Jak sprawdzić czy jest sygnał?
Chill28 10 Mar 2011 00:02 3360 6
  • #1 10 Mar 2011 00:02
    Chill28
    Witam. Powiedzcie mi proszę jak sprawdzić czy sygnał internetowy leci z gniazdka po kablu do modemu (asmax AR 901)? Niby od kilku dni jest sygnał ale ja nie moge się połączyć z tym internetem i juz zaczynam wątpić w to lub w tych co mi te gniazdko zakladali i w cała ta netie zafajdana. Czy po podłączeniu do gniazdka modemu przy sygnale sa jakieś różnice w diodach? Może sam muszę go jakoś skonfigurować? Pomóżcie mi bo na tych konsultantach nie mam co polegać- banda idiotów.
    Mam łacze z TPSA, może dowiem się czegoś wiecej dzwoniąc bezpośrednio do nich?
  • #2 10 Mar 2011 00:23
    arnoldk_20
    http://www.netia.pl/files/pomoc/pomoc_pliki/asmax_ar901.pdf
    Str 12 opis diod
    Ja podłączysz wszystkie kable prawidłowo i odczekasz aż modem się zsynchronizuje powinny się świecić wszystkie diody.
    Modem należy skonfigurować
    Od str 14.
    A oni powiedzą aby skontaktować się z Netią bo od nich jest internet.
  • #3 10 Mar 2011 00:31
    Chill28
    Rozumiem, że jeśli palą się jedynie diody POWER i ETHERNET to sygnał nie dochodzi. i Tu mam już powód do zerwania umowy ponieważ okłamują mnie, że sygnał został puszczony 2 marca..
  • #4 10 Mar 2011 00:37
    arnoldk_20
    Jak dioda LINK nie świeci się to oznacza że sygnał ADSL nie dociera do ciebie.
    A jak masz podłączone filtry?
  • #5 10 Mar 2011 00:41
    Chill28
    Nie podłączam bo nie mam telefonu tylko sam internet a gdzieś wyczytałem, że w tym wypadku zadne filtry ani rozdzielacze dołączone do zestawu nie będą potrzebne, gniazdo zamontowane przez "specjalistów" z TPSA więc chyba dobrze - 2 wyjścia RJ-11 , przy obu zero reakcji
  • #6 10 Mar 2011 00:47
    arnoldk_20
    W takim wypadku powinieneś nękać Netie.
  • #7 10 Mar 2011 00:50
    Chill28
    Ok dzięki, poczekam do końca tygodnia i daje se spokój, nie chce mi się już gadać z tymi ściemniaczami i tak nic się nie dowiem jak zwykle
