Jaki silnik do piły tarczowej (cyrkularki)?
lyndzik 06 Mar 2011 15:08
  • #1 06 Mar 2011 15:08
    lyndzik
    Witam wszystkich odwiedzających :D
    Panowie potrzebuje rady co do parametrów silnika, który ma pracować przy pile tarczowej popularnie tez nazywanej cyrkularką.
    Posiadam stół z wałkiem i planuję zrobić ową pile lecz zastanawiam się jaki silnik kupić?
    Piła z jaką będzie pracował ten silnik to GLOBUS 550X30X3,2 KB (CIĘCIE POPRZECZNE) Piła będzie służyć do ciecia drewna opałowego (grab, olcha, brzoza itp) o dość dużych przekrojach, praca dorywcza, silnik 3-fazowy.
    I tak mam kilka pytań:
    1. ile kW potrzeba ?
    2. jakie ma mieć obroty (bo co zauważyłem np silnik 5,5 kW 3-fazowy można kupić co ma 2880obr/min lub 1440 obr/min)?
    3. jakie ma mieć obroty narzędzie robocze czyli piła?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    #2 06 Mar 2011 15:15
    jannaszek
    No właśnie taki 5,5 kW by pasował żeby to się nie dusiło. Zwłaszcza przy 2880.
    Piła ma znaczne obroty, stosuje się malutką średnicę koła pasowego na wałku, na silniku dużą, aby były wysokie.
    Stosują i takie i takie silniki, nie ma jakichś restrykcji co do obrotów, więc możesz bez obaw 2800.
    ps: wyczytałem, ze prędkość obwodowa powinna zawierać sie w granicach 70m/sek. ponat 3000/min. zależy jaka średnica.
    Nowa piła jest opisana, jakie może mieć obroty, co napisał kolega poniżej.
    #3 06 Mar 2011 15:23
    vorlog
    Poziom 32  
    Podstawa co do obrotów silnika/doboru przełożenia- każda piła ma na swej powierzchni podaną dopuszczalną prędkość obrotową i tego należy się trzymać.
    V.
  • #4 06 Mar 2011 15:33
    lyndzik
    Witam i dziękuje za szybka odpowiedz.
    Czyli lepiej gdy silnik ma 2880obr/ min , a co do mocy to tak właśnie planowałem 5,5kW lecz chciałem się upewnić.
    A co do obrotów to poszperałem w internecie i znalazłem katalog z Globusa z tabelami obrotów ( wstawię tutaj może ktoś będzie miał podobny problem to mu pomoże) Jaki silnik do piły tarczowej (cyrkularki)?
    Wychodzi z tego ze obroty maja być 1550 do 2450 obr/min
    Mam jeszcze pytania co do kół pasowych a wiec tak :
    1. Jakie średnice maja mieć ( z jakich wzorów się to liczy )
    2. Jak mi doradzicie co do ilości pasków ( 2 czy 3 ) oraz ich rodzajów (13mm czy 17 mm)
    #5 06 Mar 2011 15:45
    jannaszek
    13 mm trzeba 3-4 paski na taki silnik.
    17 mm wystarcza 2.
    Szajba- jeśli silnik 2880, to przełożenie 1:1 wynika z twojej tabeli, czyli jednakowe.
    Proponuję ci tarczę 60 cm.
    #6 06 Mar 2011 15:54
    Na wałek piły dajesz takie koło pasowe, aby nie miało większej średnicy (razem z paskami) niż tarcze zaciskowe piły, inaczej trzeba podnosić stół, co jest bezsensowne. Im wyżej stół - tym mniej piły nad stołem. Załóżmy, że z tego rozumowania zamontujesz na wałku koło 125mm.
    Przyjmujesz prędkość na obwodzie piły (są tabele dla różnych materiałów) przykładowo 70m/s (optimum dla drewna) z tego liczysz prędkość obrotową piły n=9,549*v/r=9,549*70/0,275=2430rpm (dla piły 550mm).
    Dobierasz silnik 1440rpm czyli przełożenie i=1440/2430=0,592
    średnica koła na silniku d1=d2/i=125/0,5932=211mm
    Gdybyś zastosował silnik 2880rpm to potrzeba by przekładni redukującej czyli i=2880/2430=1,18 i średnica koła na silniku d1=d2/i=125/1,18=105mm.
    #7 06 Mar 2011 16:04
    robokop
    Moderator Samochody
    Do napędu piły tarczowej poprzez paski klinowe tylko i wyłącznie silnik 1440 obr - kwestia rozruchu i potem "przysiadania" silnika pod obciążeniem w przypadku kleszczenia drewna, czy np. sęków - im mniejsze obroty nominalne silnika, tym lepiej sobie radzi z rozpędzaniem piły, silniki wysokoobrotowe nie lubią ciężkiego rozruchu. Dalej kwestia przełożeń - zasadniczo dowolna, pod warunkiem nie przekroczenia obrotów max piły - w przypadku ich przekroczenia piła będzie się nadmiernie grzać, a co za tym idzie deformować i tępić, przy mniejszych obrotach, będzie miała zwyczajnie lżej, a dobrze wyostrzona i wyszrankowana nie będzie zębić drewna nawet przy 1.5 tys obr. żeby konstrukcja była zwarta i solidna, można zainwestować w tzw. jamnika - są dostępne silniki konstrukcji specjalnie przewidzianej do napędu pił, osadzanych bezpośrednio na wale silnika. Z doświadczenia mogę zasugerować - piła 80cm, zwykła (tzn. ostrza bez węglika), silnik 7.5kW/1380 obr, przełożenie kół pasowych pasa transmisyjnego 1:1 - bez problemu dało się ciąć zarówno opał, jak i przy rozbudowaniu tzw. wózka więźbę dachową.
    Ponadto uwaga na silniki z Allegro - te małe, fajne kompaktowe produkcji dalekowschodniej mają podawaną w opisach "moc elektryczną" nie mechaniczną tak jak cywilizowanych producentów.
  • #8 06 Mar 2011 16:07
    lyndzik
    No bardzo dziękuje za obliczenia
    To jak mi doradzicie ( chodzi żeby było najlepiej dla silnika , żeby się nie grzał ) silnik 1440rpm z kołem 211mm i kołem na wałku 125mm , czy silnik 2880rpm i przekładnią redukcyjna , czyli na silniku koło 105mm a na wałku 125mm
    Która lepsza ?
    A czy pan ":" mógłby wykonać obliczenia tak aby piła miała prędkość 2000rpm gdyż 2430rpm to najwyższa z zalecanych ( patrząc na tabele piły ) myślę ze 2000 to taka pośrednia i będzie najbardziej optymalna
    #9 06 Mar 2011 16:24
    jannaszek
    Wydaje się jednak lepszy silnik 1440 obr/min z uwagi na małą szajbę przy wałku, żeby nie tracić średnicy piły, jak i charakterystykę na przeciążenia.
    Przy cięciu np: płyty wiórowej nie jest to aż tak istotne.
    #10 06 Mar 2011 16:48
    Silnik daj 1440rpm. W kwestii średnicy koła, te 125mm to strzeliłem na oko nie traktuj tego poważnie, sam musisz określić, jakie koło nie będzie za duże. Dla 2000rpm i piły 550mm będzie 58m/s (moim zdaniem nie warto schodzić poniżej 70, wrzucił bym tabelę, ale storna Globus-a nie działa tymczasowo).
    i=1440/2000=0,72
    Koło na silniku d1=d2/i=125mm/0,72=173mm.
    A może zdecydujesz się na tzw. jamnika, o którym wspomina robokop ?
  • #11 06 Mar 2011 17:16
    lyndzik
    Dzięki za obliczenia.
    Co do jamnika to raczej nie mam pospawany gotowy stół z wałkiem , trzeba tylko dorobić uchwyt na silnik wszystko będzie śmigać. A tak to bym musiał stół przerabiać.
    Nie wiem co z tymi obrotami piły w tabeli zalecane obroty dla 500mm ( bo nie ma 550mm) jest 1550rpm - 2450rpm i im większa tarcza tym obroty mniejsze czyli do 550mm to będą jeszcze nisze.
    Ile tak najbardziej optymalnie by było ?
    ps 2 paski 17mm wystarczą ?
  • #12 06 Mar 2011 17:28
    jannaszek
    Wystarczą, mój wujek używał dwóch przy pile 80 cm.
  • #13 06 Mar 2011 17:40
    lyndzik
    A jak myślicie gdzie najtaniej będzie dostać takie kola pasowe ? na allegro są 160 na 2x17 88 zł a 120mm 2x17 63 zł +przesyłka
    Czy może lepiej dać komuś do wytoczenia lub zakupić w zwykłym sklepie?
    A i co z tymi obrotami piły >?
  • #14 06 Mar 2011 17:51
    jannaszek
    Dzisiaj tokarze cenią się i myślę że taniej ci nie wyjdzie.
  • #15 06 Mar 2011 20:05
    kazimierzbrejta
    Witam. Z uwagi na bardzo trudne warunki pracy doradzał bym Ci nie przekraczać prędkości liniowej piły więcej jak 45 m/sek. ,czyli trzymaj się obrotów w dolnej granicy podanych przez Globusa. Silnik proponuję 5,5 kW 1440 rpm , piłę o średnicy fi 700 , obroty wałka 1200 rpm. Paski HB 17 w ilości 2 szt. Koła pasowe - na silniku fi 105 , na wałku piły fi 120 .Koła można zakupić gotowe w składach metalowych lub Agroma . Za koło fi 105 można zastosować fi 100 lub fi 110 będą bardziej typowe . Jak widać średnicę koła na silniku zawyżam ,gdyż liczę się tu z dużym poślizgiem napędu nawet do 10 %. Pozdrawiam.
  • #16 06 Mar 2011 20:15
    jannaszek
    Nie demonizujmy, ciecie poprzeczne okrąglaków o średnicy 20 cm, jest stosunkowo lekkim przeżyciem tak dla maszyny, jak i dla operatora.
    Już nieco inaczej ma się sprawa do cięcia wzdłużnego klocy długości 1 metr i średnicy 50 cm, a i takie ludzie tną.
  • #17 06 Mar 2011 20:24
    vorlog
    Poziom 32  
    Koła pasowe- wystarczy wleźć na allegro, działy Przemysł oraz Leśnictwo i przemysł drzewny- wybór niesamowity. Jak nie ma takiego jak chcemy, to z reguły ci, co je sprzedają, są w stanie wykonać na zamówienie dowolne koło.
    V.
  • #18 06 Mar 2011 20:30
    lyndzik
    Piła musi być 550mm no bo mam taka nówkę i nie będę niepotrzebnie kupował innej
    A co do obrotów to już nie wiem sam , jedni mówią ponad 2000 drudzy mniej niż 1500 sam już nie wiem
  • #19 06 Mar 2011 20:36
    jannaszek
    Trzymaj sie tej tabeli, 1500 obrotów, jak trafisz na seka, to ci dnia braknie i pasków, piła musi mieć swoją dynamikę, energie bezwładności, a to się bierze z obrotów.
  • #20 06 Mar 2011 22:19
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Zdaje się, że dyskusja dawno odbiega od tematu wiodącego.
  • #21 08 Mar 2011 20:02
    BAZINSKI
    Witam.Kup silnik 5,5kW(polecam firmę Promotor Wojnicz około450 zł,1400obr),koła pasowe jednakowe,im większe tym lepsze,zależy jak cię puszcza stół roboczy.Za piłą zastosuj klin który zabezpieczy przed zakleszczeniem piły.Klin niech zrobi fachowiec lub zobacz jak wygląda w orginalnej maszynie.BARDZO ważna rzecz.Naciąg silnika zrób elastyczny,(sprężyna),aby przy nagłym zablokowaniu piły, nie doszło do przekazania energii,na materiał cięty a dalej na operatora.Cięcie poprzeczne najlepiej wykonywać we dwóch.A naj najlepiej zrobić cyrkularkę do cięcia poprzecznego ze stołem ruchomym,stół w kształcie litery V, wtedy operator stoi zboku piły,a nie na wprost.BHP-przedłuża życie twe.Cyrkularka jest maszyną najmniej skomplikowaną,w gospodarstwach rolniczych ma jedną wadę,JEST bardzo niebezpieczna .Pozdrawiam
    Po kropce i przecinku dajemy spację (odstęp). Bez tego tekst jest nieczytelny. [retrofood]
  • #22 08 Mar 2011 20:13
    lyndzik
    Szerze to nigdy nie pracowałem na pile tarczowej sam tylko zawsze z pomocnikiem ( Ojcem ) , nie wyobrażam sobie stanąć na wprost rozpędzonej piły ,nawet jak przechodzę to z daleka przecież to jest straszne dać głowę na wprost takiego czegoś . A możecie mi wstawić zdjęcia albo jakiś link tego klina bo nigdy takiego czegoś nie stosowałem.
    Pkt 7.2, 8.4 regulaminu. Jeszcze chwila i doktorat z tego wyjdzie. [retrofood]
  • #23 08 Mar 2011 22:28
    BAZINSKI
    Witam,jest wiele pytań jak robisz tą maszynę sam?.Jak ustawisz blat stołu względem piły.(1).Jak zrobisz klin,do danej piły.(2).Jak go zamocujesz.(3).Musi ci ktoś doradzić.Co do kamienia ,biały, siwy czy czerwony.Bo niektóre kamienie ostrzą,na prawych obrotach, inne nie,(do siebie).Im wyższe obroty,kamień mniej się kruszy.Osłona kamienia to podstawa.Nigdy nie stosować bez amortyzatora bocznego,którym jest papier z boku kamienia.IM MNIEJ KAMIENIA WIDAĆ SPOD OSŁON TYM LEPIEJ.Dobre światło + okulary ochronne=10% sukcesu,jak piła będzie zaostrzona?. Nieważne, poprawicie.Tylko żeby wam się nic nie stało.Pozdrawiam.
    Proszę ponownie. Po kropce i przecinku proszę dawać spację (odstęp). Inaczej tekst jest nieczytelny. [retrofood]
  • #24 10 Mar 2011 19:28
    sokolmax
    Popatrzcie panowie w katalog http://www.gass.com.pl/katalog.pdf na stronie 3 tego katalogu jest podana prędkość obrotowa dla różnych średnic pił. A moc silnika zależy od posuwu i ilości zębów w pile. Jak napiszesz jaka to piła, ile ma zębów, rzaz, rodzaj uzębienia(rozwierana, węglik, stellit) to podpytam kogoś kto obliczy moc silnika jaki jest potrzebny. Jeżeli będziesz posuwał materiał piłowany ręcznie to moc nie ma większego znaczenia. Zawsze możesz pchać wolniej.
  • #25 07 Wrz 2012 14:48
    JMichalczyk
    Zapraszam po nowe silniki elektryczne holenderskiego producenta OMEC Motors.
    jakub.michalczyk(malpa)omecmotors.com
    +48 693 464 821
  • #28 19 Lis 2012 18:59
    robert1024
    Poziom 8  
    Witam mam takie pytanie w sprawie cyrkularki. W najbliższym będę robił cyrkularkę, mam zamówiony silnik 5,5 kW 1440 obrotów, jakie mam dobrać koła pasowe żeby obroty piły wynosiły 2500 obrotów przy średnicy piły 50 mm ?
  • #29 19 Lis 2012 19:19
    vorlog
    Poziom 32  
    Dla takiej piły wystarczy silnik 0,55 kW :D
    Na poważnie- na forum wielokrotnie podawano wzory na obliczenie przekładni- co za problem poszukać? A tak na zdrowy rozsądek- skoro znasz wartość obrotów silnika i wiesz, jakie obroty chcesz uzyskać, to z tych wartości wynika stosunek jednych obrotów do drugich. Ten zaś stosunek obowiązuje również dla średnic/promieni/obwodów kół pasowych...
    Średnicę mniejszego koła uzyskasz z tabeli doboru pasów klinowych (opasanie), większa wyniknie z w/w opisu.
    Oczywiście, jeden pasek nie styknie, dla takiej mocy przynajmniej dwa, reszta w tabelach producentów.
    V.
  • #30 19 Lis 2012 20:14
    robert1024
    Poziom 8  
    1440/2500=0,576
    90/0,576=156,25
    średnica koła na silniku 160 mm
    średnica wałka piły 90 mm
    Nie wiem czy to dobrze policzone, wzorowałem się na postach wyżej.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
