ZETOR 7245 - montaż dodatkowego rozdzielacza hydraulicznego.
michaelxxxl 05 Mar 2011 17:29 29352 30
  • #1 05 Mar 2011 17:29
    michaelxxxl
    Mama problem z montażem dodatkowego rozdzielacza hydraulicznego do sterowania turem.
    Wiem że mogę go podpiąć pod istniejące wyjście z ciągnika i zablokować dźwignie jak będę chciał z niego korzystać. Tak mam zamontowany już rozdzielacz 3 sekcyjny do sterowania maszynami i to działa.
    Chciał bym podpiąć następny rozdzielacz ponieważ nie zamierzam zdejmować TUR-a za każdym razem jak będę potrzebował złącza z tyłu i nie chce ciągnąć węży z tyłu ciągnika do przodu.
    Słyszałem że można się wpiąć jakoś w układ hydrauliczny ciągnika i w tedy nie trzeba blokować dźwigni w ciągniku. Nie ukrywam że było by to dla mnie bardzo wygodne.
    Podjąłem próby przy montażu pierwszego rozdzielacza i zakończyły się pęknięciem tego rozdzielacza a przy innej konfiguracji nie działał prawidłowo ani podnośnik w ciągniku ani rozdzielacz. Słabo podnosił lub nie podnosił w ogóle w zależności jak ustawiłem dźwignie (podpinałem się pod ciągnikiem do otworów od pompy). Dlatego z braku czasu i potrzeby sprawnego ciągnika zdecydowałem się na konfigurację opisaną na początku.
    Moje pytanie brzmi czy w moim 7245 da się wpiąć w hydraulika ciągnika tak żeby 2 dodatkowe rozdzielacze i rozdzielacz w ciągniku pracowały niezależnie ?
  • #2 05 Mar 2011 17:54
    tomek130
    Tak zasilanie dodatkowych rozdzielaczy należy podpić do kanału olejowego w pokrywie pompy oleju potem montujemy trójnik i mamy zasilanie na dwie pompy. Powrót możemy wpiąc pod korek wlewu oleju do skrzyni należały bt tam również zamontować filtr oleju.
  • #3 05 Mar 2011 18:06
    michaelxxxl
    A nie da się bez montażu dodatkowej pompy oleju? czy tam chciałeś napisać rozdzielacze?
    a można prosić o zdjęcie która to śruba będzie?
  • #4 05 Mar 2011 18:39
    tomek130
    Nie mówiłem nic o dodatkowej pompie oleju tylko o fabrycznie zainstalowanej. Jest to śruba wkręcana w płaszczyźnie pionowej w stosunku do korka spustowego oleju na pokrywie mocującej pompę pod tylnym mostem.
  • #5 05 Mar 2011 21:23
    michaelxxxl
    A można prosić o zdjęcie lub jakiś rysunek? Bo nie jestem pewny czy o tej myślę.
    Bo ja jak się pod nią (jeśli to ta) podpoiłem to właśnie ani nie działał prawidłowo mi podnośnik ani rozdzielacz. Dopiero jak podniosłem podnośnik do góry to zaczął działać rozdzielacz.
    A ta śruba to jest zaraz za pompą czy za rozdzielaczem w ciągniku? (chodzi mi o schemat a nie fizycznie) I wpinam się w szereg z rozdzielaczem ciągnikowym czy równolegle?
    A można w szereg łączyć rozdzielacze?
    Bo tak sobie myślę że jak połączę je szeregowo to przecież nie będzie mi działało zabezpieczenie przed za dużym ciśnieniem w rozdzielaczu. Nie znam się na tym zbyt dobrze.
  • #6 05 Mar 2011 21:45
    tomek130
    Prosze zobaczyć na zdjęcie, a gdzie Pan podpią poprzednio powrót ??
  • #7 05 Mar 2011 21:52
    Błażej
    Autor wątku poprawi swoje liczne błędy, w tym ortograficzne, od tytułu poczynając!!!
  • #8 06 Mar 2011 09:49
    zbigniew125
    Witam Moim skromnym zdaniem pomiędzy pompę a rozdzielacz [ten orginalny] nie można dokładać trójników , ponieważ olej popłynie zawsze gdzie będzie mu lżej , a więc w rozdzielacz w którym będzie swobodny przelew . Istnieje możliwość podłączenia tego jak chce autor tematu ,ale rozdzielacz dodatkowy powinien być zamontowany pomiędzy pompą a orginalnym rozdzielaczem ciągnika ,oczywiście nie każdy rozdzielacz do tego sie nada . Na pewno nie będzie pasował typowy od Cyklopa [ choć jest możliwość przerobienia pokrywy zlewowej ], ale są takie które będą pasować , w pokrywie bocznej posiadają one otwór do podłączenia zlewu i drugiego rozdzielacza [ typu nie podam bo nie znam ] w tym przypadku orginalnego . Przy montażu dodatkowego rozdzielacza jest potrzeba dorobienia dodatkowego zlewu w obudowe podnośnika , można tu wykorzystać korek kontrolny . Jest to tylko moje zdanie a kolega zrobi jak będzie uważał . Pozdrawiam Zbigniew
  • #9 06 Mar 2011 11:11
    tomek130
    Przestawiamy dźwignię złączy hydraulicznych i blokujemy swobodny przelew w tych rozdzielaczach tylko tak można i wtedy mamy olej na dodatkowe rozdzielacze (nie ma konieczności ciągłego podpinania szybkozłączy). W takim przypadku należy zastosować dodatkowy zawór odcinający przed trójnikiem wtedy jeśli chcemy używać oryginalnego rozdzielacza to zamykamy ten zawór,proste tanie i skuteczne.
  • #10 07 Mar 2011 23:49
    michaelxxxl
    Przepraszam że tak późno ale nie miałem czasu.
    Czy o takie połączenie chodziło "tomek130"
    http://obrazki.elektroda.pl/3115506000_1299539653.jpg
    Narysowałem tak jak Pana zrozumiałem ale się zastanawiam czy to realne i czy będzie działać. Właśnie mam takie rozdzielacze jak te na zdjęciach.
    Powrót mam podpięty teraz i wcześniej tam gdzie narysowałem. Tylko zasilanie teraz mam z oryginalnego wyjścia.
    Ale właśnie tam gdzie Pan pokazał się podpinałem i mi rozsadziło rozdzielacz.
    Widziałem w jakimś komisie zetor-a z TUR-em i tak miał podpięty rozdzielacz (modelu nie pamiętam). Tylko tam na wyjściu z tej pokrywy był wkręcony taki sześciokątny z 10-15cm długi króciec i dopiero wąż. Nie wiem co to było.
    "zbigniew125"
    Moje rozdzielacze mają tylko jedno wyjście tak jak narysowałem, więc według Ciebie nie mogę ich tak połączyć jak narysowałem?
    A skomplikowana była by to przeróbka aby dorobić to dodatkowe wyjście? I co ono daje?
    I musiał bym przerabiać oba czy tylko w jednym by wystarczyło?
    Proszę o ewentualne korekty mojego rysunku.
  • #11 08 Mar 2011 17:34
    tomek130
    Przy pompie jest zawór bezpieczeństwa ustawiony chyba na 16 MPa więc rozdzielaczowi nic nie będzie dołączam schemat poglądowy podłączenia.
  • #12 08 Mar 2011 18:52
    michaelxxxl
    Czyli połączyć rozdzielacze równolegle.
    Ale nie będzie tak że gdy z pierwszego rozdzielacza będę chciał pracować to cały olej popłynie przez drugi i odwrotnie?
    A podnośnik będzie pracował prawidłowo?
    Czy muszę coś przełączyć żeby pracować w takiej lub innej konfiguracji?
  • #13 08 Mar 2011 19:06
    tomek130
    Jeśli mają pracować rozdzielacze należy przesunąć dźwignię od złączy hydraulicznych w fabrycznym rozdzielaczu zablokować przelew, dlatego są zaworki przed dodatkowymi rozdzielaczami zamykamy ten na którym nie pracujemy a otwieramy ten z którego chcemy korzystać, jeśli ma pracować podnośnik zamykamy obydwa zaworki. Wygodniejsze niż podpinanie za każdym razem złączy pod hydraulikę ciągnika.
  • #14 10 Mar 2011 16:51
    michaelxxxl
    tomek130
    Wczoraj podłączyłem tak jak mi to narysowałeś, działa wszystko tak jak chciałem tylko muszę pamiętać o przełączaniu zaworów.
    Ale TUR mógłby działać szybciej. Zastosowałem przewody o sporym przekroju i rozdzielacz 60l/min podejrzewam, że to wina pompy.
    Mam pomysł żeby założyć dodatkową pompę o dużej wydajności. Wymyśliłem, że zamontowałbym ją z przodu i napędzał z wału silnika. Myślałem o podłączeniu jej za pomocą
    To element łączący pompę wspomagania z wałem korbowym w zestawach wspomagania kierownicy np. C-360
    Ale po głębszym zastanowieniu wydaje mi się, że to kiepski pomysł ze względu, że nie zawsze używa się TUR-a a pompa będzie cały czas tłoczyć olej. Lepszym rozwiązaniem było by połączenie przez jakieś sprzęgło, którym mógłbym sterować z kabiny.
    I tu prośba o jakąś podpowiedź jak to zrobić lub w łatwy sposób zaadaptować. A może ktoś robił coś takiego i ma jakieś doświadczenie?
    Kolejne pytanie czy zastosować dodatkowy zbiornik oleju czy pobierać olej ze skrzyni. Czytałem, że czasem zdarza się jak ciągnik zjedzie przodem w dół to ma potem problem z podniesieniem TUR-a ze względu na przelewający się olej do skrzyni. Nie wiem na ile to prawda. Jeśli bym chciał zastosować dodatkowy zbiornik to jakiej pojemności do TUR-a o udźwigu 1,5 tony 3- sekcyjnym. I gdzie było by dobrze go zamontować? A może zamontować większy zamiast tego standardowego do wspomagania kierownicy?
  • #15 10 Mar 2011 17:44
    tomek130
    Wiadome było że będzie działać :) można założyć dodatkową pompę na przód ze sprzęgłem ale to spory koszt należy dorobić wałek i sprzęgło kłowe, według mnie może nie chodzi super szybko ale jest wystarczająco, jeśli chce pan zwiększyć szybkość i wydajność to zakupić pompę 60 l/min z multiplikatorem i do ciężkiej roboty montować na WOM-ie co do dodatkowego zbiornika oleju wystarczy taki o pojemności 15l.Oleju w skrzyni można przelać 5-7 litrów ponad stan.
  • #16 10 Mar 2011 18:47
    michaelxxxl
    Ale to sprzęgło kłowe mógł bym załączać i rozłączać przy zgaszonym ciągniku chyba tylko? Koszt takiego sprzęgła to około 100zl
    Ja myślałem bardziej o czymś Takim
  • #17 10 Mar 2011 18:58
    tomek130
    Najlepiej przy zgaszonym, a ja nie mówiłem o takim sprzęgle jak są po 100zł na popularnym portalu :), niech się Pan zastanowi jak takie załączać i rozłączać. :idea: Niech Pan jeszcze sobie sprawdzi jakie ma zapotrzebowanie na moc pompa o wydajności 60 l/min a jaką moc może przenieść to sprzęgło klimy.
  • #18 10 Mar 2011 19:03
    michaelxxxl
    A o jakie Panu chodziło? No właśnie takiego kłowego nie wiem za bardzo jak to zrobić. Ale takie jak w moim linku powyżej to już bardziej.
  • #19 10 Mar 2011 19:14
    tomek130
    Ja tylko sugeruję, iż dodatkową pompę napędzaną z wału silnika z możliwością rozłączania najlepiej przyłączyć przy pomocy prostego sprzęgła kłowego. Jakie Pan zastosujesz rozwiązanie to już Pańska sprawa.
  • #20 10 Mar 2011 19:24
    michaelxxxl
    Jak Pan myśli takie elektryczne da rade? Bo nie wiem jakie siły będą na tym wale i ile jest ono w stanie przenieś.
  • #21 10 Mar 2011 19:34
    tomek130
    Proszę zobaczyć trzy posty wyżej i użyć google.
  • #22 11 Lip 2013 15:10
    kacper120
    Poziom 7  
    Witam! mam pytaniie czy takie podłaczenie tura jest prawidłowe? ZETOR 7245 - montaż dodatkowego rozdzielacza hydraulicznego.
  • #23 12 Lip 2013 07:30
    michaelxxxl
    Witam, dokładnie tak jak narysowałeś.
    Ja też ma tak zrobione, tylko wstaw sobie zawór przed rozdzielaczem, bo będziesz musiał jednocześnie blokować rozdzielacz i podnosić lub załączyć (ja załączałem wyjście hydrauliczne z ciągnika) aby pracować normalnie turem.
    Np taki:
  • #24 10 Lut 2016 18:20
    lukimk2
    Witam miałem tak podłączony rozdzielacz jak na zdjęciu. Problem polega na tym iż plecak i złącza tylne działają normalnie a dodatkowy rozdzielacz nie. Rozdzielacza dodatkowy dostaje olej ale powrotem z rozdzielacza leci bardzo słabo. Tur na dodatkowym rozdzielaczu ani nie drgnie. Próbowałem zmniejszyć opór ciśnienia w rozdzielaczu dodatkowym ale to nic nie pomogło.
    Moje pytanie brzmi jaka jest przyczyna że tur nie działa? moim zdaniem za niskie ciśnienie idzie na drugi rozdzielacz. można to jakoś zrobić.
  • #25 11 Lut 2016 20:48
    michaelxxxl
    Witam, jeśli twierdzisz, że podłączyłeś zgodnie z rysunkiem to musisz pamiętać o dwóch rzeczach podczas użytkowania:
    - aby pracował prawidłowo dodatkowy rozdzielacz to musisz zablokować ten w ciągniku! np. trzymając ciągle załączoną dźwignię od wyjścia hydraulicznego
    - aby pracował prawidłowo podnośnik w ciągniku i wyjścia hydrauliczne to jeśli nie założyłeś zaworu takiego jak w moim wcześniejszym poście to musisz zblokować dodatkowy rozdzielacz. np przez załączenie wyjścia od krokodyla.
    A na podstawie czego twierdzisz, że podnośnik nie działa prawidłowo? Bo jeśli tylko obserwowałeś puste belki to złudzenie. Jeśli byś miał jakiś ciężar np pług to na pewno się nie podniesie.
    Zrób testy i daj znać czy pomogło.
    powodzenia
  • #26 11 Lut 2016 22:34
    lukimk2
    Dziś po testach z zegarem w reku mogę powiedzieć że podłączenie z zdjęcia działa jak się spełni dwa wymienione warunki które wymienił kolega wyżej.
    Stwierdzam że to podłączenie jest bez sensu skoro tak i tak trzeba podnosić wajchę od szybko złącz. zamontowałem taki zawór na rurce od szybko złącza jedno wyjście tur drugie szybko złącze. skoro tak i tak któreś złącze musi być włączone.
    dzięki za pomoc teraz już wiem że ten pomysł mija się z celem.
  • #27 11 Lut 2016 22:47
    slawko9
    Tylko sprawdź jakie ciśnienie ten zawór wytrzymuje. W instalacji hydraulicznej ciągników jest około 13MPa a może być i więcej.
  • #28 12 Lut 2016 09:41
    michaelxxxl
    To podłączenie ma jeden podstawowy plus na którym mi zależało. Jest to bezpośrednie wyjście z pompy zabezpieczone tylko zaworem ciśnieniowym. Jeśli walczysz o przepływ to najlepsze rozwiązanie.
  • #29 12 Lut 2016 11:40
    lukimk2
    Witam ja na szybko złączu mam 16MPa. Używam takiego zaworu już 7 lat i nic się nie dzieje.
    pozdrawiam i dzięki za wyjaśnienie działania wyjęcia dodatkowego.
  • #30 14 Lut 2016 10:20
    zbigniew125
    A możesz zdradzić w którym miejscu pomiędzy pompą a rozdzielaczem fabrycznym zamontowałeś zawór który zamknie przepływ na rozdzielacz podnośnika a otworzy na rozdzielacz dodatkowy . Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
