UPS do Buderusa GB152 i błąd 6A
Merlin13 06 Mar 2011 19:17 2382 5
  • #1 06 Mar 2011 19:17
    Merlin13
    Witam serdecznie.
    Podłączyłem kocioł Buderus GB152 z sterownikiem RC35 24 KW do UPS-a tj. akumulator zelowy 75Aph + to:
    http://allegro......
    Z założenia i w teorii powinno działąć bez zarzutu w przypadku zaniku fazy. Piec zadziałał ale od razu pojawił sie błąd 6A (czyli jesli dobrze znalazlem błąd jonizacji). Podłączajac normalnie pod 220v działa bez problemu. Czy ktos podłączał może piecyk do takiego UPS-a? i skąd wynika ten błąd?
    pozdrawiam i z góry dzieki
    Moderowany przez mirrzo:
    Usunąłem link do aukcji
  • #2 06 Mar 2011 19:27
    zybie
    Poziom 30  
    Błąd jonizacji może wynikać z zamiany fazy w czasie przełączania sieć ups
    Prawidłowo powinna przyjść faza na L oznaczone na listwie i wtedy faza przypada na elektrodę jonizacyjną. Pomiar prądu jonizacji jest mierzony faza do masy.
  • #3 06 Mar 2011 19:30
    Merlin13
    Nie bardzo rozumiem. Jestem laikiem w tych sprawach. Czy wynika z tego ze jest cos zle podłaczone?
  • #4 06 Mar 2011 19:36
    zybie
    Poziom 30  
    Sprawdż cz faza jest w tym samym miejscu w czasie pracy w sieci i z UPSa
  • #5 06 Mar 2011 19:53
    Merlin13
    Ok jutro sprawdze bo nie jestem na miejscu. Zasięgnołem języka i okazuje sie, ze własnie niektóre UPS-y lub tez agregaty prądotwórcze maja faze w obu dziurach. Jakas na to rada będzie? jak to obejsc aby nie uszkodzic ani pieca ani przetwornika aby smigało wszystko.
  • #6 07 Mar 2012 00:09
    shy
    Dla potomnych... Kazdy piec gazowy kontroluje ciaglosc polaczenia N z PE. Wiekszosc Upsow rozpina oba bieguny zasilajace od sieci i wtedy wystepuje blad. Rozwiazaniem jest zakupic soecjalizowane urzadzenie albo zastosowac na wyjsciu upsa kit naprawczy w postaci rezystora mostkujacego N z PE. Przy testowaniu poprawnowci pracy upsa nalezy to robic przez rozpiecie zasilania bezpiecznikiem a nie wyjecie wtyczki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
