Trzykolorowy wskaźnik wysterowania
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Trzykolorowy wskaźnik wysterowania
Author
Message
SILVER SOUND
Post#1 Post from the author of the topic 27 Oct 2004 18:10
Przedstawiam układ wskaźnika wysterowania wzmacniacza na jednej , trzykolorowej dioddzie LED.
Układ może być wykorzystany, zamiast wskażnika CLIP, lub PEAK w istniejacym urzadzeniu, bo wystarczy wymienić diodę, i oczywiście zastosować do jej sterowania przedstawiony układ( dioda 5 mm).
Poza tym można go stosować wszedzie tam gdzie chcemy miec "poglądową" ocenę amplitudy napięcia .
Układ moze pracować zasilany napieciami od 20 do ok 120 V, trzeba tylko "dostosować" do określonego napięcia zasilania 3 rezystory, według prostej zasady: od wartości napięcia zasilania odejmujemy 5(V)
.Uzyskana cyfrę dzielimy przez wartość prądu , jaki ma popłynąc przez diode LED ( od 5 mA , do ok 15 mA)
czyli przez cyfre od 0,005, do 0,015. Otrzymany wynik jest wartościa tego(tych ) rezystorów( dobieramy najbliższą wartośc z dostepnych w handlu) . Teoretycznie powinien mieć moc od 0,5 W do 1 W.
Układ działa w ten sposób, że zaświecenie sie didy wskazującej wyzsze napięcie, gaśnie dioda wskazujaca napięcie niższe, Dzieki temu, kolory nie "zlewaja" się, co poprawia czytelnośc wskazań.
Zapewne niektórzy z was zaproponuja prostrze układy, ale ten ma zaletę, nie posiada stanów przejściowych swiecenia diod, dzięki zastosowaniu niewielkiego "dodatniego " sprzężenia zwrotnego.
Układ ten jest stosowany przeze mnie w profesjonalnych wzmacniaczach mocy, spisuje sie wyśmienicie.
Oczywiście, nie dorównuje atrakcyjnościa "świecącym tasiemkom" bardziej rozbudowanych wskaźników wielodiodowych, ale pozwala miec jakąś wiedze na temat pracy urzadzenia, a nieraz nie da sie mechanicznie wstawić takich tasiemek, a wywiercenie jednego otworu 5 mm, i ta elektronika , jest możliwa do wstawienia do pracującego już urządzenia.
Przy napięciu zasilania do 50 V mogą być użyte dowolne( o odpowiedniej polaryzacji jak na schemacie) tranzystory seri BC.
Jesli napiecie będzie wyższe, należy to uwzględnić przy doborze tranzystorów, aby układ pracował poprawnie.
Jako potencjometr najlepiej jest użyć wieloobrotowy, bo umożliwia dużo precyzyjniejsze nastawienia.
Zapraszam do analizy układu, własnych propozycji, i ewentualnych rozszeżeniach zastosowania...
jk
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  sch 3 diody.jpg
 Contents:
 Filesize:  74.97 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Oct 2004 18:10
Back to top
Paweł Es.
Post#2 27 Oct 2004 18:17
Re: Trzykolorowy wskaźnik wysterowania
Cosik mały ten schemat, nawet po wydruku - mozna prosić o większy ?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wskaźnik wysterowania kanałów (15)
Wskaźnik wysterowania i iluminofonia (16)
Wskaźnik wysterowania i limiter (4)
Wskaźnik wysterowania na UL1980 (8)
Wskaźnik wysterowania wzmacniacza. (5)
Wskaźnik wysterowania -> Problemy ! (!) (1)
Wskaźnik wysterowania:) (16)
Wskaźnik wysterowania na LCD? (15)
Wskaźnik wysterowania 12LED (6)
wskaźnik wysterowania kolumn L i R (16)
Page generation time: 0.11 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
