Urządzenia do piaskowania
salutare 06 Mar 2011 10:51 31945 51
  • #1 06 Mar 2011 10:51
    salutare
    Zamierzam otworzyć zakład usługowy oczyszczania strumieniowego (piaskowania) i chciałbym się dowiedzieć jaki sprzęt kupić (piaskarkę, kompresor, węże, dysze, odzież ochronną, odstojnik wody itd.), jakiej wydajności kompresor potrzebuję. Jaki wąż zakupić oraz jakie dysze i jak ten zestaw połączyć.
    Nie do końca wiem jak ma wyglądać połączenie węża z piaskarką i dyszy, mógłby mi ktoś to rozjaśnić.
    Moderowany przez bestler:
    W tym dziale nie umieszczamy linków do aukcji //regulamin//. Jedyna możliwość pokazania urządzenia z aukcji to umieszczanie tu na forum zdjęć.
  • #2 06 Mar 2011 13:26
    Jarek68
    Jakie elementy będą czyszczone?
    To jest dość istotne w doborze sprzętu. Na pewno polecam firmę DOZAMET. Sam mam piaskarkę tej firmy i mogę ją polecić. Dozamet produkuje profesjonalny sprzęt dla stoczni, odlewnictwa i wielu innych dziedzin. Oczywiście sprzęt nie jest tani.
    Tutaj dwa linki do piaskarek jedna do dużych konstrukcji a druga komorowa do mniejszych elementów
    http://www.dozamet.pl/category,apr
    http://www.dozamet.pl/category,ops
  • #3 06 Mar 2011 14:06
    Jest wiele innych firm oferujących ciekawszy sprzęt.
    Przejrzyj sobie instrukcje i się co nieco dowiesz.
    Link
  • #4 06 Mar 2011 15:24
    salutare
    Piaskarka wykorzystywana do dużych konstrukcji (m.in. przyczep, naczep, maszyn rolniczych), czyli nie może to być piaskarka komorowa. Na razie wolałbym zainwestować w sprzęt nie za drogi, gdyż jak pomysł ten okaże się "niewypałem" nie chciałbym za wiele stracić (rozbudować wachlarz urządzeń zawsze będę mógł), a do prywatnych celów za dużo takiego sprzętu używać nie będę.
    Myślałem nad kompresorem ze zbiornikiem 200L i wydajnością 1120 l/min firmy Powermat (trzy tłokowa, silnik 7,5 kW), czy taka wydajność wystarczy na taką działalność??
    Piaskarki, za którymi się rozglądałem kosztują w przedziale 400-900 zł i wyglądają następująco:
  • #5 06 Mar 2011 15:28
    To jest bardzoooo amatorska zabawka. Samoróbki są bardziej profesjonalne od tego. Z takim sprzętem i kompresorem to żądnej działalności nie poprowadzisz. Co najwyżej na użytek własny, lub pomocniczy w jakimś małym warsztacie.
  • #6 06 Mar 2011 16:06
    salutare
    A jeżeli kupiłbym taką:
    oraz pozostał przy tym kompresorze. Mogę rozpocząć z tym działalność, a potem kupić lepszy sprzęt jak zarobię?
    Jakie koszta powinienem liczyć na zakup dobrego sprzętu, na działalność usługową?? Prowadzicie takie działalności, opłaca się?? Czy warto kupować używany sprzęt??
  • #7 06 Mar 2011 16:35
    Ta druga (też amatorska) ma tylko lepszy zawór dozujący. Zbiornik samochodowy z LPG. Można samemu zbudować lepszą - szczególnie w kwestii zaworu zasypowego, który tu nie występuje, masz tylko dziurę z korkiem. Za to sprzedawca dodaje "urządzenie zasypowe" czyli blaszany lejek :D Do działalności zarobkowej dochodzi jeszcze kwestia Urzędu Dozoru Technicznego.
  • #8 06 Mar 2011 16:39
    salutare
    A z jakimi kosztami powinienem liczyć się na zakup urządzeń do piaskowania (około)?? Jakiej wydajności kompresor potrzebuję??
  • #9 06 Mar 2011 16:52
    Jakie masz przydział mocy ? Albo zabezpieczenie przedlicznikowe ? Z instalacji domowej raczej działalności nie poprowadzisz...
    Samo piaskowanie to nie wszystko, później trzeba malować, może cynkować, masz warunki ku temu ?
  • #10 06 Mar 2011 19:58
    salutare
    Co do przydziału mocy, dokładnie Ci teraz nie powiem, ale prowadzę gospodarstwo rolne i jest on spory. Na razie myślę tylko o piaskowaniu (znam ludzi co tylko jadą piaskować i sami malują), potem może pozerze swoją ofertę. Miejsce w którym piaskowałbym jest duże, z betonową posadzką.
    A co do Urzędu Dozoru Technicznego, jakie on stawia podstawowe wymogi??
    Która będzie lepsza ta pierwsza, czy ta druga?? (pod względem jakości, nie przygotowania względem wymogów UDT).
    Gdzie kupować piasek do piaskarki??
  • #11 06 Mar 2011 21:16
    UDT dotyczy zbiorników ciśnieniowych, ten w piaskarce się kwalifikuje. Po założeniu działalności gospodarczej raczej jest wymagane dopuszczenie.
    Piasek najlepszy z rzeki, brak gliny etc. Do aluminium najlepszy jest drobny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra nie można oczyszczać piaskiem na sucho. Firmy zajmujące się piaskowaniem używają korundu.\
    Ta druga piaskarka to lepsze "zło" z tych dwóch.
  • #12 06 Mar 2011 21:26
    salutare
    Dlatego, że jest robiona przez osoby prywatne i samodzielnie??
    Którą Ty być wybrał z tych dwóch??
  • #13 06 Mar 2011 21:42
    Dlatego że:
    1. Jest zbudowana z samochodowego zbiornika LPG, które na złomie kosztują kilkadziesiąt PLN.
    2. Nie ma zaworu zasypowego (w wyższym linku masz instrukcje pooglądaj jak to wygląda w normalnych urządzeniach). Tu masz korek i korbę. Żeby nasypać piasku trzeba odkręcić, włożyć lejek, później jak sypiesz z worka to trzymasz go na plechach i czekasz aż się piasek "przesączy" przez ten lejek :D Następnie czyścisz gwint i wkręcasz korek...
    3. Pomijając dyszę (nie wiem co tam zakładają), koszt materiałów użytych do budowy tej piaskarki (cały czas mam na myśli drugą - chociaż pierwsza podobna) zamknął by się w 200PLN + trochę spawania, wiercenia, cięcia i ten sam efekt. Jedyny plus tej drugiej to zawór dozujący ścierniwo, wzorowany na fabrycznych rozwiązaniach.
  • #14 06 Mar 2011 23:45
    Jarek68
    Ta druga piaskarka niebieska ma wąż do paskowania a na jej końcu widzę zawór i w nim pewnie wkręcona dysza. Jestem ciekawy jak długo wytrzyma zaworek kulowy z mosiądzu w takich warunkach? :-( Jak dysza widiowa się wyciera, żenujący wyrób :-) Tak jak kolega wyżej pisze taką samą piaskarkę zrobisz odwiedzając złomowisko i sklep hydrauliczny :-) Tylko zapomnij o profesjonalnym zastosowaniu i UDT. Na elektrodzie znajdziesz kilka tak zrobionych piaskarek to się możesz wzorować. Myślę że na początek wystarczy tylko bym się nie chwalił że masz samoróbę. Pewnie te piaskarki ze zdjęć nie mają papierów UDT to jeden gwint czy sam zrobisz czy kupisz w razie kontroli tak samo cię potraktują :-(
  • #15 07 Mar 2011 15:04
    salutare
    Dobra postanowiłem poszerzyć swój budżet na tą działalność i zakupić dobry sprzęt, a nie "iść" po najtańszych kosztach (dzięki Waszym wypowiedziom :D)
    Jarek68, gdzie mogę kupić sprzęt tego DOZAMETu??
    CONTRACOR
    Czy taki sprzęt właśnie kupować???
  • #16 07 Mar 2011 22:39
    Jarek68
    Kolego podałem stronę dozametu http://www.dozamet.pl/page,dane-kontaktowe masz tam namiary. Kontaktuj się z nimi telefonicznie a prześlą Ci ofertę wiem bo ktoś niedawno mnie też o to pytał i też dostał ofertę od nich niestety szczegółów nie znam. Dozamet wystawia się na jakiś targach też jest wzmianka na stronie. Dozamet zaopatruje firmy a więc nie kupisz tego w markecie, kontaktuj się z nimi a oni na pewno doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania. Tej drugiej firmy nie znam a więc się nie wypowiadam odnośnie sprzętu z którym nie miałem do czynienia fizycznie a przeczytanie dokumentacji nie zawsze jest miarodajne.
  • #17 08 Mar 2011 01:31
    Contracor są nawet wystawione na allegro. Masz jeszcze firmy Armtech, Clemco, Domikor (obie ostatnie też są na allegro), SciTeeX i inne.
    Jak już cena Cię przerazi, to jest sposób na zbudowanie piaskarki z papierami do UDT, za około 3000-3500PLN. W wersji normalnej, bez wodotrysków.
    Dozamet to producent dawnej kolubryny APR-600..., obecnie mają w ofercie aż jeden model :D Pozostałe firmy mają po kilka modeli, przeróżne dysze, szereg zaworów dozujących, kombinezony, uzdatniacze powietrza etc.
    W kwestii kompresora to ile amperów masz do dyspozycji, czy może wolisz spalinowy ?
  • #18 08 Mar 2011 06:53
    salutare
    Tak właśnie myślałem nad kompresorem spalinowym, o wydajności około 3,8 m3/min.
    Co miałeś na myśli z tym zbudowaniem piaskarki???
  • #19 08 Mar 2011 10:04
    Jarek68
    Sam posiadam właśnie APR-600 i nie uważam to za jakąś kolubrynę :-) Piaskarkę zamontowałem na palecie i bez problemu ją przewożę paleciakiem albo widlakiem nawet jak jest pełna piasku :-) Kolego jeśli uważasz że jest to kolubryna to nie widziałeś porządnej piaskarki. Ja miałem okazję widzieć przy pracy piaskarkę o pojemności 2000 litrów tak to nie jest pomyłka dwóch tysięcy litrów :-) Zbiornik razem z koszem miał prawie 3 metry wysokości a wyjścia były na trzy węże piaskujące :-) Piasek sypali do środka koparką :-) Sprężarkę spalinową mieli chyba coś ponad 300 koni :-) To możesz powiedzieć że był kolubryna a przy niej APR-600 to zabaweczka :-)
  • #20 08 Mar 2011 12:11
    Są i takie o objętości zbiornika 8000 litrów na konstrukcji jezdnej jak przyczepa samochodowa... Podobnie jak i sprężarki o wydajności np. 300m3/min.
    Ja tu mówię o współczesnej konstrukcji, do której nie trzeba używać widlaka i palety żeby przesunąć o 2 metry :D
    Rozumiem już dlaczego doradzasz jedyny produkt tej firmy. Bo TY masz taki :lol: APR-600 to kolubryna w swojej klasie.
  • #21 08 Mar 2011 13:18
    Jarek68
    Doradzam sprzęt który znam i tyle służy mi niezawodnie od chyba 1989 roku. Wcześniej też miałem taką kupiłem już używaną ale trafiła się okazja kupienia nowej to starą sprzedałem. Dla mnie to bez różnicy wolę widlakiem niż mam się ręcznie szarpać i tak przeważnie w jednym miejscu stoi :-) Nie doradzam sprzętu którego nie znam :-)
    A jak ktoś zainteresowany wyglądem piaskarki APR-600 to odsyłam do tego tematu tam wstawiałem zdjęcia bo koledzy prosili :-)
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1017178-0.html
  • #22 08 Mar 2011 13:25
    A jak masz rozwiązane odcinanie wypływu ścierniwa i powietrza ? Kulowy przed dyszą czy zdalne sterowanie ?
  • #23 08 Mar 2011 15:13
    salutare
    Ręcznie przy piaskarce, myślę że nie będzie to zbyt uciążliwe. Kompresor o tej wydajności co pisałem starczy?? Na co zwrócić uwagę przy kupnie takiego kompresora spalinowego??
  • #24 08 Mar 2011 18:37
    Jarek68
    Na końcu węża mam tylko dyszę wciśniętą prosto w wąż. Tak jest najlepiej bo nieraz wkłada się węża w zakamarki. Ścierniwo jest ustawione cały czas tak samo odcinam tylko powietrze na piaskarkę. Na piaskarce jest zawór membranowy i na niego zakładam cienki wężyk do sterowania przy pasku mam zaworek i jak go otworzę to powietrze idzie na piaskarkę a jak zamknę to ciśnienie naciska na membranę i zamyka główny przelot. Nie raz nie chce mi się bawić to się umawiam z pomocnikiem że podniesiona ręka oznacza zamknięcie dopływu powietrza. Ta drugą metodę stosuje przy dużych powierzchniach gdzie nieraz idzie cały zbiornik bez przerywania :-)
    Kompresor im większy tym robota szybciej idzie. Jeśli możesz to kompresor elektryczny tańszy w eksploatacji i cichszy :-) A jak masz za słabą instalację to spalinowy. U mnie pierwszy był spalinowy czeski PKD-6 a potem trafił się elektryczny polski WE-52. Teraz używam elektrycznego a spalinowy jako rezerwa :-)
  • #25 08 Mar 2011 20:07
    salutare
    Też właśnie myślałem, że jak będę chciał zakończyć pracę, to dam znać i mi wyłączą. Czy napewno kompresor elektryczny, będzie tańszy w utrzymaniu, niż kompresor ze silnikiem spalinowym :|?? Co do wyższej głosności spalinowego od elektrycznego kompresora napewno się zgodzę.
    #26 08 Mar 2011 20:48
    Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2004 r. Nr 16 poz. 156, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym, głosi:
    "§ 8.2. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń do strumieniowo-ściernego czyszczenia powierzchni niewyposażonych w system umożliwiający zamknięcie wypływu ścierniwa z dyszy roboczej bezpośrednio przez pracownika wykonującego proces czyszczenia.
    § 8.3. System, o którym mowa w ust. 2, powinien być tak skonstruowany, aby w razie wypuszczenia z rąk pracownika dyszy roboczej nastąpiło niezwłoczne zamknięcie dopływu ścierniwa do dyszy. System zamknięcia wypływu ścierniwa należy kontrolować przed rozpoczęciem pracy i w przypadku jego wadliwej pracy.
    1kWh energii elektrycznej kosztuje ~0,5-0,6PLN
    1kWh z przeciętnego w pełni obciążonego wolnossącego diesla ok. 1,3PLN (przy zasilaniu ON). Dolicz jeszcze eksploatację Diesla, płyny zużycie. W silniku elektrycznym zużywają się tylko łożyska...
  • #27 10 Mar 2011 18:36
    salutare
    Jeżeli zastosowałbym zawór przy dyszy, nie zasypywałby się wąż piaskiem??
    Jakiej długości macie węże do piaskowania??
  • #28 10 Mar 2011 23:17
    Jarek68
    Kolego dobrze mówisz że jest taki przepis i takie zabezpieczenie powinno być ale przepis swoje a życie swoje. Miałem przypadek że podczas piaskowania przechodząc bokiem do następnego pasa który miałem czyściłem zaczepiłem nogą o wspornik :-( Zanim doleciałem do ziemi wprawne oko pomocnika i refleks pozwolił mu odłączyć powietrze i podbiec do mnie w momencie jak do tchnąłem ziemi przy upadku :-) Węża jednak nie puściłem a więc nici z zabezpieczenia :-) Zdarza się że węża trzeba z metr włożyć w konstrukcję na przykład rurę i co w tedy?
    Kolego masz rację przy kompresorze spalinowym koszt 1kWh licząc materiały eksploatacyjne może dojść nawet 2,5-3,0zł to już jest różnica.
    Jak pisałeś masz gospodarstwo a więc jeśli masz nawet mały przydział mocy możesz go zwiększyć składając do ZE odpowiedni wniosek. Kosztuje to około 100zł za każdy 1kW. Jeśli nawet zwiększysz sobie o 40kW to i tak będzie się to opłacało do tego trzeba doliczyć jeszcze koszta przeróbki instalacji w domu. A że masz gospodarstwo to ZE nie powinno robić problemów tylko we wniosku nie pisz że do piaskowania czy kompresora wpisz jakąś suszarnie do zboża czy coś w tym stylu :-) Kompresor kupisz sobie tłokowy czy śrubowy i będziesz jechał, elektryczne można taniej kupić od spalinowych i są w lepszym stanie :-)
    Węża mam 20 metrów :-) Nie polecam zaworów przy dyszy! Z mojego doświadczenia wiem że jak mi się piasek zawiesi to wystarczy że na chwilę załamię wąż a zwiększone ciśnienie w zbiorniku zrusza piasek i w pierwszym momencie po wyprostowaniu węża idzie go więcej. Natomiast przy piaskowaniu załamanie węża to tak jak byś zamkną zawór przy dyszy powoduje zapchanie węża :-( Nie łatwo jest potem wysypać piasek z 20 metrów. Wąż po zamknięciu takiego zaworu zwiększa swoją średnicę bo wzrasta ciśnienie. Po otwarciu zaworu spada ciśnienie w wężu ale w zbiorniku już nie tak szybko powoduję to wypchnięcie dużej porcji piasku a że wąż podczas obniżenia się ciśnienia zaczyna się kurczyć to zaciska zwiększoną dawkę piasku i korek gotowy :-(
  • #29 11 Mar 2011 15:21
    salutare
    Przydział mocy jaki posiadam to 15 kW, a zabezpieczenie przed bezpiecznikowe wynosi 35A. Instalacje przy zwiększaniu przydziału mocy musiałbym wymienić wszędzie, czyli w domu oraz budynkach inwentarskich, a to wymagałoby już większych nakładów finansowych. Tak więc postanowiłem, że kupię kompresor spalinowy.
    #30 11 Mar 2011 21:02
    Jarek68
    Instalację w domu zmieniasz tylko przyłącze do licznika i robisz wyjście z licznika. Do tego podpinasz starą instalację w domu a do budynku gospodarczego dajesz jedną bezpośrednią linię od licznika do kompresora reszty nie ruszasz. Ja miałem tak samo w całym budynku gospodarczym z początku lat 70 było tylko oświetlenie i parę gniazdek na 230V. Położyłem między domem a budynkiem gospodarczym kabel 4 x 16 mm rozprowadziłem siłę na pomieszczenia gdzie stoją maszyny i po sprawie. Reszta została tylko z oświetlenia żarówkowego zrobiłem świetlówkowe :-)
