Mar 2011 16:34
    wlw_wl
    Też tak mi się czasem robi, że nie pojawia się video na youtube.
    Czy jak po włączeniu filmu przewiniesz stronę w dół, tak żeby filmik się schował, i z powrotem w górę, to film się pokazuje?
    Brzmi to dziwnie, ale u mnie to działa, w dół i w górę, wtedy flashka się odrysowuje i film jest.
  • #13 09 Mar 2011 18:49
    Stickgul
    Poziom 7  
    Nie mogę tego znaleźć: /usr/lib/adobe-flashplugins/ :(
  • #14 10 Mar 2011 18:39
    eemerle
    Jeżeli działają ci inne serwisy np. wrzuta to odpal dowolny filmik na wrzucie i naciśnij prawym przyciskiem myszy, wejdź w ustawienia i odznacz opcję "włącz przyspieszenie sprzętowe"; miałem ten sam problem i to pomogło
    pozdrawiam!
  • #15 10 Mar 2011 18:58
    Stickgul
    Poziom 7  
    Mam cały czas włączone przyśpieszenie sprzętowe, ale to nic nie daje. Na wrzucie działają normalnie filmiki. Antywirus nie wykrył żadnego wirusa.
  • #16 10 Mar 2011 21:28
    macoslav88
    eemerle, u mnie żadne sposoby nie działały, tylko Twój jest skuteczny - dzięki!
    Stickgul, musisz wyłączyć tą opcję, nie ma być przyspieszenia sprzętowego...
  • #17 11 Mar 2011 13:13
    Stickgul
    Poziom 7  
    Oooo! Działa! Dzięki wielkie wszystkim osobom.
Promocja -20%
Zamknij
tme
