Rejestrator BCS router Asmax jak skonfigurowac
bumboos 07 Mar 2011 09:25
  • #1 07 Mar 2011 09:25
    bumboos
    Mam problem z ustawieniem podgladu zdalnego dla monitoringu opartego na rejestratorze bcs. IP rejestratora 192.168.1.6
    IP komputerow w sieci lokalnej:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia : pl
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    w sieci lokalnej komputery widza rejestrator i jest mozliwy podglad z kamer.
    Do podgladu z sieci wykorzystuje dyndns.org.
    Problem pojawia sie ze dyndns nie pobiera aktualnego numeru ip, z kolei gdy wpisze IP sieci swojej po wpisaniu w przegladarke łącze się nie z rejestratorem a z routerem
    W routerze ustawilem DMZ na ip 192.168.1.6
    W rejestratorze ustawienia DDNS
    Ustawienia DNS
    Prosze o porade gdyz po przeczytaniu kilku tutoriali nadal tkwie w tym samym miejscu
  • #3 07 Mar 2011 10:35
    bumboos
    Dzieki za podpowiedz
    Czy mozesz podac mi jak to zmienic.
    Dodam ze do logowania do oroutera uzywam ip 192.168.1.254
  • #4 07 Mar 2011 11:01
    rokycky
    DDNS robisz w routerze nie rejestratorze.
  • #6 07 Mar 2011 14:12
    bumboos
    Przeczytalem oba watki - nic nowego z nich nie wynika. Zmienilem ustawienia NAT jak na screene - nadal nie dziala- prosze o łopatologiczne porady. Nadal wpisujac adres moja-nazwa.dyndns.org łącze sie z routerem a nie rejestratorem.
  • #7 07 Mar 2011 14:24
    monter79
    Odnośnie ostatniego zdjęcia, to zrzut z połączenia z routerem, to jest połączenie na porcie :80.
    Twój rejestrator tez masz na porcie 80, albo ustaw na rejestratorze port Video inny, albo zrób przekierowanie tak aby np zewnętrzny port 5000 był przekierowany na wew 80.
    Będziesz z zewnątrz się łączył http:// twoja-nazwa.dyndns.org:5000
    zrób zrzut z możliwości jakie są do ustawienia w port mapping czy masz takie możliwości
  • #8 07 Mar 2011 14:29
    Marek31415
    External port start i end zmień na np.81 (lub 5000) jak w poście powyżej i łączysz się z zewnątrz(!) na http://domena:port.. Port = external port.
    Rejestrator może potrzebować przekierowania jeszcze innych portów (video).
  • #9 07 Mar 2011 15:01
    bumboos
    port maping
    po sieci lokalnej po zmienieniu na rejestratorze portu video z 80 na 5000
  • #10 07 Mar 2011 15:17
    monter79
    Jak DMZ zostawiłeś na 192.168.1.6 to powinieneś sie połaczyć wpisując z sieci zewnętrznej http:// twoja-nazwa.dyndns.org:5000
    po lokalnej widzę że działa
  • #11 07 Mar 2011 15:39
    bumboos
    DMZ ustawione na 192.168.1.6 moge sie łaczyc po lokalnej wpisujac 192.168.1.6:5000 po wpisaniu moja-nazwa.dyndns.org:5000 nie otwiera sie zadna strona.
    Po wpisaniu
  • #12 07 Mar 2011 22:12
    monter79
    Doprecyzuje, ponieważ kiedyś też się na tym męczyłem może masz to samo. Jeżeli łączysz się z innym portem niż :80 musisz wpisać "http : //" nazwa....
    Taki drobny szczegół. :)
  • #13 08 Mar 2011 18:01
    bumboos
    niestety nadal nie dziala. Dodam ze dzialalo to dzis przez kilka godzin po czym nagle przestalo - zadne zmiany nie byly robione.
    Wydaje mi sie ze router nie dziala gdyz:
    Po lokalnej polaczenie mamy
    2 dyndns dziala - na porcie 80 łacze sie z routerem
    3 probujac sie polaczyc z rejestratorem na porcie 5000 - brak polaczenia
    4 na routerze przekierowanie
    5. DMZ na routerze
    Co jest nie tak bo naprawde nie mam juz pomyslu.
  • #14 08 Mar 2011 19:15
    Marek31415
    Z jakiej lokalizacji łączysz się rejestratorem i routerem po domenie? Z Internetu czy z lokalnej sieci?
    Jakie IP jest przypisane do domeny? Jesteś pewien, że klient DynDNS działa prawidłowo?
  • #15 10 Mar 2011 20:16
    bumboos
    Łącze się z routerem po domenie zarowno z sieci lokalnej jak i z internetu (np dom). Gdy do domeny dopisze port 5000 w adresie łącze się z rejestratorem z internetu (np dom) czyli niby wszystko ok. W tym samym czasie jednak nie moge z sieci lokalnej po domenie polaczyc sie z rejestratorem.
    Jesli chodzi o to czy dyndns dziala prawidlowo to wlasnie nie jestem pewien. Mianowicie gdy wpisze obecne ip netii w dydns to moge sie łaczyć wpisujac nazwe domeny. Natomiast zauwazylem ze dyndns nie aktualizuje obecnego IP jaki mam w netii czyli wniosek taki ze nie dziala on prawidlowo.
    Bardzo prosze o jakies porady.
  • #16 10 Mar 2011 20:31
    Marek31415
    Tak ma być. Jeżeli rejestrator masz w lokalnej sieci, to łączysz się z nim po lokalnym IP. Połączenie (po domenie) nie może wyjść i wrócić do tej samej sieci. Takie połączenia są blokowane. Domena (publiczne IP) działa tylko z Internetu.
  • #17 10 Mar 2011 20:33
    bumboos
    Czyli niby wszystko ok - choc dodam ze wczesniej bawilem sie tym rejestratorem w domu i bez problemu moglem sie polaczyc z lokalnej przez sieć.
    Prosze jednak o podpowiedz co moze byc przyczyna ze dyndns nie aktualizuje IP.
  • #18 10 Mar 2011 22:42
    Marek31415
    Prawdopodobnie klient DynDNS wpisał do DNS IP lokalne.
    Niestety w tej usłudze to się może zdarzyć.
    Wtedy działa w sieci lokalnej, nie działa z Internetu.
    A gdzie masz zainstalowanego klienta DynDNS (aktualizacji wpisów w DNS)?
  • #19 10 Mar 2011 22:55
    bumboos
    W rejestratorze mam ustawiony DynDNS
    IP 204.13.248.112 na porcie 80.
    W routerze tez mam ustawionego klienta DynDNS
  • #20 11 Mar 2011 00:24
    Marek31415
    Wszystko jasne.
    Rejestrator podstawia do wpisu w DNS IP lokalne.
    Router prawidłowo IP publiczne.
    Wyłącz klienta w rejestratorze.
    W sieci może być tylko jeden klient DynDNS.
    W przeciwnym razie grozi to blokadą konta (zbyt częste odświeżanie wpisu).
  • #21 11 Mar 2011 09:31
    bumboos
    Własnie obawiam sie ze nie wszystko jest jasne jak kolega Marek 31415 napisał. Mianowice dyndns.org wogole nie aktualizuje wpisow a nie nader czesto.
    Czy prawidlowym ustawienie dyndns.org jest IP 204.13.248.112 na porcie 80. ?
    Wyłączyłem aktualizacje w rejestratorze dyndns.org zostawiłem tylko na routerze i niestety wogole nie aktualizuje on IP.
  • #22 11 Mar 2011 10:10
    BENO99
    Daj screeny z ustawień w routerze DynDNS
  • #24 11 Mar 2011 12:03
    Marek31415
    W hostname powinna być wpisana Twoja zarejestrowana domena.
    Sprawdź w manualu.
  • #25 11 Mar 2011 12:53
    bumboos
    nadal nie aktualizuje zmienilem na nazwe domeny
    podaje screena jak wyglada ustawienia w dyndns.org
  • #26 11 Mar 2011 13:19
    Marek31415
    Po aktualnym IP (na screenie) kamera się zgłasza.
    Czyli przekierowania są OK.
    Wpis w DynDNS nieaktualny.
    Co masz do wyboru w na liście Interface.
    Może tu tkwi błąd?
    Możesz też mieć zablokowanego czasowo klienta w routerze (wysyłał błedne dane hosta).
    Może router wymaga przeładowania. On pewnie wysyła aktualizację tylko po zmianie IP. Czyli po prawidłowej konfiguracji DynDNS musisz go przeładować, tak aby sieć dostała nowe IP. Wtedy powinien zaktualizować wpis w DNS.
  • #27 11 Mar 2011 13:24
    BENO99
    Masz NETIE na lini TPSA czy lini neti ??
  • #28 11 Mar 2011 13:27
    rokycky
    Ustaw prawidłowo DDNS w routerze i wyłącz dostep z WAN do routera jak zostawisz DMZ to wtedy w rejestratorze port 80 i zadziała, nie chce mi sie pisac dlaczego.
  • #29 11 Mar 2011 13:39
    Marek31415
    Po co te kombinacje, pisałem, że po IP działa. Nie ma tylko aktualnego wpisu w DNS dla domeny. Żadne DMZ i dostęp z WAN.
  • #30 11 Mar 2011 13:50
    rokycky
    Napisałem co ma zrobic zeby ogólnie działalo...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
