MF 3080 ELEKTRYKA moduł skrzyni biegów.
Ceglarz 09 Mar 2011 20:29
  • #1 09 Mar 2011 20:29
    Ceglarz
    sprawa jest tak:
    -nie da się wyłączyć przedniego napędu
    -nie działa zmiana biegów wysoka niska skrzynia
    -wom działa
    -nie działa blokada
    -cały podnośnik działa ok
    -wspomaganie działa ok
    -datronic (dziś przez chwilę wyświetlał same literki pppp) a wcześniej nic nie pokazywał zgasiłem ciągnik i znowu nic nie wyświetla
    przekręcam stacyjkę:
    - zapala się tylko kontrolka ładowania
    wciskam sprzęgło
    -zapala się lampka ciśnienia oleju w skrzyni, kontrolka przedniego mostu, i kontrolka z żółwiem koło lewarków (wszystkie gasną po paru sekundach)
    zapalam
    - nic z lampek się nie świeci, a ni żadna przy lewarkach ani żadna na desce rozdzielczej
    prosił bym o schemacik elektryki
    w czym leży problem??
    mi się wydaje że gdzieś nie ma zasilania.
    ciągnik stał długo nie używany.
    nie działa wskaźnik paliwa, temperatura cieczy chłodzącej, kontrolka ciśnienia oleju w silniku.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 10 Mar 2011 01:15
    wal-ker
    A to jest Autotronic czy Datatronic?
    Najpierw sprawdz te trzy bezpieczniki z przodu a potem te po lewej stronie konsoli.
    Schemat do tego ciągnika ma 28 stron co Ty chcesz?
    Coś Ci wysle na początek.Rzeczywiscie nie masz zasilania. Sprawdz też stacyjke bo częsc zasilania pojawia Ci się po wcisnięciu sprzegła a więc po zadziałaniu włącznika bezpieczenstwa.
    Część schematu...
    MF 3080 ELEKTRYKA moduł skrzyni biegów. MF 3080 ELEKTRYKA moduł skrzyni biegów. MF 3080 ELEKTRYKA moduł skrzyni biegów.
    Nastepne...
    Reszta jutro albo w sobote...W piątek lece do Polski więc nie mam za bardzo czasu.Sorry.
  • #3 10 Mar 2011 08:18
    Ceglarz
    jest to Datatronic
    dziś zaczynam zabawę z mf
    wielkie dzięki kolego.
  • #4 10 Mar 2011 11:30
    wal-ker
    Daj adres pocztowy na priw. to wysle Ci wszystko na płycie cd do kompa.
    bo akurat jutro lece do Polski
    A tu masz moduł skrzyni bieg. Datatronic
  • #5 10 Mar 2011 13:52
    Ceglarz
    czy mógł byś podesłać opis schematu autatronic
    coś mi się wydaje że problem leży w sterowniku tym pod kabiną.
  • #6 10 Mar 2011 13:59
    wal-ker
    Jesli to jest Datatronic i wyswietliło 4 literki,, p,,to jest ok.Nacisnij przycisk z wygiętą strzałką. Powinno się wyswietlic znów to samo. Znaczy ze datatronic zachował w pamięci ostatnie programowanie i nie jest uszkodzony.
  • #7 07 Kwi 2011 21:05
    sta02
    witam mam pytanie bo w moim mf3080 wczoraj zrobilo sie dokładnie tak samo jak
    tobie różnica jest taka że mój jest Autotronik
    -wom działa
    -nie działa blokada
    -przedni TUZ działa
    wciskam sprzęgło
    -zapala się lampka ciśnienia oleju w skrzyni, i kontrolka z żółwiem koło lewarków (wszystkie gasną po paru sekundach jak puszcze sprzęgło)
    zapalam
    bede wdzieczny za pomoc puki co sprawdzam wszystko po kolei
  • #8 07 Kwi 2011 21:45
    wal-ker
    Chyba jeden z tych bezpieczników z przodu pod filtrem powietrza. Ten 10 A.
    Jesli nie on to chyba gdzieś stracił "mase"
  • #9 08 Kwi 2011 07:06
    sta02
    bezpieczniki sprawdzałem i wszystko ok , sprawdze mase zobaczymy puki co dzieki za podpowiedz
  • #10 08 Kwi 2011 19:11
    sta02
    i dalej nic ,ciekawe jak sobie poradził kolega ceglarz ,podpowiedzcie cos jeszcze
  • #11 08 Kwi 2011 20:14
    wal-ker
    Przekręcasz kluczyk i sprawdzasz czy na bezpiecznikach są volty.Oczywiście nie na wszystkich są bo na niektórych pojawia sie dopiero po np. włączeniu przełącznika swiateł itp.Sprawdz na schemacie na których ma być. No i oczywiscie sprawdziłes czy ze stacyjki wychodza volty !!.
    Jak nie wiesz gdzie napiecie na bezpiecznikach bierzesz żarówke ok 50W z oprawką i kabelkami . Jeden podłączasz do +12 V a drugim dotykasz do bezpieczników.Zarówka zadziała w razie czego jak bezpiecznik . Jak ok poda tylko zasilanie. Oczywiscie obserwujesz kontrolki czy sie poprawiło. Jak coś zle to tylko zaswieci się zarówka.Tak samo podajesz napiecie do pumktów gdzie według schematu powinno byc 12V.
    Oczywiscie to powinno sie robic multimetrem ale rozumiem że nie używasz no bo juz bys wiedział gdzie nie ma tego napięcia...
    reasumując :
    - zasilanie ze stacyjki
    - zasilanie bezpieczników
    -masa kompów,zespołu wskazników
    -rozłączyc i połączyc wtyczki pod kabiną.
    Mimo że nie działają kontrolki skrzynia działa?
  • #12 16 Lis 2013 14:28
    dejf3
    Otoz u mnie podobna sytuacja... po wymianie popmpy hydrauliki (podwójna) przestaly dzialac biegi szosowe
    Na stale jest wlaczony zolw
    Wom i tylni wieszak dziala.. pali sie jakas kontrolka , ale nie wiem jaka... taka z kropelkami
    ktos pomoze..?
  • #13 26 Lis 2013 23:34
    szymonb1987
    sta02 napisz jak sobie poradziłes z tymi objawami bo mam takie same w 3060
  • #14 18 Lut 2014 23:38
    arek59
    Poziom 29  
    Objawy wskazują na zaśniedziałe styki w wiązkach od akumulatora po deskę rozdzielczą, poprostu nie dochodzą wszystkie napięcia. Naprawiałem kilka takich ciągników z różnymi problemami związane z elektryką.
  • #15 29 Cze 2014 14:52
    Ceglarz
    Uszkodzony był moduł pod kabiną.
