pliki typu .dll oraz 'uprawnienia od Wszyscy' - winda7
CabaLLero 05 Mar 2011 17:31
  • #1 05 Mar 2011 17:31
    CabaLLero
    Poziom 7  
    Witam!
    Mam problem dotyczący plików z rozszerzeniem .dll
    Podczas próby kopiowania pliku z owym rozszerzeniem wyświetla mi się komunikat o potrzebie zdobycia (cytując) "uprawnienia od Wszyscy". Nie mam pojęcia jak ominąć ten komunikat i z powodzeniem skopiować plik.dll.
    (Posiadam windowsa7 oraz administratora na swoim profilu)
    Poszukiwałem rozwiązania w internecie, lecz żadne rozwiązanie mi nie pomogło.
    Proszę o pomoc.
  • #2 05 Mar 2011 17:43
    Marek Nawrocki
    Witam !!
    Prawoklik w dany plik , właściwości ,zakładka - zabezpiecznia , zaawansowane,właściciel, edytuj , i ustawiasz siebie na właściciela , potem jeszcze w zabezpieczeniach dajesz pełne uprawnienia dla siebie.
    Pozdrawiam !!
  • #3 05 Mar 2011 17:54
    CabaLLero
    Poziom 7  
    właśnie problem tkwi między innymi w tym iż takiej zakładki przy właściwościach pliku nie posiadam..
    SKRIN:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #4 05 Mar 2011 18:16
    Marek Nawrocki
    Witam !!
    Zobacz czy możesz zdjąć "ptaszka " tylko do odczytu ? ,ewentualnie zainstaluj sobie "sunrise seven" i na pierwszym ekranie zaznacz " pokaż przejmij na własność , wtedy prawym i przejmij na własność.
  • #5 05 Mar 2011 18:35
    Paszczak2003
    Witam spróbuj zmienić właściwości do całego folderu może to coś pomoże.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 05 Mar 2011 19:36
    CabaLLero
    Poziom 7  
    gdy próbuję odznaczyć ptaszka pokazuje mi się komunikat "aby zmienić te atrybuty musisz podać uprawnienia administratora" wciskam 'kontynuuj' pojawia mi się takie oknoAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    z pełną kontrolą już próbowałem lecz w folderze na dysku i nic nie dawało.. na folderze z którego chcę skopiować ten plik, nie mogę wykonać operacji 'pełnej kontroli'.. może jest to spowodowane tym (o którym zapomniałem dodać), iż plik który chcę skopiować znajduje się w folderze uruchamianym przez dysk wirtualny (.iso)
  • #7 05 Mar 2011 20:53
    Paszczak2003
    Szkoda ze dopiero teraz o tym wspomniałeś. Odnajdź obraz tego dysku i za pomocą WinRar'a wypakuj z niego pliki wtedy powinno udać się przypisać uprawnienia.
  • #8 06 Mar 2011 20:45
    CabaLLero
    Poziom 7  
    uprawnienia od 'wszyscy' zrobiłem lecz zaraz po tym pojawia mi się konieczność uzyskania uprawnień jakby od mojego własnego profiluAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    profil 'PROWN333RS' posiada pełną kontrolę (tak samo jak reszta, możnaby chyba to nazwać użytkownikami)
    rozumiem że 'uprawnienia od wszyscy' nie są potrzebne dla folderu do którego kopiuję pliki? (z resztą sprawdzałem..)
    próbowałem wpisać nazwę 'PROWN333RS' w sposób w jaki mi podawałeś powyżej na screenach z 'Wszyscy', także nie działa..
  • #9 07 Mar 2011 09:19
    Paszczak2003
    Usuń starych właścicieli z win xp jak w zdjeciu wyzej a potem przejmij kontrole jak w zdjęciu niżej.. możesz zamiast nazwy administratora wpisać wszyscy
    do nowo powstałego folderu nie trzeba ustawiać właścicieli. sam miałem problemy gdy migrowałem z win xp ale pomału przejołem cały dostęp.
  • #10 07 Mar 2011 12:14
    CabaLLero
    Poziom 7  
    czekaj, czekaj bo się troszkę zamieszałem.. te wszystkie operacje robić na pliku .dll który chcę skopiować czy na folderze do którego chcę skopiować?
    i drugie pytanie. Jakie opcje muszę zaznaczyć aby mieć 'tylko do odczytu i wykonania' bo do tego także nie mogę dojść..
  • #11 08 Mar 2011 09:57
    Paszczak2003
    No na pliku..
    Teraz to mnie zamieszałeś. Pełna Kontrola = odczyt i zapis.
  • #12 08 Mar 2011 13:07
    CabaLLero
    Poziom 7  
    hmm więc spójrz na swój drugi screen (tam gdzie jest numerek 3)
    admini główni, system i admini profilu posiadają 'uprawnienia pełnej kontroli', a użytkownicy profilu mają 'uprawnienia odczyt i wykonanie' bo poza zmienionym właścicielem nie wiem jak zmienić te uprawnienia (bo zapewne ważne jest aby był ten 'odczyt i zapis', przy pełnej kontroli nadal nie mogę skopiować) Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany tak to wygląda
    Zmień sposób wklejenia grafiki:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    [jankolo]
  • #13 11 Mar 2011 12:09
    CabaLLero
    Poziom 7  
    REFRESH - bo problem jeszcze nie jest rozwiązany
  • #14 23 Gru 2013 20:09
    jaciee
    Witam. Wystarczy w trybie awaryjnym skopiować rozpakowany plik iso o takiej bibliotece.
    Pozdrawiam ;)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
